Alt 05.08.2010, 11:20
Amphora Amphora ist offline
Boot: Van de Stadt Bries
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Undichte Stopfbuchse
seit gestern trielt meine Stopfbuchse (Volvo Penta, wassergeschmiert, Segelboot). Im moment nur wenn die Maschine auf Anschlag läuft, dafür aber auch ordentlich, bei Langsamfahrt wenig, stille Welle gar nicht. Kann es jetzt passieren, dass die irgendwann auch läuft, wenn die Welle sich nicht dreht? Würde es etwas nützen, die Schelle um die Buchse nachzuziehen? Wie alt kann so eine Stopfbuchse werden??
Danke und Grüße, Tim
Alt 05.08.2010, 11:26
13.347 Danke in 6.272 Beiträgen
Meinst du dieses Gummiteil mit Dichtlippen auf der Welle?
Da gehört eine Schelle nur aufs Stevenrohr!
Meine Volvo - Dichtung ist mindestens 10, wahrscheinlich aber schon 15 Jahre alt.
Mach doch mal ein Foto
Alt 05.08.2010, 11:30
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Die VP-Lippendichtung? Bei nächster Gelegenheit tauschen und gut. Das sind keine Vermögenswerte die da investiert werden müssen.
(Mark Twain)
Alt 05.08.2010, 11:51
Naja nächste Gelegenheit wäre wenn die Kiste aus dem Wasser ist, im WInter. Deswegen frage ich ja, ob ich den Sommer noch damit leben kann, oder ob die irgendwann Gefahr läuft auch im Stand zu tropfen. Da ich manchmal zwei WOchen nicht da bin, wäre das fatal...
Ist dieses wassergeschmierte Teil und es liegt eine Schelle über der Stopfbuchse (Volvo Penta 828081 steht drauf)
Alt 05.08.2010, 12:08
Solange die Welle nicht dreht kann die Dichtung kaum von selbst weiter verschleißen. Wenn da im Stand nichts leckt wird sich das ohne äußeren Einfluß wahrscheinlich bis zum Winter nicht ändern. Und falls es sich bei einer der nächsten Touren erkennbar verschlechtern kannst Du dann die nötigen Konsequenzen ziehen.
(Mark Twain)
Alt 05.08.2010, 14:11
Dazu grad noch eine Frage: meine Bilgepumpe pumpt das Wasser nicht restlos aus der Bilge. Wenn ich sie dann abschalte, läuft der Rest Wasser, der vor dem höchsten Punkt der Leitung steht wieder in die Bilge. Wenn ich da jetzt einen SChwimmschalter hinlege, pumpt sich die Pumpe doch tot oder? Gibts ein Rücklaufventil, dass man in den SChlauch bauen kann oder sollte man das lassen? Danke und Grüße, Tim
Alt 05.08.2010, 14:55
Zwischen Einschaltpunkt der Pumpe bzw. Schalter liegt in der Regel tiefer als der Ausschaltpunkt. Wenn die Rücklaufmenge nicht zu groß ist, läuft die Pumpe nicht sofort wieder an.
Muß du halt ausprobieren, wieviel das ist.
Alt 06.08.2010, 15:24
Stimmt, da mir das keine Ruhe gelassen hat, hab ich heute morgen einen Schwimmschalter eingebaut, geht aus, bevor er an geht, Danke und Grüße, Tim
Alt 06.08.2010, 19:19
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Es gibt aber Schlauchrückschläge
Kosten nicht die Welt
Alt 07.08.2010, 17:09
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
An meiner Johnson-Pumpe war so ein Rücklaufventil werksseitig montiert. Hab ich aber rausgenommen, weil es die max. Durchflussmenge erheblich reduzierte.
Gruß, Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
