Alt 02.08.2010, 19:26
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Standard Fragen zum Schleusenhaken
Hallo BF'ler,
da ich im Herbst auf der Mosel fahren möchte und die Schleusen mir ein Buch mit sieben Siegeln sind, habe ich mir jetzt einen Schleusenhaken gebaut.Leider habe ich keine Maßangaben dafür im Netz gefunden.
Mich würde interessieren welcher Durchmesser der vordere Teil zum Einhängen haben sollte, und wie groß mindestens die Öffnung sein muss.
Als Material habe ich 10 mm Edelstahl verwendet.
Gruß Harti
Alt 02.08.2010, 19:36
Boot: Roda 16
Hier das Eigenprodukt im Bild.
Harti
Hits:	637
Größe:	43,9 KB
Alt 02.08.2010, 19:41
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Standard Schleusenhaken
das kommt eh darauf an, was in der Schleuse für Poller sind.
Ich nehme immer ein Seil, an der einen Seite habe ich ein Schlinge mit einem Palstek (so heißt der glaube ich ,jedenfalls zieht die Schlinge sich nicht zu) Die Schlinge lege ich um den Poller und das andere Ende führe ich um die Mittelklampe, während des Schleusens halte ich das Seil manchmal einfach nur mit der Hand fest.
Du muß nur frühzeitig um den nächsten Poller legen. Und lege Dir beim Seil immer ein scharfes Messer parat, wenn mal was hakt, kannst Du das Seil durchschneiden.
Keine Angst, bei ersten Schleusen war ich auch nervös, aber wenn du das zweimal gemacht hast, ist das kein Problem mehr.
Gruß Tom
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 02.08.2010, 19:44
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Schleusenhacken würd ich auch nicht nehmen mit einem Seil geht das recht einfach und sicher.
Auf keine Fall fest belegen. Einfach am Klampen festmachen um den Poler werfen und festhalten.
Alt 02.08.2010, 19:45
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
ja das mit dem Messer sieht dann am Abend, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, so aus
Hits:	619
Größe:	72,0 KB
gruß peter
Alt 02.08.2010, 20:17
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Harti,
mein Schleusenhaken sieht genau so aus , allerdings aus Alu ( keine Angst, er hat bis
jetzt gehalten ) und ist für die Sportbootschleusen auf dem Main optimal.
Gruß Rainer
Alt 02.08.2010, 20:35
Hallo Harti,
sieht gut aus,
die Öffnung muß so gebogen sein, daß du dich mit dem Harken an eine Stahlleiter hängen kannst
Alt 03.08.2010, 06:21
Benutzerbild von Ritter1977
Ritter1977 Ritter1977 ist offline
Boot: Schleppbarkasse 15 Meter länge
Rufzeichen oder MMSI: Alte Leine
628 Danke in 194 Beiträgen
Ritter1977 eine Nachricht über ICQ schicken
Die meisten Sportboot fahren machen sich beim Schleusen schon den meisten Streß, wenn die ne Schleuse sehen dann ist bei den schon vorbei. Und wenn die dann immer noch mit den Panikhaken ( sagen wir dazu die von den Schleusen ) Am besten ein Seil nehmen, so kann man das Boot auch mal festhalten, gibt ja auch mal das die Berufschifffahrt die Schraube an macht beim Schleusen und dann wirst du das Boot mit dem haken nicht mehr halten können!
der freundliche Kollege aus demWSA MLK / ESK
- Marcus -
https://www.wsa-mittellandkanal-elbe...eite_node.html
Alt 03.08.2010, 10:45
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Für die Sportbootschleusen an der Mosel ist so ein Haken ideal. Nehm ich bei meinem Kutter auch.
Alt 04.08.2010, 13:36
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
Für Boote bis ca.2t in Sportbootschleusen oder Schleusen ohne Berufsschiffahrt sind die Schleusenhaken ideal machen wir seit Jahren so bis jetzt immer ohne Probleme
Speed changes you
Ronny
Alt 04.08.2010, 13:39
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich habe noch nie so einen Haken gebraucht.
Entweder nehme ich meinen Bootshaken, aber meistens eine Leine auf Slip.
Micha
Alt 04.08.2010, 13:57
Boot: BAJA Hammer
Der Vorteil an den Hacken liegt für mich ganz klar darin, das mann sehr schnell beim umlegen ist und es wie eine verlängerung für den Arm ist ,allerdings liegt da auch der Schwachpunkt, ab einer gewissen Grösse bzw. Gewicht ist schluss mit Lustig und der Arm gibt nach
noch ein Vorteil
in den mir bekannten Schleusen ist es immer sehr Schmutzig/Glitschig so das ich ungerne meine Flauschigen Tampen in so vollgemodderten Schleusen einsaue bzw. die Danach mein Boot von innen verschmutzen
Speed changes you
Ronny
Alt 04.08.2010, 14:18
In den Sportbootschleusen an der Mosel sind Stangen in die Wand eingelassen und alle rund 2m mit einem Steg befestigt. Hier muß man jedesmal umhängen, was mit Schleusenhaken an der glitschigen Stange nun mal gut geht. Ein Bootshaken paßt oft nicht hinter die Stange, insofern ist hier ein Schleusenhaken eine praktische Lösung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
