moin aus hamburg,
kann mir jemand einen tipp geben, wer gut und günstig im umkreis von 150-200km einen alpha one antrieb überholt ( impeller etc. ). ich möchte in der kommenden saison keine überraschungen erleben. sonnige grüße vonne älbe, motens |
Mach es selber hier im Forum findest du alles was du brauchst!!!
![]() So lernste dein Boot auch kennen... ![]() ![]() ....und macht Spass! Ich habs auch das erste mal mit hilfe des ![]() Hat auch fast alles geklappt ![]() ![]()
LG Ric ![]() |
ja, ich hab auch schon drüber nachgeacht - aber ich trau mich nicht so richtig dran.
impeller - okay vielleicht - aber die ganzen zahnräder ![]() wenn da was schief geht...... |
Zahnräder?! Was haste denn Vor?
Wieviel Stunden hat der denn gelaufen und wie sehen die Bälge aus? Im grunde genommen musst du doch nur die Bälge in Ordnung haben, das Getriebeöl Wechseln und den Impeller kontrollieren....
LG Ric ![]() |
moin,
ja, ich will den ganzen antrieb zerlegen. alle dichtungen neu, bälge, impeller etc. ich hab am wo-ende den motor laufen lassen - der antrieb dreht sich im leerlauf leicht mit ( kann er ja auch ) aber es macht so seltsame " klack" geräusche in regelmaßigen abstanden von 1,5 sec. ![]() der antrieb ist sicher schon 30 jahre alt. vielleicht ist es auch nur das berühmt berüchtigte gimbellager. keine ahnung |
Hallo (hier könnte dein Name stehen
![]() Ohne Spezialwerkzeug kannst du das vergessen, allein das ganze "gechimme" und nach 3 Dekaden ist da sicher auch alles schön festgebacken. ![]() Frag mal beim Auspuffer an, der sitzt in Neustadt und macht einen guten Job. ![]()
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
moin,
ja, ich denke auch, dass es mit spezialwerkzeug nix wird.da bleibe ich wohl mit meiner kombi- zange und mein kreuzschraubendreher auf der strecke,,, ![]() danke für den tipp, werde ihn gleich mal anmailen. sonnige grüße vonne äälbee, motens |
Themen-Optionen | |
