Hilfe ich bekomme die Mutter vom Schaltzug am Bell nicht ab was kann ich machen die ist bomben fest?
Kann ich die Hülle auch mit dem Bellh.raus ziehen oder muß ich dafür erst den Motor zerlegen oben ist die Hülle ab.
keiner einen Tip?
Draht abknipsen - vorne Nuß, hinten Ring
Geht nicht ![]() Vorsichtig warm machen, ist manchmal geklebt...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
![]() Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Zieh doch raus das Gelumpe, kein Problem
Piet er schrieb was vom Alpha!
Die sind im Bellhousing eingeschraubt! Gruß Karsten
Dann weiß ich auch nicht welche Mutter er meint.
Dann hast Du aber keinen Alpha Antrieb!
Mach mal ein Foto. Würde mich interessieren wie ein Bravo Schaltzug auf Alpha Antrieb funktioniert! Gruß Karsten
Man gut das du keine Ahnung hast!
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
na wenn du meinst ich weiß was ich für einen Antrieb habe aber warscheinlich meinen wir nicht die selbe Mutter.Ich meine die das schaltkabel am Bell hält 15er steck Schlüssel.Gut das es Leute mit Ahnung gibt sonst würde ich noch dumm sterben.
Ich habe den Schaltzug auch im letzten Jahr erneuert. Die Hülse steht nach vorne raus (sieht aus wie Teflon) und aus der kommt das Kabel. Am Ende der Hülse befindet sich eine Verschraubung, die in den oder das Gehäuse eingeschraubt wird. Ich habe mir dafür einen Steckschlüssel gekauft.
Grüsse Stefan
ist ein Gewindestück was fest an der Tülle vom Schaltzug ist, wenn du dann drehst zappelt auch der kpl. Zug mit.Steckschlüssel 15 geht, Zollwerkzeug wäre aber besser Ein wenig Wärme hilft, aber wenn du im Motorraum alles vom Zug abgenommen hast geht dieser auch mit Bellh. raus. |
Ja das ist n bissel Tricky...
Ich hab das Bell housing abgebaut dann den alten Schaltzug abgekniffen und rausgezogen. Diese Schraubenähnliche Durchführung habe ich mit einer 15er langnuss rausgedreht (ging recht schwer). Jaaa... und dann kannste den neuen Zug wieder einschrauben... Das geht alles echt gut wenn das Bell housing demontiert ist!
LG Ric ![]() |
Bräuchtest nen 9/16“ Rohrsteckschlüssel.
Meist sind die Toleranzen so, das knapp: ein 14er Rohrsteckschlüssel draufpasst. Also alles kein Problem. Wenn das geklebt sein sollte, halt warm machen, (Messinghohlschraube, die könnte man sonst schon abdrehen) Wenn Alpha one gen 2 : dann wars nix mit dem gezeigten Bild.
Grüße von Herbert |
Habe letzten Jahr auch den Schaltzug bei meinen Alpha One GenII erneurt wie folgt:
-Schlatzug mit Seitenschneider abpetzen -Plastiktülle über Schraube bzw. "Mutter" abpetzen. -Jetzt lange 1/2 Zoll Verlängerung mit 14er oder 15 Nuss ![]() mit Hammer draufschlagen. -Jetzt noch alles mit Heißluftfön vorsichtig erwärmen. -Ratsche drauf und ganz easy rausdrehen. Viel Spaß Robert |
LG Ric ![]() |
Er verwechselt ne Mutter mit ner Schraube!!
Hier könnte mein Name stehen!!! |
sorry,
isch kumm aus Hessen. Mer schwätze halt soooo abpetzen = abkneifen , abscheiden Robert |
Ich denke der Unterschied zwischen Mutter und Schraube bzw. Aussensechskant hat sich nun aufgeklärt. Gruß Karsten
| Themen-Optionen | |
