Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 174Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 174
Alt 30.07.2010, 11:32
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Reeeeeeeeeeeespekt! Das wird was! Bei der Qualität deiner Arbeiten würde ich nicht von "streichen" sondern "veredeln" sprechen!
  #102
Alt 30.07.2010, 11:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Erwartet nicht zu viel.
Ziel war von Anfang an ein einfaches Boot ohne empfindliche Anbauten, welches in der Schlupfkajüte mitfährt und bei Lust und Laune ins Wasser geworfen wird. Reales Aussehen Nebensache, aber dennoch optisch ansprechend.
Gruß Torben
  #103
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Wenn das ganze wasserdicht sein soll, wie soll das gehen - da ja der aufbau abnehmbar sein muss (wegen akku)
Tolle Arbeit die du da zeigst
Es grüßt Flo
Alt 30.07.2010, 11:46
Boot: Polaris Alpha
wenn der Süllrand hoch genug ist und die Aufbauten "saugend" draufpassen, dann ist das schon ziemlich wasserdicht.
Theodrehtisch kann man noch mit Dichtungen und Verschraubungen bauen, dann kann das Ding DURCH eine Welle fahren.
@Torben: ich habe schon "ernstzunehmende" Modellbauer gesehen, die deutlich schlechtere Qualität abliefern.
Liebe Grüße
Jan
  #105
Alt 30.07.2010, 11:54
Mod a.D.
So ist das gedacht. Saugend passt es noch nicht, evtl nach dem Anstrich, aber es soll nach eine Fensterdichtung von Tesa auf des Deck kommen, wo der Aufbau draufgeschraubt wird.
Gruß Torben
Hits:	115
Größe:	18,0 KB
ID:	222546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	35,1 KB
  #106
Alt 30.07.2010, 12:10
Boot: Polaris Alpha
ich habe mir selbstklebende Moosgummidichtung auf der Rolle bei eBay besorgt. Eigentlich für das große Boot. Habe aber gestern festgestellt, dass man das Zeug auch gut beim Modellbau einsetzen kann!
http://cgi.ebay.de/Zellkautschuk-Moo...item1e5d3917a0 (PaidLink)
Kannst dir ja den Shop mal anschauen. Bin sehr zufrieden.
Habe für mein "richtiges" Boot 5 und 10mm dickes Band gekauft. Funktioniert bestens. Und das 5mm hält nun auch die Luke von meinem Modellsegelboot dicht.
  #107
Alt 30.07.2010, 12:15
Boot: Bavaria 820
und ich wollte teures Fenster gummi kaufen
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2010, 17:23
Mod a.D.
So, Ölmonitor mit Quicksilver gear lube nachgerüstet.
Dann bin ich mit dem Rohbau mal probegefahren. Ist sehr buglastig geworden, dafür bei AK kein all zu starkes Aufbäumen mehr.
Seht selbst:
Hits:	112
Größe:	34,4 KB
ID:	222749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	37,6 KB
ID:	222750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	32,2 KB
Hits:	109
Größe:	25,4 KB
ID:	222752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	36,7 KB
  #109
Alt 31.07.2010, 17:24
Mod a.D.
Und weitere...
Gruß Torben
Hits:	108
Größe:	31,1 KB
ID:	222754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	33,0 KB
ID:	222755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	39,7 KB
Hits:	109
Größe:	19,0 KB
  #110
Boot: Bavaria 820
du kannst damit ja dann auch tauchen
Letzes bild sieht erschrekend danach aus
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2010, 23:07
Boot: Polaris Alpha
Glückwunsch!! Wo bleibt der Sekt?
Kannst du das mit dem Ölmonitor noch ein bisschen erklären? Wellenschmierung?
Liebe Grüße
Jan
  #112
Alt 01.08.2010, 09:22
Mod a.D.
Genau:
Am Stevenrohr ist ein Anschluß aufgelötet, darin steigt das Wasser. Der Anschluss ist wohl zum Abschmieren gedacht, oder?
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
da gehört ein Schlauch drauf, und dickflüssiges Öl eingefüllt.
Wasser hab ich nach der Fahrt keines im Rumpf feststellen können.
Gruß Torben
  #113
Alt 01.08.2010, 12:36
Boot: Polaris Alpha
Ich Depp....wer lesen kann....
Sieht aber dann doch ein bisschen professioneller aus, als ein Stück Schlauch.
Liebe Grüße
Jan
Alt 01.08.2010, 13:10
Mod a.D.
Das ist das Anschlußset aus einem Modellflugtank mit einer mini Plastikflasche kombiniert. Gut nää?
Gruß Torben
  #115
Alt 01.08.2010, 13:41
Boot: Polaris Alpha
Perfääääääkt!
Macht einen sehr funktionellen und professionellen Eindruck!
Liebe Grüße
Jan
  #116
Alt 01.08.2010, 17:02
Mod a.D.
Erste Gelcoatbeschichtung. Hab mal ganz genial auf's Abkleben verzichtet...
Gruß Torben
Hits:	97
Größe:	40,9 KB
  #117
Alt 01.08.2010, 17:11
Boot: Polaris Alpha
na na naaaaa!
Wird da einer schlurig im Endspurt?
Fenster und Türen werden nachher aufgeklebt?
Es gibt übrigens sogenannte "Decal-Folie" für den Drucker.
Damit kannst du dir Aufkleber wie bei den professionellen Plastikbausätzen selber machen.
http://www.decalfolien.de/index.php?s=3
Liebe Grüße
Jan
  #118
Alt 01.08.2010, 18:19
Mod a.D.
Wollte ich mit Edding o.ä. aufmalen.
Gruß Torben
  #119
Alt 01.08.2010, 18:30
Boot: Polaris Alpha
Dann kauf dir lieber ein paar von den großen Klebebuchstaben.
Habe ich hier:
Hits:	92
Größe:	46,3 KB
auch gemacht! Ein oder Zwei "H" genügen, da kann man ne Menge Fenster und Türen draus schnibbeln. Die Buchstaben kleben gut, sind wasser- und wetterfest.
Habe im Restpostenmarkt 10 Cent pro Stück bezahlt. Normal sind die wohl etwas teuer.
Liebe Grüße
Jan
Alt 01.08.2010, 18:39
Mod a.D.
Mal sehen...
Problem ist, daß es keine ebene Fläche zum Kleben gibt, da man beim Gelcoat jeden Pinselstrich sieht.
Aber falls mir etwas geeignetes über den Weg läuft, werde ich an Deinen Rat denken.
Gruß Torben
  #121
Alt 04.08.2010, 20:04
Mod a.D.
Ich hab jetzt erstmal die Fenster angedeutet - sieht schon einigermaßen aus finde ich.
Soll ich die noch dunkel machen?
Gruß Torben
Hits:	118
Größe:	28,5 KB
ID:	223949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	23,4 KB
ID:	223950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	24,5 KB
  #122
Alt 04.08.2010, 20:27
Boot: Polaris Alpha
Jo! Dunkel. Entweder ganz schwarz oder für die Fortgeschrittenen: schwarzer Rahmen und die Scheiben dunkelgrau!?
Die Proportionen gefallen mir echt gut!
Liebe Grüße
Jan
  #123
Alt 04.08.2010, 22:10
Mod a.D.
Sieht wesentlich cooler aus mit schwarzen Fenstern.
Gruß Torben
Hits:	112
Größe:	24,3 KB
Geändert von GrunAIR (04.08.2010 um 22:52 Uhr)
  #124
Alt 04.08.2010, 22:44
Boot: Polaris Alpha
wenn schon Photoshop, dann richtig! Du hast die Spiegelung auf dem Deck vergessen!
Sieht aber echt geil aus....Reeeeespekt!
  #125
Alt 04.08.2010, 22:48
Mod a.D.
Is ja nur ne Studie...
Oberkante (orange) kann noch etwas dunkler finde ich.
So in etwa...
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (04.08.2010 um 22:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
