Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 219Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 219
Alt 05.08.2010, 11:41
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Zitat von s.chiemsee Beitrag anzeigen
Danke Dir schon mal, dann werde ich mich heute mal mit ein paar Fachgeschäften in Verbindung setzen und mich mit denen unterhalten.
Hast Du auch einen bestimmten Kleber, den Du empfehlen kannst?
Runtermachen möchte ich diese nicht mehr. Ich mag endlich aufs Wasser
Der Kleber ist "Glaubenssache"
du kannst einen Kleber von Sika oder Panterqa oder Yachticon oder 7tec nehmen, Hauptsache ein MS-Polymer Kleber. d.h. kein Silikon und keine Fugenmasse, sondern Kleber.
Raten würde ich dir einen Kleber für den du k e i n e n Primer brauchst.
diese Kleber bekommst du im Fachhandel oder bei Bauhaus Nautic.
LG Peter
  #77
Alt 05.08.2010, 22:29
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Guten Abend,
heute haben wir noch etwas am Armaturenbrett gearbeitet.
Auf der Backbordseite haben wir noch eine kleine LED versenkt, die geht an, wenn der Batteriehauptschalter umgelegt wird. Ich wollte eigentlich eine kleine Blaue haben, aber leider hatten die nur Grüne. Naja auch nicht so wild, das kann ich irgendwann mal austauschen.
Und dann haben wir noch ein paar Seitenteile mit der Mahagonifolie bezogen und dann mit Edelstahlschrauben (Torx) und Rosetten befestigt. Das sieht sehr sportlich aus.
Und danach haben wir noch eine alte Seitenwand montiert. Aber die sieht so dermaßen sche***e aus, dass wir die natürlich neu machen werden.
Morgen kommen dann die Sitzbänke rein, sowie zwei Edelstahlklampen werden montiert (Bugbereich) und noch ein paar Kleinigkeiten.
Ich mache natürlich Fotos und stelle diese hier dann wieder online.
Ach ja, die Scheuerleiste wird morgen oder am Samstag neu geklebt.
Aber leider kommt etwas wenig Feedback. Wie gefällt euch bis jetzt das Boot? Noch ein paar Verbesserungsvorschläge?
Hits:	522
Größe:	26,7 KB
ID:	224233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	44,6 KB
ID:	224235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	46,1 KB
Hits:	524
Größe:	40,7 KB
ID:	224237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	41,0 KB
VG
Alt 05.08.2010, 22:31
Und das letzte Foto.
Hits:	537
Größe:	38,5 KB
VG
Alt 06.08.2010, 06:48
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
habe gerade Deinen Restaurationsbericht entdeckt,
das sah ja vorher wirklich böse aus....
Wegen des Motors, die Accumots sind echt solide Motoren ,
sonst hätten die Verleihjungs diese Motoren nicht jahrelang eingesetzt.
man sollte blos auf die Simmerringe an der Propwelle achten , die können mit der Zeit undicht werden.
Hatte da mit einem 1500/2000 Accumot Probleme mit.
Wenn du als Batterien wieder Starterbatterien einbauen willst dran denken das diese
eigentlich nicht für den Zyklenbetrieb gedacht sind !
Wenn diese etwas halten sollen bitte nicht mehr als die halbe (!) Kapazität entnehmen.
"Den" Elektrotread kennst du ja bestimmt.
http://www.boote-forum.de/showthread...elektroantrieb
Grüße Torsten
  #80
Alt 06.08.2010, 07:32
Benutzerbild von seewolf4711
seewolf4711 seewolf4711 ist offline
Boot: Kajütboot
9 Danke in 8 Beiträgen
Ich kann nur eins zu dem Boot sagen einfach Super geworden.
  #81
Alt 07.08.2010, 19:06
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Und schwimmt Sie schon?
Steffen
_____________________________________________
Alt 09.08.2010, 10:21
Morgen wenn das Wetter passt ist Wasserung!
Heute kommen die Sitze und die Batterien rein. Und morgen ist es dann soweit.
Ich mache später noch Fotos und stelle sie dann ein.
VG
Alt 09.08.2010, 12:20
Hallo an diesem schönen Montag Morgen!
Wir waren natürlich am WE wieder fleißig und haben Einiges fertig gemacht.
Zuerst einmal haben wir die Sitzbänke vorne reingesetzt. Diese sind mit einer Edelstahlkette un jeweils einem Karabiner festgemacht.
Wenn man möchte, kann man dies umklappen und zu einer großen Liegefläsche umfunktionieren.
Bei der hinteren Bank müssen wir noch etwas anpassen, damit diese ordentlich hält.
Darüberhinaus haben wir vorne anstatt der hässlichen Reling zwei Klampe befestigt.
Mir gefallen diese viel besser. Eine kleine Reling hätte nach meiner Meinung nach eh keinen Nutzen.
Gut und dann haben wir noch einen kleinen 12-Volt Stecker montiert und diesen auch gleich angeschlossen. Funktioniert natürlich auch.
Die Batterien haben wir gestern Abend geladen, aber wir haben ein Schrott-LAdegerät. Dieses soll die Batterien mit 15 Ampere laden, jedoch lud das Gerät nur mit 0,8 Ampere obwohl die Batterien nicht mehr ganz voll waren. Vielleicht kauft mein Dad heute noch ein stärkeres. Hättet Ihr welche zu empfehlen? Es sollte mindestens mit 15-30 Ampere laden.
Naja gut, heute ist dann die Scheuerleiste dran, die Batterien werden reingehoben und angeschlosse, die Bänke werden eingebaut und noch ein paar Kleinigkeiten.
Ich mache natürlich wieder Fotos und stelle diese online.
Hits:	583
Größe:	33,8 KB
ID:	224890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	28,6 KB
ID:	224891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	34,7 KB
Hits:	578
Größe:	26,2 KB
ID:	224893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	32,6 KB
VG
Alt 09.08.2010, 12:55
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Klasse Arbeit!
Aber: du darfst das Lenkkabel nich mittig auflegen sondern mit etwas Versatz. Dein Lenkrad ist nicht mittig im Boot, und eben diesen Versatz must du auf der Steuerbordseite hinzurechnen.
Marco,
  #85
Alt 09.08.2010, 12:59
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Klasse Arbeit!
Danke Dir!
Darn könnte es liegen, dass das Lenkrad nicht gerade ist.
Aber ich glaube wir haben die Lenkschnecke zuviel gewickelt. Aber bei nur zwei Wicklungen rutscht das Seil durch. Außerdem ist schon ein kleines Stück von dieser abgebrochen. Im Herbst kaufen wir uns dann eine neue.
Dann sollte es klappen.
Aber ich werde es heute im Laufe des Tages mal ausprobieren.
Und noch ein Foto von dem 12-Volt Stecker.
Das ist aber der kleine Stecker, nicht der Gängige im KFZ. Den wollte unbedingt mein Dad haben.
Hits:	555
Größe:	39,3 KB
VG
Alt 10.08.2010, 06:31
am Ladegerät nicht sparen !
Das werden dir die Batterien mit Lebensdauer danken.
Was für Batts hast du den nun drin ?
Welche Spannung hatten die bei der 0,8A Ladung ?
Grüße Torsten
Alt 10.08.2010, 09:02
Grüße Torsten
Guten Morgen Torsten, die Spannung beträgt im Ladezustand 27,4 Volt.
Das sind jeweils 2 Starterbatterien von Volvo in Reihe geschlossen mit zusammen 24 Volt. Ampere betragen 235 Ampere/Stunden. Wir verwenden deswegen Starterbatterien, weil ein Bekannter von meinem Dad bei MAN arbeitet und der uns immer ausgemusterte vorbei bringt. Selbst wenn man welche kaputt sind haben wir wir immer noch 2 Sätze zu Hause.
Wir überlegen uns ob wir uns dieses Ladegerät zulegen. Was sagst Du dazu?
http://www.kramp.com/shop/action/ite...%C3%A4t+Alpine
Derzeit verwenden wir (noch) dieses.
http://cgi.ebay.de/EUFAB-Automatik-B...item335f1202ee (PaidLink)
Aber das kann man in die Tonne treten.
So heute wird Erstwasserung sein! Wir freuen uns schon drauf!!!
VG
Alt 10.08.2010, 10:12
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
Na dann wünsche ich euch mal viel Glück das alles klappt und eine Menge Spass!
Alex
Aktuelle Baustelle:
  #89
Alt 10.08.2010, 10:42
sind deine Starterbatterien "normale " oder Gel Batts ?
Bei 27,4 V bzw 13,7 V ( bei 12V nenn ) ist die Ladeschlußspannung erreicht.
Einfache Ladegeräte "machen" da keinen Strom mehr .
Schau mal z. B. bei
http://www.ctek.com/DE/marine/Default.aspx
Grüße Torsten
Alt 10.08.2010, 11:28
Schau mal z. B. bei
Grüße Torsten
Die Ctek Geräte kennen wir schon.
Ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hat uns mal von diesen Geräten abgeraten. Angeblich sei die Pulserhaltungsladung schädlich für die Batterien. Das würde die LEbensdauer reduzieren.
Da würde dann nur das Multi XT14000 in Frage kommen.
Aber ich finde das lädt einfach etwas schwach mit 14 Ampere. Und ganz billig ist das Gerät auch nicht, mit 250 €.
Vorteil wäre antürlich, dass es sehr leicht ist und man schön montieren könnte im Boot. Platz würde dieses auch nicht wegnehmen.
Muss ich nochmal mit meinem Dad reden.
VG
Alt 10.08.2010, 14:39
beim Ladegerät "im Boot" an mindestens Feuchtraumtauglichkeit denken.
Außerdem sind die Netzspannungen am Steg nicht immer volle 230V !
Sowas darf das Ladegerät nicht stören ( Ausgangsspannug ).
Grüße Torsten
Alt 11.08.2010, 08:50
Grüße Torsten
Gestern habe ich das Ctek Ladegerät XT 14000 bestellt. Ich habe es sogar beim Händler für 200€ bekommen + Versand von 6,00€
ISt natürlich neu und mit Garantie.
Ich denke mit diesem Ladegerät macht man nicht falsch.
Davor habe ich noch bei einem Händler bei uns in Rosenheim nachgefragt und der wollte 300€ zzgl. MwSt. Dann habe ich im Internet gesucht und dann es zu einem super Preis gefunden, den Händler kontaktiert und noch mal einen kleinen Rabatt rausgehandelt.
Aber gut, Versand dauert dafür 3 Tage. Nicht so wild, wir haben ja noch ein Ladegerät.
Ein paar Kleinigkeiten haben wir gestern noch gemacht.
Zuerst haben wir eine Gummie-Matte hinten reingelegt, zugeschnitten und noch mit einer Alu-Schiene fixiert.
Danach habenw ir die Halterung für die Polster fertig gemacht. Diese mussten wir mehrmals stückeln. Aber es hält sehr gut. Danach habe ich diese noch mit Basic Öl 1 von Voss-Chemie bestrichen.
So danach waren die Batterien dran. Eine schöne Halterung noch für die Batterien gemacht und dann die Batterien reingehoben. Aber die Dinger wiegen ja ewig viel. Wir habens chon gesagt, dass wir an unsere Garage einen Lift bauen, der diese dann reinhebt. Das könnte unser nächstes kleines Projekt werden.
Batterien anschgeschlossen und einen Testlauf gemacht. UNd es hat alles so funktioniert wie wir das wollten!!! Perfekt gelaufen!!!
Nach den Batterien haben wir noch eine kleine Gummieleiste an der Außenborderöffnung angeklebt. Sieht besser aus finde ich.
Gut, und danach haben wir das Boot ans Auto gehängt und sind dann an den Chiemsee gebraust. Boot ins Wasser gelassen, reingehockt und gestartet. Geil wars! Es ist super gelaufen. Da wir neue Leitungen verlegt haben, kam uns so vor, dass das Boot im 2. Gang schneller lief. Aber das kann auch getäuscht haben. Nur davon habe ich leider keine Fotos gemacht, kommen aber heute noch.
So aber nun noch ein paar Fotos vom Boot!
Hits:	491
Größe:	34,1 KB
ID:	225392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	38,3 KB
ID:	225393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	29,3 KB
Hits:	487
Größe:	27,2 KB
VG
Alt 11.08.2010, 08:53
Fotos.
Den Lack muss noch aufpoliert werden.
Hits:	495
Größe:	56,8 KB
ID:	225396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	43,2 KB
ID:	225397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	30,5 KB
Hits:	492
Größe:	55,8 KB
ID:	225399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	41,7 KB
VG
  #94
Alt 11.08.2010, 10:05
etwas tunen ?
Ein Bekannter hat , glaube ich, noch eine 2000 Accumot über .
Allerdings dann 48V.
Grüße Torsten
Alt 11.08.2010, 10:30
etwas tunen ?
Grüße Torsten
Wäre interessant
Frag mal was er sich vorstellt, preislich!
VG
  #96
Alt 11.08.2010, 10:31
Emotion Emotion ist offline
Wo bleiben eigentlich di in Water Bilder?
Alt 11.08.2010, 10:35
Die kommen später. Gestern hatte ich natürlich wieder mal keine gemacht, weil ich vom Fahren so begeistert war.
Nachher fahren wir wieder an den See und dann mache ich natürlich Bilder.
VG
  #98
Alt 11.08.2010, 10:41
Das habe ich noch vergessen.
Ich habe eine kleine LED-Leiste in den Stauraum geschraubt mit Hilfe eines kleinen U-Profils.
Die ist mit der Positionsbeleuchtung gekoppelt. Dann erkennt man auch am Abend etwas im "Kofferraum".
Ich habe noch weitere LEDs bestellt für den Fußraum, leider sind diese aber noch nicht angekommen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das richtig gut aussieht, wenn der Fußraum beleuchtet wird, aber so, dass man die Lichtquelle nicht sieht.
Hits:	480
Größe:	26,8 KB
VG
  #99
Alt 11.08.2010, 22:09
So die Fotos vom Wasser!
Sagt mal, kann es sein, dass durch die neuen Stromkabel der Motor schneller läuft? Uns ist das so vorgekommen
Hits:	469
Größe:	28,7 KB
ID:	225523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	34,6 KB
ID:	225524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	28,9 KB
Hits:	478
Größe:	33,4 KB
ID:	225526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	30,6 KB
VG
  #100
Alt 12.08.2010, 01:41
Gratuliere, ist toll geworden! Vor allem die Bayern Fahne... so eine könnte ich auch noch gebrauchen! Gibts aber leider bei uns hier nirgens
Klar, wenn der Querschnitt der alten Kabel zu gering war, dann passte da auch weniger Strom durch. Zumal deine Klemmen auch nicht unbedingt sehr vertrauenserweckend ausgesehen haben. Meist sind bei hohen Strömen Steckverbindungen, Klemmen und Schalter ein Problem. Jetzt kriegt der Motor auch genügend Futter! Aber vermutlich trägt der Rumpf einen Grossteil dazu bei, denn der ist ja jetzt neu, alle Löcher und Unebenheiten zugespachtelt. Somit hat der im Wasser auch wesentlich weniger Widerstand. Grade bei relativ wenig Antriebsleistung wie bei dir, merkt man das besonders gut.
Mess doch mal mit einem Navi, wie schnell dein Dampfer ist, würde mich interessieren!
Alex
Aktuelle Baustelle:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
