Alt 30.07.2010, 18:05
Frank2972 Frank2972 ist offline
Standard Hitzebeständige Dichtung
ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich habe mir ein Navicraft Outrage gekauft. Boot fährt prima, soweit alles in Ordnung. Das einzige Problem das ich habe sind zwei Dichtungen am Auspuff. Hinten durch das Ruder läuft das Kühlwasser durch einen Schlauch ins Boot, dort wird dann als erst die Verbindung von Krümmer und Motor gekühlt. Dann läuft das Wasser in die Verbindung zwischen Krümmer und Auspuff. Dort sind dann zwei Dichtungen drin damit das Wasser nicht in den Auspuff und nicht ins Boot läuft. Problem ist das diese zwei Dichtung nach 5 Minuten fahren kaputt sind und das Wasser nicht mehr seitlich am Boot hinaus läuft sondern ins Boot gedrückt wird. Gibt es irgendwelche besondere hitzebeständige Dichtungen oder was kann ich da machen. Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen würde.
mfg
Alt 30.07.2010, 20:59
45meilen 45meilen ist offline
willkommen hier im
ich denke es wäre hilfreich wenn Du mal schildern könntest um welchen motor es sich handelt
Ansonsten sind Graphitdichtungen sehr hitzebeständig
Alt 31.07.2010, 17:22
Vielen Dank. Also wie der Motor genau heißt weiß ich nicht. Es ist halt der serienmäßige der im Navicraft Outrage verbaut ist. 2 takt 26ccm. Das Problem mit der Dichtung hat sich mitlerweile auch aufgelöst. Merkwürdigerweise war der Wasseranschluss an dem Kühlkörper der am Krümmer sitzt verstopft. Hab hier mal Fotos hochgeladen.
http://www.rolliholiday.de/mot/mot.jpg
http://www.rolliholiday.de/mot/mot1.jpg
http://www.rolliholiday.de/mot/mot2.jpg
Jetzt hab ich das Problem das mir so ein Anschluss mit Innengewinde wie auf dem letzten Bild kaputt gegangen ist. Weißt du zufällig wo ich so einen herbekomme?
mfg
Alt 31.07.2010, 17:45
Ich sitze hier mit nem Datenstick mit edge Verbindung
Wenn ich also das Foto anklicke kann ich mich locker zum nachmachen des Abiturs anmelden, bis das Ding auf ist
Aus welcher Ecke kommst Du
Dann kann Dir einer vllt gezielt v.O. helfen
Alt 31.07.2010, 19:35
Ich denke mal das ist ein bißchen weit. Ich wohne an der Mosel. Cochem um genau zu sein.
Ich hab die Fotos jetzt aber mal ein ganzes Stück verkleinert. Vielleicht kannst du sie ja jetzt laden und ansehn. Sollte jetzt eigentlich gehn
Alt 31.07.2010, 21:30
Ich weiß nicht wie weit es ist, aber in Mitteldeutschland kann Dir u.U.
www.hoffmann-waasersport.de
helfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
