Alt 04.08.2010, 21:08
Standard metrisch 8 = ?? zoll
was ist das Gegenstück zu einer 8mm Gewindeschraube .... ich bräuchte eine ?? Zoll Schraube etwa 35/40 mm lang.... in Edelstahl.. falls jemand herumliegen hat ...
Alt 04.08.2010, 21:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
was ist das gegenstück zu einer 8mm gewindeschraube .... Ich bräuchte eine ?? Zoll schraube etwa 35/40 mm lang.... In edelstahl.. Falls jemand herumliegen hat ...
5/16"
Gruß aus Berlin
Alt 04.08.2010, 21:15
Danke....
was ich vergass... gut wäre ein Rundkopf mit Schlitz oder Kreutzschlitz
Alt 04.08.2010, 22:04
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
........eine 8mm Gewindemutter.
Sorry musste sein.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 04.08.2010, 22:05
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Passt das denn von der Gewindeform her?
Marco,
Alt 04.08.2010, 22:51
eine 5/16" Schraube mit Rundkopf (Zollgewinde)... ist für die Befestigung der Trimmflosse oder des Stopfens am AQ 290 DP-A
Alt 04.08.2010, 23:03
Nobiwankenobi Nobiwankenobi ist offline
Boot: Silver Fox 470 (FI) Aluminium
21 Danke in 13 Beiträgen
Am besten mit Muster zum Normteile-Händler, bei den Ami's gibt es da mindestens 2 Steigungen (UNC oder UNF).
Ob VA geht kommt auf benötigte Festigkeit an.
Hier Google mit Tabelle:
http://www.schroederschrauben.de/deu...rech_02_d.html
UNEF kannte ich noch gar nicht....
Kopf am besten Inbus (auch wenn es Zoll ist) - der Schlüssel dazu kostet auch fast nix (wenn Ihn Schraubenhändler hat).
Oft passen aber auch metrische Schlüssel.
Besser noch Torx - dreht sich nicht so schnell rund.
Zur Not einfach in Auto/Motorradwerkstatt auflaufen wo Amis geschraubt werden und da fragen - Schraube kostet normal weniger wie Briefporto....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
