Alt 28.01.2005, 10:02
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
132 Danke in 54 Beiträgen
Standard Reservesicherungen
Bei meinem kürzlich gerauchten US-Boot fehlen die Sicherungen im Schaltpanel bzw. ich bin mir nicht sicher ob sie richtig sind. Welche Sicherungsstärken muss ich immer als Vorrat dabei haben ? Gibt es im Motorraum auch noch Sicherungen ?
Welche Amperestärke hat die Sicherung für : Zündung, Powertrimm, Anlasser, Beleuchtung, Hupe, Bilgepumpe, Blower, Zigarettenanzünder ....... was habe ich vergessen ?
Danke für eure Hilfe,
Alt 28.01.2005, 10:25
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hy Thomas,
am Besten beim Hersteller oder Händler nachfragen. Es kommt drauf an was an der einzelnen Sicherung alles "dranhängt". Der Anlasser ist nicht abgesichert. Powertrimm unterschiedlich........Im Motorraum gibt es eventuell Sicherungen, vor allem wenn jemand rumgebastelt hat.
Alle gängigen Sicherungen mitnehmen, sie nehmen auch nicht viel Platz weg.
Gruß Peter
Alt 28.01.2005, 10:27
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: Reservesicherungen
Moin Thomas,
Zitat von bigbuck
Bei meinem kürzlich gerauchten US-Boot(...)
kannst Du das etwas spezifizieren? Evt. hat ja jemand den gleichen Typ und kann mehr dazu sagen....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 28.01.2005, 11:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Tja, welche Stärke haben die Leitungen, welches Gerät ist da angeschlossen? Danach richten sich die Absicherungen und deren Abschaltverhalten (flink, träge, usw.). Aber du solltest die Reserve sicherungen (notfalls mal ziehen und nachsehen) schon an Bord haben oder du rüstest auf Automaten um, dann hast du diese Probleme nicht mehr (bei Automaten dann allerdings die Abschaltcharakteristik ebenfalls beachten).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.01.2005, 12:26
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Die Stärke der Sicherungen richtet sich vor allem nach dem Querschnitt der angeschlossenen Leitungen. Dieser Leitungsquerschnitt hängt natürlich wiederum von den Verbrauchern (Winde, Zigarettenanzünder, Funkgerät) ab. Großverbraucher wie Anlasser und Winschen sind oft gar nicht abgesichert.
Bei "normalem" Leiterquerschnitt kannst Du bis 15 A, im Einzelfall bis 20 A gehen, kleinere Sicherungen machen wenig Sinn. Schau einfach mal nach den Querschnitten.
Die Amis verbauen oft Sicherungen, die bei uns schwer zu bekommen sind, ev ist eine Umrüstung auf europäische Normsicherungen oder Sicherungsautomaten sinnvoll.
Und was ist mit Deinem Boot?
Ein gerauchtes Boot?
Ein gebrauchtes Boot?
Wenn es geraucht wurde, kannst Du es nicht gebrauchen, wenn es gebraucht ist, würde ich es nicht rauchen! Brauchst Du da noch Sicherungen???
Slow down, you move too fast.......
Alt 28.01.2005, 12:46
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
hallo !
Vorausgeschickt: Ich habe null Ahnung von Elektrik!
Aber gerade eine Ankerwinsch soll nicht abgesichert sein?
- Also meine ganz sicher- mit einem Automaten...
Der Starter auch nicht?
- Meiner ganz sicher-durch die Motorsicherung...
Hab ich da was falsch verstanden?
Grüße Andi
Alt 28.01.2005, 12:54
hallo !
Grüße Andi
Bei den Winschen bin ich mir nicht ganz sicher, wg. Mobo und so.
Bei den Anlassern ist es überall ziemlich gleich:
Über die Motorsicherung ist die Anlassersteuerung abgesichert (Anlasserrelais, Einrückmagnet). Der Anlasser selber ist meist nicht abgesichert, wegen der hohen Ströme von einigen 100 A. Meist durchgehende dicke Leitung von Batterie zum Anlasser, kurz und möglichst geschützt verlegt. Jede Kontaktstelle ist problematisch wegen der Übergangswiderstände.
Ist übrigens im Automobilbau genauso, nur einige Hersteller verwenden Sicherungen zur Brandverhütung.
Kanalskipper
Alt 28.01.2005, 13:02
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Was ich bis jetzt im Forum gelernt habe, besagt eigentlich (wenn ichs richtig verstanden habe):
Eine Ankerwinsch mit entsprechenden Kabeln, kann durch Glühen der Kabeln ein Boot leicht in Brand setzen- eine Sicherung würde das verhindern...
...oder hab ichs nicht verstanden??
aber egal-meine ist gesichert...
Grüße Andi
Alt 29.01.2005, 15:34
Ankerwinschen sollten schon eine Sicherung haben. Allein wenn der Schalter blockiert. Sonst knallt dir irgendwas auf dem Vordeck um die Ohren oder die Kabel brennen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
