Alt 28.07.2010, 19:02
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Klappergeräusche am Z-Antrieb
Ahoi ,
bin gerade von einer längeren Fahrt -530 Km Wasserweg-, zurück im heimatlichen Hafen gelandet. Während der Fahrt stellten sich schon leichte geräusche am Z-Antrieb ein. Nicht ständig, sonder hörbar nur in einem bestimmten Drehzahlband. So etwa bei 2000 bis 2500 U/min, dann wird wahrscheinlich die Frequenz so hoch das nichts mehr zu hören ist.
ich hatte im vergangenen Winter das Kreuzgelenk überarbeitet, d.h. neue Lager, so dass ich mur nicht unbedingt vorstellen kann, das die Geräusche daher kommen können.
Im Leerlauf klappert es auch sehr laut.
Könnt Ihr dazu etwas sagen ?
Viele Grüße vom Schwielochsee
Henry
Alt 28.07.2010, 19:53
Benutzerbild von PderSkipper
Tach!
Hast du das Gimballager auch gewechselt?
Um was für einen Antrieb geht es überhaupt
Alt 28.07.2010, 22:35
33.949 Danke in 12.613 Beiträgen
Ich will Dir kene Angst machen, aber ein Lagerschaden am hinteren Teil der Kurbelwelle wird leicht als Geräusch am Z gedeutet
Alt 30.07.2010, 12:29
Boot: Tullio Abbate
Tach!
Der Antrieb ist von BMW, ich kann Dir allerdings keine technische genaue Bezeichnung dazu geben. Die weiss ich nicht. Etwa Bj 80-83.
Was ist bitte das Gimballager ? Wo sitzt denn das ?
Danke und beste Grüße
Henry
Alt 30.07.2010, 12:31
Boot: Tullio Abbate
Wie könnte ich im eingebauten Zustand etwas genauer Lokalisieren ?
Alt 30.07.2010, 12:34
Boot: Tullio Abbate
@ 45 meilen
Kann ich die Problematik im eingebauten Zustand etwas genauer lokalisieren ?
Alt 30.07.2010, 12:35
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du den Z runter nimmst ...
Also oben die sechs Schrauben Lösen und runterziehen
hinterm bzw. quasi im Kadern Balg ist das Lager in die Transom Platte gepresst... (sieht aus wie ein großes Kugellager)
LG Ric
Alt 30.07.2010, 12:37
kannste ja mal Fett einpressen und dann mal schauen... bzw hören
da ist normalerweise ein schmiernippel außen am transom!
LG Ric
Alt 30.07.2010, 13:14
artist.nr.1 artist.nr.1 ist offline
Boot: Baja 236
28 Danke in 22 Beiträgen
@Henry
Kontroliere erst mal die Auspuffklappen bevor du deinen Antrieb abbaust.
Die haben normalerweise so einen Gummirand,wenn der Altersbedingt fehlt hört sich das Rasseln bei bestimmten Drehzahlen wie ein Schaden am Motor oder Antrieb an.
Gruß aus WIESBADEN
Ralf
Alt 31.07.2010, 00:54
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
..wenn ein BMW eingebaut ist und vermutlich ein ZF (14) Getriebe, dann hat das Ding keine Auspuffklappen... leider..v daher vermutlich eher doch etwas mechanisches.. im schlimmsten Fall montier den Antrieb ab und laß die Jungs von ZF in Friedrichshafen dran.... es sei denn, hier kennt sich wirklich jemand mit dem Ding aus....
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 10.08.2010, 20:21
Boot: Tullio Abbate
Joachim
Kannst Du mir eine präzise Anschrift zu Friedrichshafen benennen, oder ist das gar Meister Mayer, der bisher mir einzigste bekannte der offensichtlich noch BMW Marine Teile verteibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
