in diversen Tests etc. schwärmen alle vom Megapulser. Ich habe dazu ein kleine Frage. Wenn ich drei Batterien habe; 1x Start - 2x Verbraucher, was bedeutet dies für die Anzahl Megapulser oder/und wie hänge ich diese dann an??
Liebe Grüsse "swisscraft" Holzboote sind die besseren Boote - Sie machen zweimal glücklich! das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…, |
Gute Frage......wollt ich auch schon mal wissen.
Strebe nämlich an, heuer meine Batts über diesen "Batterieaktivator", der viel Namen hat (Megapulser,....usw.), zu regenerieren. Da hab ich einen gefunden, der wird einfach nur zwischen die 2 Pole der Batterie geklemmt, ohne eigener Stromversorgung. Versorgt sich also über die Batterie selbst und bleibt für immer oben, auch bei Ladevorgänge oder ähnliches. Die anderen Varianten von "Aktivatoren" sind wahrscheinlich mit externer Spannungsversorgung (230V) und funktionieren ähnlich einem normalen Ladegerät, eben nur mit speziellen Stromimpulsabgaben in einem bestimmten oder zufallsverteiltem Rhythmus. (Standardnormalverteilung Der Aktivator, der zwischen die Pole geschaltet wird, gibts bei Konrad zu kaufen: ca. €24,- Die Sulfatablagerungen werden verhindert, bzw. alte "abgebaut" und somit die Kapazität etwas erhöht. Inwieweit das "ETWAS" zu verstehen ist, ist auch meine Frage !? Vielelicht hat jemand etwas Praxiserfahrung mit solchen Dingern? Gernot |
Einfach den Megapulse mit Krokodilklemmen versehen und ab zu wechseln. So alle 2 Wochen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Was kostet der Megapulse überhaupt?
Und von wem wird der Hergestellt bzw. vertrieben? Ich nehme an, der funktioniert mit 230V. Versorgungsspannung? Gernot |
Nein der wird nur über die Batterieversorgung betrieben und schaltet be 12,8 Volt ab.
...und ist bei Cyrus zu bestellen ... !!
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Nein habe ich nicht mehr Programm...
Bei mir hat das Ding den Spitznamen "Sulfatknacker",
bei CONRAD läuft das unter "Batterie-Aktivator" und ist unter der Bestellnummer 250015-88 zum Preis von 39,-- DM (Stand von Nummer und Preis: 2001) zu erhalten Gruß Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
@ Volker
Bist du mit dem Teil zufrieden?....will heißen...hast du weniger Verschleiß und besseres Lade-Entladeverhalten mit dem Sulfatknacker? ...überlege gerade, ob ich mir das dann auch anschaffe. Der original Megapulser liegt doch, wenn ich das noch so richtig im Hinterstübchen habe, jenseits der 100 Euro Grenze, oder? danke schonmal im Voraus gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der: - Liegeplatz-Datenbank - |
@harry,
der Megapulser ist schon ab 79 Euro zuhaben ( 12 V Version) bei mehr Volt wird es dann aber schnell teurer und endet bei 265 Euro für 80 Volt. Bestellen kannst Du Ihn übrigens hier http://www.akkupulser.de/index.html Gruß Cebi
Gruß vom Rheinland Markus
der Aktivator arbeitet anders als der Megapuse! Ich würde nur den Megapulse kaufen!
Hi All,
mal `ne Frage zu den Basics: Ist der Megapulse auch für Gelbatterien interessant? Handbreit Mystic |
Jaaaaaa!
Ich hab das Ding für'n Freund besorgt und als ich nen 2. wollte, waren se ausverkauft.
Mein Freund - ein absoluter Technik-Freak und Langzeitsegler - war hochzufriedenund meinte, dass nach 2 Wochen seine eine Batterie, an der er das Ding hatte, schon wieder Kapazität wie fast beim Neukauf hatte. Er meinte, dass alle Münchner Busse ihre Batterien damit ausgerüstet haben und riesige Ersparnisse dadurch erzielen. Angeblich handelt es sich dabei um eine Art Kondensator, der immer wieder einen ganz kurzen, sehr hohen Stromstoß abgibt und damit verhindert, dass sich das Sulfat um die Anode/Kathode(?) festsetzt. Gruß Volker P.S. Habe mir dann keinen gekauft, weil ich Gel-Batterien gekauft habe - erfahre jetzt erst, dass das auch für diesen Typ gut sein soll Hallo Cyrus: gilt das auch für diesen Batterie-Aktivator?
Volker,
der Megapulse arbeitet mit eine Hochfrequenz. Das Sulfat wird nicht abgeschüttelt sondern aufgelöst. hier ist eine Kopie eines älteren Beitrages von mir: -------------------------------------------------------------------------------- Megapulse Messprotokoll. 75 Ah Sonnenschein (Exide) aus einer Reinigungsmaschine: Ladegerät Mastervolt IVO25. Gemessen wurde mit einem Link 1000 Batteriemonitor. 1. Vollgeladen ohne Megapulse. Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 36,4 Ah 2. Beim Laden gepulst Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 50 Ah 3. Beim Laden gepulst Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 51,6 Ah 4. Beim Laden gepulst Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 54 Ah Mehr als 54 Ah ist bei der kurzen Entladezeit von 6 Stunden nicht drin. Auch eine fabrikneue Batterie schafte nicht mehr als 54 Ah. Eine weitere Batterie war etwas schwieriger zu regenerieren. Diese brauchte eine Kur von 3 Monaten. Aber jetzt hat die Batterie auch 54Ah und wurde in mein Lila Boot verbaut. Merke http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=1719&start=0
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum Geändert von Cyrus (04.01.2009 um 18:00 Uhr)
..ich muss das einfach mal loswerden.....
Seit ich dieses Forum kenne bin ich zum ersten mal Internetsüchtig (und ich arbeite beim grössten IT-Konzern dieses Planten...) Es geht nicht nur um all die Tipps und Ideen, ich finds einfach toll wie engaiert Ihr Euch reinlegt! Egal wie oft ich mich reinwähle - immer was neues dabei!!!! DANKE für den engagierten Respons! Ich lerne viel & gerne.........
Hallo swisscraft,
ich hoffe, Du hast das doppeldeutige Wort 'reinlegen' im positiven Sinne gemeint (oder gibt es die beiden Bedeutungen: engagieren Das 2. "reinlegen" wird meistens im anderen Forum praktiziert! Nichts für ungut Volker SY JASNA
Volker,
reinlegen, in's Zeug legen, reinhängen... heißt Arbeiten, sich engagieren...., jedenfalls hier im Norden Eddi |
Ich habe 4 Batterien.
Jeweils 2 dicht nebeneinader parallel geschaltet. (Housebank und Enginebank) Ich müsste 4 Megapulser kaufen....teure Gschicht' . :-( Geht für obige Konstellation (Jeweilse 2...) auch nur ein Megapulse pro Bank, oder müssen die wirklich direkt an jeder Batt einzeln sitzen? Gernot |
...noch was:
Ich habe den Ladestromverteiler von Philippi installiert. Wird der Ladestromverteiler dadurch gestört oder irgendwie beeinflußt? Wie schauts überhaupt mit elektronischen Geräten aus, die empfindlich sind? Gernot |
(mir reicht einer ... der laufend durchwandert).
Hallo Gernot
Laut diesem Beitrag http://www.halbwind.de/Segeln/Stepha...riepulser.html soll es bis 250AH auch an parallel betriebenen Batterien funktionieren. gruß Harry
Ja ca. 250 Ah aber mit kurzen Kabel. Um so kürzer das Kabel ist, um so besser ist Wirkung. Die max. Länge beträgt 60 cm.
| Themen-Optionen | |
