Alt 06.08.2010, 07:13
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Pfuscher fragt - wie befestige ich etwas am Himmel (Bugkabine)
Wollte meiner Frau einen Dienst erweisen, und in die Kabine an den Himmel oben einen Druckknopft (Tenax) einsetzen und dann ein kleines Textilfach dranhängen.
Nunja, nun ist der neue schöne Himmel an der Stelle kaputt, weil ich dachte, da kann ich mal kurz durchbohren und dann den Tenax reinschrauben.
Jetzt hat sich das Kunstleder und die 2cm Schaumstoff in den Bohrer gedreht.
Das geht also nicht.
Ein weiterer Versuch mit ankleben zweier Klettstreifen (Pattex und Sek.Kleber) löste sich bei Belastung wieder.
Wie kann ich an diese Decke etwas befestigen? Das gesamte lösen des Leders traue ich mich nicht - wüsste auch nicht wo.
Jemand auf die schnelle einen Tipp? fahre in 4h in Urlaub.
Geändert von Style (06.08.2010 um 07:26 Uhr)
Alt 06.08.2010, 07:16
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Schneide doch das Kunstleder ein kleines Stück ein, damit der Bohrer keine Berührung zum Kunstleder hat. Dann wickelt sich auch nichts um den Bohrer, ansonsten kannst Du ja noch ein paar Sachen aus dem Schrank in deinen offenen Auspuff stecken, da sollte noch genug Platz sein
Gruß Stefan
Alt 06.08.2010, 07:22
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Kannst du durch das sicherlich leicht vergrößerte Bohrloch eine Mutter samt größerer Unterlegscheibe durch schieben und dann den Druckknopf mit einer Gewindeschraube einschrauben?
Alternativ ein schmales Stückchen Holz durch das Loch schieben, links und rechts des Lochs deutlich überstehen lassen und den Druckknopf ins Holz schieben?
Die Schraube mit der Heissklebepistole im Bohrloch fixieren?
"Quick and dirty" fällt mir sonst nichts mehr ein.
Außer natürlich: nicht nachgeben. Argumentativ dagegen halten.
Oder Viagra mitnehmen, dann kann frau ihre Elektrospielzeuge daheim lassen....
*duckundwech*
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 06.08.2010, 07:27
Boot: BootsPause
Es hat sich auch der Schaumstoff zw. Leder und Decke um den Bohrer gewickelt
Alt 06.08.2010, 07:29
Boot: BootsPause
So würde ich vorgehen wenn die Decke (GFK) ausgebohrt wäre.
Aber im Schaumstoff hält das nicht - Schade - guter Tipp!
*duckundwech*
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Heißkleber wird nicht halten.
Ich würde ein Fundament mit Epoxy Kleber fixieren.
Also freischeiden und aufs GFK Kleben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.08.2010, 07:35
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Sollte mit dem Siemens Lufthaken kein Problem sein.
Nach meinem Wissensstand überhaupt nicht.
Denn unter dem Kunstleder und Schaum kommt direkt das GFK.
Ich denke du möchtest keine Schrauben aussen auf dem Bug haben.
Gruß vom Oberrhein.
45.427 Danke in 16.728 Beiträgen
Ein richtiger Pfuscher nimmt Kaugummi.
In vier Stunden sollte er gut genug durchgekaut sein.
Als quick und dirty Lösung evtl. das Klettband festtackern?
Alt 06.08.2010, 07:38
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Nimm eine Lochpfeife,
dann vorsichtig eine kreisende Bewegung mit Vortrieb von Hand.
Gibt ein schönes sauberes rundes Loch.
Geändert von oggy (11.11.2013 um 07:57 Uhr)
Alt 06.08.2010, 07:43
Boot: BootsPause
Noch nie gesehen - aber gut!
Damit kome ich durch bis zum GFK, dann dort ein BETT fundamentieren.
Denke das ist eine Arbeit für den Winter.
Aber so werde ich es machen
Alt 06.08.2010, 07:45
Boot: BootsPause
Das rutscht sicher mit Belastung nach unten wieder raus.
Ähem ... Du bist ja noch geschickter als ich
Alt 06.08.2010, 07:47
Kannst Du wie Cyrus schrieb dann direkt am GFK mit Epoxy Knetkleber
rankleben. Hält Bombig.
Alt 06.08.2010, 07:50
Soll ich deinen Friseurladen während dem Urlaub übernehmen?
Klebelösungen würde ich jedenfalls komplett weglassen.
Wenn es zu warm wird, gehen die meisten wieder ab.
Alt 06.08.2010, 07:53
Benutzerbild von karlo
karlo karlo ist offline
Boot: Wiking Komet
Rufzeichen oder MMSI: komm her, gibt Bier
57 Danke in 38 Beiträgen
Nimm mir mal bitte aus Slowenien 2 Stangen West Lights mit dann schau Ich mal drüber und geb Dir den Supertipp.
Langsam fahren auf der Strasse .
Bis Morgen
Micha
Alt 06.08.2010, 08:22
Benutzerbild von Flybridge
Mach es so wie ich:
Richtiges Loch bis durch das Deck bohren. Dann Schraube durch und eine Hutmutter drauf...
Micha
Alt 06.08.2010, 08:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Es gibt doch diesen Knetgummi, der nach 5 Minuten hart wird. Himmel und Schaumstoff einschneiden( mit der Lochpfeife von oben) Dann nen gekneteten Batzen durchführen, andrücken und gleich das Tenaxunterteil reindrücken.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
So was in der Art, gibt´s mitlerweile an fast jeder Tanke.
Marco,
Alt 06.08.2010, 08:27
Boot: BootsPause
Jooo, das habe ich gemerkt!
Zum Friseurladen...
ich suche noch jemanden, der den Mädels hilft das Geld abends rauszukarren
Alt 06.08.2010, 08:32
Boot: BootsPause
Bis Morgen
Micha
Sind die Kippen dort billiger?
Ja, sehen uns dort und freun uns!
Ich soll ausrichten, dass Ihr meinen Schwiegersohn gut hinbringt!
Gute Fahrt - ca. 15 Uhr gehts los
Alt 06.08.2010, 08:38
Mit dem geht nichts ab, klekkert nicht und härtet schnell aus.
Kannst ne Klampe danhängen
http://cgi.ebay.de/Epoxy-Kraftknete-...imwerker_Leime (PaidLink)
Alt 06.08.2010, 08:42
Und das soll auf weichem Untergrund wie dem Kunstleder mit Schaumstoff darunter halten?
@ Ralf: muß ich eine Schubkarre mitbringen?
Alt 06.08.2010, 08:44
Nein, dazu nimmst erst einmal die Lochpfeife um ans GFK ran zu kommen.
Fester Untergrund muß schon sein.
Obwohl, der Vorschlag mit dem Durchbohren und der Flügelmutter
ist auch nicht schecht.
Alt 06.08.2010, 09:15
Boot: BootsPause
Nenne mir mal schnell eine Alterative zu dieser Pfeife,
... den KnetKleber habe ich noch zuhause.
Da drück ich dann das "mannliche" Teil der Tenax rein und klebe es an das GFK.
Alt 06.08.2010, 09:31
Nagelschere
Marco,
Alt 06.08.2010, 09:44
Benutzerbild von PderSkipper
Alternativpfeife:
Alt 06.08.2010, 10:10
Mach es so wie ich:
Aber bitte zusätzlich eine große Unterlegscheiben z.B. DIN 9021 verwenden.
Nicht das das Deck Risse bekommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
