Alt 29.01.2005, 13:11
roju roju ist offline
Standard suche Tip: Mastbeschlag für die Anbringung eines Kutterstags
Bin dabei, ein (abnehmbares) kutterstag zu installieren für am-wind-kurse bei höheren windstärken.
Schiff: AMEL Euros 41; masthöhe: ca. 12m, vorstag: 8mm, segel: 18 qm
Bisher habe ich in den mir vorliegenden katalogen keinen passenden beschlag gefunden, mit dem sich das obere ende des neuen 2. vorstags unterhalb der mastspitze befestigen liesse. Wer hat einen tipp?
ciao
Rolf
http://www.korsika-toern.de
Alt 29.01.2005, 17:07
Benutzerbild von Mikel
Mikel Mikel ist offline
Boot: Nautica 23
Hi Rolf,
doch gibt es, schau mal z.B. bei www.svb.de vorbei , Vorstagbeschlag/Rüsteisen Best.-Nr. 14799, ähnliches findest du auch bei A.W.Niemeyer
mfg
Alt 29.01.2005, 20:17
Zitat von Mikel
Hi Rolf,
mfg
Sorry, dort hatte ich schon gesucht und nichts gefunden - und das teil 14799 bei svb ist nicht das was ich suche. Sondern den mastbeschlag am OBEREN ende des kutterstags, also nahe der mastspitze.
Gefunden habe ich es bisher nur in frankreich. Ein kleines katalogbild:
http://www.accastillage-diffusion.co...tte/G11015.JPG
von der folgenden katalogseite:
http://www.accastillage-diffusion.co...0&f2=4&f7=2058
Muss es aber doch auch hier geben.
thanks
Rolf
Alt 29.01.2005, 20:40
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Würde Dir sowas helfen?
Hits:	932
Größe:	11,6 KB
Alt 29.01.2005, 21:21
Boot: Nautica 23
joo, du meinst den Sprenger-Standart-Vorsegel-Beschlag, den bekommst du locker bei Spürkel in Bochum, haben fast das gesamte Sprenger-Programm
cu
Alt 29.01.2005, 21:27
Gibt's auch noch zwei Nummer größer...
Hits:	674
Größe:	18,4 KB
Alt 29.01.2005, 21:31
lani lani ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Roju
versuchs doch mal auf dieser Seite http://www.seldenmast.com/
und dort unter Fittings
M+Sb
noel
Alt 29.01.2005, 21:39
Zitat von lani
Hallo Roju
Hast Du da was annähernd vergleichbares gesehen?
Ich habe da jetzt 30 Seiten durchgesehen... aber nix!
Gib' mir doch mal 'nen Tipp, wo's stehen soll...
Alt 29.01.2005, 21:52
klick auf Seldenmasts ( der Typ im Ölzeug )
dann auf der rechten Seite in der Liste auf "Rig-Fittings Hasselford + Selden"
als nächstes bei Hasselford oder Selden Fittings
das Ganze nennt sich Backing Plates.
Diese Dinger nietest oder schraubst Du an deinen Mast und kannst dann daran dein Stag mit einem T-Terminal einhängen.
Geht einfach und Du findest diese Fittings auch bei Profimastbauern.
Nieten reicht aus, da der Zug des Stags ja nach unten geht.
Generell, wenn Du öfter solche Probleme hast, empfehle ich Dir folgende Seite http://www.NauticExpo.de/
M+Sb
noel
Alt 29.01.2005, 22:13
Die habe ich gesehen, aber...
... ob das die richtige Wahl für ein im Wind schlackerndes weggenommenes Fockstag ist? Ich meine so völlig ohne Zug soll das halten?
Alt 29.01.2005, 22:18
hallo,
mach Dir mal keine Sorgen, das hält!
So ganz ohne Spüannung wirst Du das Stag ja auch nicht wegbinden, ist ja auch nicht so toll, wenn es gegen den Mast schlägt, also ein bisschen Spannung reicht ja schon. Ausserdem hängt das Stag ja in einer Art Schlüsselloch und Du kannst das Loch soweit schliessen, dass nur noch der Teil für den Schlüsselbart offen ist.
hoffentlich kannst Du Dir vorstellen, was ich meine
M+Sb
noel
Alt 29.01.2005, 22:22
Ich hätte Sorgen, daß sich das Ding etwas dreht und beim nächsten Spannen das Terminal krumm zieht. Immerhin geht es ja darum bei Starkwind das Stag setzen zu können, also ist es für einige Sekunden zwangsläufig ohne Spannung und schlackert im Wind. Und dann nehme man Murphy's Law und schon...
...aber ist ja nicht mein Mast und mein Problem. Wollte nur mal fragen. Mein Fock- und mein Klüverstag sind fest angeschlagen.
Alt 30.01.2005, 04:40
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Selden schreibt bei den "Backing Plates for T-Terminals" not to be used for cutterstay. See page 17
Willst du daran ein Segel setzen?
Wenn ja, dann schau dir die Beschläge auf Seite 17 im Chapter Masts - Forestay Fittings an. Du musst ja dann auch das Fall aus dem Mast bekommen. Und in diesem Fall würd ich dann aber auch über Backstagen, die in der Höhe des Kutterstags ansetzen, nachdenken.
Wenn nein, würde ich das als Babystag bezeichnen und diese Backing Plates einsetzen.
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 14.02.2005, 21:02
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Kutterstag Euros
Hallo Roju,
hast Du es bereits direkt bei der Werft versucht? Mr. Selo ist recht kompetent und antwortet recht zügig.
Es ist auch ratsam die Frage im Amel Yachtowners Forum bei Yahoo zu stellen. Ist zwar englischsprachig und sehr Super Maramu lastig aber die Teilnehmer sind sehr kompetent. Wahrscheinlich bist Du nicht der erste mit diesem Wunsch. Ich meine über solche Vorhaben bei Super Maramus gelesen zu haben.
Grüße aus Hamburg und viel Erfolg.
Achim
Kirk # 81
Alt 17.02.2005, 12:37
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Hi, bei der ganzen Diskussion ist zu berücksichtigen, daß es sich um ein 41 Fuss Schiff handelt und da sind Standardbeschläge in den passenden Dimensionen im Versandhandel nur schwer zu bekommen. Ich würde es direkt bei einem Mastbauer versuchen. z. B. Herot Mastbau. Der sitzt in Lahnstein und ist ein kompetenter Ansprechpartner.
mfg
Rolf
handbreit ....
Rolf
Alt 18.02.2005, 10:29
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
moin,
in jedem dorf sollte es doch einen schlosser geben, der solche teile auf mass machen kann. ich habe jedenfalls für solche sachen einen hier um die ecke. wenn man aufzeichnet, was man wie will. klappt das auch. material nach wunsch! (und war immer sein geld wert, preiswert eben!)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
