Alt 02.08.2010, 05:53
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard ??gibte es ein Sprühwachs fürs GFK oder so??
guten Morgen
mein Gelcoat ist nach dem reinigen zwar sauber aber sehr stumpf, jetzt dachte ich an so Wachse wie in der Waschstrasse beim Auto, wo es so Heißwachse gibt die den Glanz wieder hervorholen
Alt 02.08.2010, 06:07
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Das macht doch normales polieren und wachsen auch?
Du kannst es ja mal mit der Waschstraße probieren.
Bitte Fotos von vorher und nachher machen.
Alt 02.08.2010, 06:17
sehr witzig Wolf
will mir ja das Polieren ersparen
Alt 02.08.2010, 07:07
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Dann aber bitte das Verdeck drauf lassen
Nicht das die Plicht nass wird
LG Christian
Alt 02.08.2010, 07:12
Boot: Jeanneau NC37
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
sehr witzig Wolf
Da wirst Du wohl nicht drumherum kommen. Die Stumpfen Stellen sind von der Sonnenstrahlung verblichen.
Diese kleinen Teilchen müssen runter! Erst dann wirst Du wieder Glanz haben.
Ein Sprühwax habe ich übrigens dieses Jahr auch mal getestet. Geht super. Hersteller ist SONAX.
Du wäsch das Boot ganz normal und noch im nassen Zustand massierst Du das Sprühwax solange ein bis es glänzt.
Das geht aber nur, wenn das GFK es auch zulässt.
LG Christian
Alt 02.08.2010, 08:13
RWei RWei ist offline
Boot: Picton190,Yamaha 90HP
77 Danke in 41 Beiträgen
versuch es mal mit METAX BS1 bzw. Certonal von www.metasco.de . Einige aus dem haben es empfohlen und ich bin begeistert davon.
Gruß Ralf
Alt 02.08.2010, 08:27
Gruß Ralf
hier ist der richtige Link,
http://www.metasco.de/shop/xtcommerc...ard-Serie.html
aber vorher unbedingt das alte Zeugs runter...
hier die erklärung dazu
http://www.metasco.de/Service/yacht-...Broschuere.pdf
Alt 02.08.2010, 09:47
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
...um das Polieren wirst du nicht herum kommen!!! Mir ist nicht bekannt, dass es einen Sprühwachs/Sprühglanz gibt, der sich von alleine poliert...
Ich würde dir raten erst mit Rubbing den " Tiefendreck " raus zu holen und danach mit Hard Wachs zu versiegeln/polieren.
Ich persönlich verwende ausschließlich Produkte von International.
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 03.08.2010, 06:01
danks für Tipps
hab gestern so eine Dose Sprühwachs aus dem Autoladen geholt und auf einer kleinen fläche aufgesprüht, ergebnis es glänzt wirklich, aber da steht drauf der Untergrund muß sauber und trocken sein und nicht nachpolieren, das Zeug ist wie ein Klarlack und hält laut Hersteller für ca. 5 Wochen.
der Nachteil ist bei einem 7-9 Meter Boot brauchts schon 8-10 Dosen und eine Dose kostet 8,90, also Polieren ist sicher die bessere Lösung
Alt 03.08.2010, 10:22
stell doch mal ein Bildchen von der Dose rein!
... vergesse aber nicht, dass Boots-Gelcoat und Autolack unterschiedlich ist! Was für dein Autolack schonend ist, kann auf dem Gelcoat anders reagieren.
Gruß Stephan
Alt 03.08.2010, 10:26
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
probier es am besten mit sprühwachs von rot weiss...
unter www.rotweiss.com kannst du es bestellen, ich hab super erfahrungen damit gemacht.
die verarbeitung vom rotweiss sprühwachs ist super einfach,... sprühwachs aufsprühen, mit einem leicht feuchtem microfasertuch verteilen, anschließend mit einem trockenem microfasertuch abpolieren... (wirkliches "polieren" ist das nicht, einfach nur trocken wischen...)
viele grüße
martin
Alt 03.08.2010, 10:29
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
858 Danke in 478 Beiträgen
bei Schlauchbootreperatur.de gibt es auch ein Sprühwachs. Nur aufpassen, es macht alles sehr glatt. Besser nicht auf Stellen sprühen, auf die man später treten möchte.
cu
Alt 03.08.2010, 10:30
sehr witzig Wolf
Ohne Schweiß kein Glanz.
Das Wachs versiegelt doch nur die Oberfläche.
Und das in dem Zustand in dem sie eben ist.
Alt 03.08.2010, 11:00
ich kann mir nicht vorstellen das ein Sprühglanz genau den gleichen Schutz wie eine Hardwachspolitur bietet, geschweige so lange hält...
Gruß Stephan
Alt 03.08.2010, 11:26
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
guten Morgen
Besorge Dir einen halben Liter Polytrol von Owatrol. Damit reibst Du das Boot ein, lässt es je nach Temperatur 10-30 Minuten einwirken. Dann mit dem Lappen ein wenig trocken reiben.
Mit ein wenig flüssigen Paraffin ist dann der Gelcoat für ein Jahr konserviert. Mit dieser Methode wird der Gelcoat nicht durch polieren abgetragen und in laufe der Jahre immer mehr geschwächt, sondern es werden seine Eigenschaften erheblich länger erhalten.
Beschreibung:
FARB-AUFFRISCHER
Eigenschaften bringt den Originalfarbton zurück, ohne fettigen oder öligen Glanz dringt bis in die Poren ein und benetzt den Untergrund vollständig (im Unterschied zu Polituren oder Wachsen, die nur auf der Oberfläche „liegen“) bildet harten, trockenen Film an Oberfläche auftragen – einwirken lassen abwischen – fertig, silikonfrei
Einsatzgebiete für alle Oberflächen, die farbintensiv und wie neu aussehen, wenn sie nass sind. Reinigung von durch Bewitterung angegriffenen Innen- und Außenflächen aus thermoplastischen (weichen) und duroplastischen (harten) Kunststoffen (auch Gelcoat).
Regeneration lackierter Oberflächen, die ausgekreidet oder matt geworden sind (auch Pulverbeschichtungen)
Entfernen von unerwünschten Wachs- und Politurresten auf Kunststoffstoßstangen und –zierleisten
Schutz und Pflege von Aluminium, Chrom (z.B. Felgen), rostfreiem Stahl, Messing, Kupfer, Edelstahl
Charakteristik:
• Kurzbeschreibung Farbauffrischer für farbige Oberflächen, die durch Bewitterung matt, stumpf und ausgeblichen sind
• Aussehen transparent, leicht gelblich
• Bindemittel „OWATROL-ÖL inside“
• Lösungsmittel aliphatische Kohlenwasserstoffe
• spez. Gewicht bei 18°C ca. 0,85 g/ cm³
• Gebindegrößen 250 ml-Spray, 1 Liter, 20 Liter
• Lagerfähigkeit mind. 3 Jahre
• Lagerbedingungen im geschlossenen Originalgebinde (nicht in Kunststoffgebinde umfüllen)
• Flammpunkt 67°C
• Sicherheitshinweise siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt
Mit trocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.
Eignung Kunststoffoberflächen aller Art, lackierte Oberflächen, Aluminium, Chrom, Edelstahl, Messing, Kupfer
Friedrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
