Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 04.08.2010, 19:49
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard BUKH: keine Dieselförderung...Urlaub ade :-(
eigentlich fing der Tag voll schön an. Jürgen (juzi) und Monika aus Schwerin erwarteten uns in unserem Heimathafen. Gemeinsam wollten wir auf Tour gehen, Jürgen fuhr dann schon voraus.
Wir legten auch irgendwann ab und kamen ganze 1000m weit . Dann ging der BUKH einfach aus. Ich suchte erstmal alles ab, undichte Leitungen oder ein Leck. Nichts.
Ich hab dann noch auf dem See die Dieselleitung entlüftet, kam aber wieder nur 500m weit.
Bis 19:00 hab ich ergebnislos gebaut:
- alle Filter gewechselt
- undichte Schlauchpressungen durch Schellen ersetzt
- Förderpumpe ersetzt, da an dieser der Förderhebel abgebrochen war
- andere Förderpumpe (vom alten Motor) angebaut
- mehrfach entlüftet
Nix half, wir kommen immer nur 500m weit, dann geht der BUKH aus. Entweder warten oder mit der Handbetätigung Diesel pumpen, dann wieder 500m.
Was soll ich noch tun, kann es am Nocken liegen oder übersehen ich was
Der schöne Urlaub........
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 04.08.2010, 20:03
Benutzerbild von PderSkipper
Wie uncool, Dirkonelli.
Hast ihn schonmal ausm Kanister schnüffeln lassen?
Alt 04.08.2010, 20:06
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
ja untersuch mal die saugseite
wir hatten ein ähnliches problem bei nem 1,7l merc-diesel
das sieb war total versottet mit so einem glibberigen zeuch
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 04.08.2010, 20:11
OT
Sachma Öl Dörroo,
hast du zugenommen und dir den Erkan ausm Gesicht geschält
Alt 04.08.2010, 20:12
Traumtänzer
OT
Sachma Öl Dörroo,
weder noch mein Lieber
wir machen gerade lustiges Bildertauschen
Alt 04.08.2010, 20:17
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Manchmal ist am Saugrohr im Tank noch ein Sieb
Der Ansatz von Pder ist goldrichtig
Wenn er aus dem Kanister läuft dann liegts an der Saugseite
Aber beachte den Rücklauf
Wenn Dein Tank ziemlich voll ist wird er sehr schnell überlaufen, da Dieselpumpen i.d.R. deutlich mehr pumpen als der Motor benötigt ( also nicht wundern wenn der 5 ltr Kanister razfaz leer ist, den Rest findest Du dann im Tank )
Alt 04.08.2010, 20:29
Boot: Saga 27AC
Danke,
morgen baue ich mal das Steigrohr aus, obwohl der Tank ja mal gereinigt wurde.
Wenn ich am Dieselfilter die Tankleitung abbaue, kann ich Luft in den Tank blasen...............aber das sagt ja noch nicht viel.
Mir tun alle Knochen weh, ich stinke wie eine Zapfsäule, Bier schmeckt scheiße und ich hätte große Lust, den 10mm Bohrer am Bootsboden anzusetzen.
( in 10 Tagen wollte ich ANNE verkaufen............. )
Gruß Dirk
Alt 04.08.2010, 21:28
Danke,
Du brauchst doch nicht gleich Deine Frau verkaufen, nur weil das Boot nicht läuft
Bin schon wech
Alt 04.08.2010, 21:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Nabend,
ich kenne den Bukh Diesel nicht, aber oft sind in den Vorförderpumpen kleine Filtersiebe verbaut.Könnte sein das diese verstopft sind.
Frage:Sägt der Motor im Leerlauf(schwankene Drehzahl)
Alt 04.08.2010, 21:34
Boot: Saga 27AC
Bin schon wech
Würde ich auch nie machen,
die hat mir das Handwerkszeug gereicht, mir beste Ratschläge gegeben, mich zur Flüssigkeitsaufnahme genötigt, mich aufgebaut........................unersetzbar dieses Weibsbild!
Nach dem vierten Bier ist mir nun das Dieselproblem auch echt wurscht.
Soll doch absaufen der Kahn, mir doch egal.
Gruß Dirk
Alt 04.08.2010, 21:35
Boot: Saga 27AC
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Nabend,
Das Feinsieb ist sauber, die Drehzahl ist stabil................bis zum Hungertod.
Gruß Dirk
Alt 04.08.2010, 23:36
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Wie hast du entlüftet? Diesel ist genug da? Wie geht er aus?
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 05.08.2010, 00:03
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Hallo Dirk,
es wurde schon viel gesagt..........
Ich denke auch, das es an der Saugseite liegt.
Wenn du wirklich ausschliessen kannst, das alle Filter sauber sind, dann liegt es an der Förderpumpe. Ich kann dir auch nicht sagen, ob die vorhandene Pumpe ihren Dienst erledigt.
Mein Tip,
Besorge dir erstmal eine elektrische Förderpumpe , und dann sollte das funzen.........z.B. aus einem Benziner Auto mit ca. 2.0l Hubraum
Wir beide bimmeln dann mal, und dann bekommen wir das gelöst,
Grüßle Thomas.......( Für Freunde *Tom* )
Gruß Thomas
Alt 05.08.2010, 08:06
Boot: Saga 27AC
Was ich aber noch nicht ganz verstehe:
- bei der Originalpumpe konnte ich mit dem Handhebelchen Druck aufbauen und den Filter vollpumpen, per Motor ging es nicht, da ja der Pumphebel zum Nocken abgebrochen war
- bei der Reservepumpe kann ich per Hand ebenfalls Druck aufbauen und den Filter vollpumpen
Muss das jetzt zwangsweise durch den Motor ( also per Nocken ) auch funktionieren? Ist das mechanisch die gleiche Stecke?
Dann würde die Pumpe ja eigentlich heil sein.............
Mein Hafenmeister sagte mir, dass die Pumpenreparaturen und Filterwechsel zugenommen haben. Soll am neumodischen Diesel liegen.
Gruß Dirk
Alt 05.08.2010, 10:25
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Dirk,
klar muss das auch mit dem Motor funktionieren, das ist ja der Normalfall. Kannst Du nicht mal die Leitung zum Filter abschrauben und den den Motor laufen lassen (mit dem Anlasser). Wenn da kein Diesel kommt, hast Du ein Pumpenproblem oder es ist wirklich was zu auf der Saugseite.
Das glaube ich aber nicht, mein Motor ist mit komplett verdreckten Filtern prima gelaufen. Bei Dir scheint der Motor immer den Filter leerzumachen (500m ) und dann gar keinen Diesel mehr zu bekommen.
Bei "zuen" Filtern würde er stottern und auch nicht nach immer derselben Zeit ausgehen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.08.2010, 11:15
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Saugt die Pumpe einwandfrei aus dem Tank?
Ich hatte bei einem DKW - Pkw mal ein ähnliches Problem - nach 3 km stand die Karre.
Es waren Dichtungsreste im Tank, die nach kurzer zeit immer vor dem Saugrohr saßen.
Alt 05.08.2010, 12:14
Darauf wollte ich hinaus! Wenn du per hand vorförderst läuft er kurz! Ich denke, deine getauschte Pumpe wird aus irgend einem Grund nicht angetrieben! Bist du sicher, das die Pumpe genauso ist wie die alte? Wenn der Pumpenhebel nicht bis an den Nocken reicht, wird auch nicht gefördert! Wenn da kein Nocken mehr ist, allerdings auch nicht!
Micha
Alt 05.08.2010, 12:53
Benutzerbild von WalterB
WalterB WalterB ist offline
Boot: Waterland 850
Rufzeichen oder MMSI: 211463240
226 Danke in 75 Beiträgen
Und ich dachte, sowas passiert immer nur mir!
Nachdem ich meinen Dieselpest beseitigt hatte, lief der Motor ca. 12 Stunden einwandfrei, dann hatte ich die selben Symptome wie du. Förderpumpe ausgebaut, gereinigt, zur Werkstatt gegeben. Die hat eine defekte Dichtung festgestellt, gewechselt, i.O.
Nach weiteren 10 Stunden wieder das gleiche, dabei ist mir aufgefallen: wenn der Motor dann mal kurz lief, hatte ich satte Luftblasen in der Rückleitung.
Ich habe den ganzen Schrott von der Dieselleitung zum Tank bis zur Dieselpumpe incl. Förderpumpe rausgeschmissen und eine elektrische Pumpe mit neuen Schläuchen eingebaut, seit dem ist Ruhe!
Gruß Walter
_________________________________________
Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will!
Alt 05.08.2010, 15:29
Boot: Saga 27AC
Mist!
Also Tank verdreckt und undichte Leitungen kann ich ja ausschliessen, denn mit Kanister und direkt an Förderpumpe lief es ja genauso.
Ich habe jetzt die Förderpumpe nochmal gereinigt und genauer betrachtet, die muss gehen! Sieht alles top aus, per Hand wird ja schnell Druck aufgebaut. Sind übrigends beides die gleichen Pumpen.
Hatte den ganzen Tag noch gebastelt, Schlauchschellen, O-Ringe und Schraubverbindungen gewartet. Bin dann eben nochmal wieder raus, diesmal lief er ganze 10 min, ich könnte heulen.
Mein Lieblings-BUKH-Monteur in HH hatte einen Schlaganfall, der konnte aber trotzdem noch Tipps geben. Teile hat er auch noch für mich. Nützt mir aber nicht viel, der Urlaub ist gelutscht.
Gruß Dirk
Geändert von Dirk (05.08.2010 um 15:38 Uhr)
Alt 05.08.2010, 15:49
Sven-1973 Sven-1973 ist offline
Boot: Scanmar 33
Rufzeichen oder MMSI: DC 5335 / 211411930
49 Danke in 22 Beiträgen
Noch mal eine blöde Frage dazu,
hast Du evtl.einen Wasserabscheider im System?
Ich hatte mit meinem Bukh ein ähnliches Problem, und ich hatte so einen Wasserabscheider der recht schlecht eingebaut war (man konnte den nicht von unten sehen), bei diesem hatte die untere Glaskuppel einen Sprung, wodurch immer wieder Luft ins System gelangte und der Motor abstarb...
nur so eine Idee...
Alt 05.08.2010, 17:47
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Dirk, mach doch mal nach der Förderpumpe den Schlauch ab pumpe mal mit Hand, bis Diesel kommt, und dann lässt mal den Motor drehen, dann siehst du auch, das die Pumpe per Motor nicht fördert.
Entweder deine Pumpe bekommt mit dem Antriebsnocken keinen Kontakt (will heißen, da fehlt ne Art Stößelstange, oder es gibt keinen Nocken mehr (leichter Motorschaden).
Im letzteren Fall würd ich, wie schon angesprochen, eine elektrische Förderpumpe verbauen.
Die kannst du dir bei den Ludolfs o.ä. aus nem Schrottauto mit großem Motor für kleines Geld anschaffen.
Was ist denn mit dem Stück passiert, was von der alten Pumpe abgebrochen ist, vlt hat das den Nocken rundgehobelt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 05.08.2010, 19:33
Boot: Saga 27AC
Fehler gefunden!
Die Pumpe wird definitiv nicht vom Motor angetrieben, per Hand geht es, aber warum? Keine Ahnung.
Ich habe jetzt mal die Leitung zum Vorfilter abgeklemmt und per Hand gepumt.......voll die Sauerei.
Dann das nochmal mit dem Anlasser..............nix tut sich.
Es sind baugleich Pumpen, SEV MARCHAL, sehen aus wie Zwillinge. Aber, eventuell gibt es ja unterschiedlich lange Pumpenhebel bei der gleichen Pumpe.
Ich versuch morgen mal:
1. BUKH Bremen zu nerven, die müßten es ja wissen
2. den abgebrochenen Hebel mit einem Flexmagneten zu angeln, dann kann ich ja vergleichen
Funktioniert alles nichts, rüstet ich auf Elektropumpe ( danke Tom ) um.
Schöne Uraubsbeschäftigung.
Hits:	579
Größe:	71,4 KB
Gruß Dirk
Alt 05.08.2010, 19:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
Kenne ich, 14 Tage lang alle 20 Minuten den alten Penta entlüftet, seitdem hasse ich Dieselmotoren auf Schiffen!
Ich drück dir feste beide Daumen!!
Willy,
mitfühlend
Alt 05.08.2010, 19:53
Boot: Saga 27AC
Danke Willy,
im Moment finde ich Trost bei den Segnungen der tschechischen Nachbarn....
Hits:	489
Größe:	59,7 KB
Gruß Dirk
Alt 05.08.2010, 20:17
Natopramen
Ist das DDR-Fanta?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
