Alt 01.11.2002, 09:59
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Standard Megapulser
in diversen Tests etc. schwärmen alle vom Megapulser. Ich habe dazu ein kleine Frage. Wenn ich drei Batterien habe; 1x Start - 2x Verbraucher, was bedeutet dies für die Anzahl Megapulser oder/und wie hänge ich diese dann an??
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 01.11.2002, 10:31
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Gute Frage......wollt ich auch schon mal wissen.
Strebe nämlich an, heuer meine Batts über diesen "Batterieaktivator", der viel Namen hat (Megapulser,....usw.), zu regenerieren.
Da hab ich einen gefunden, der wird einfach nur zwischen die 2 Pole der Batterie geklemmt, ohne eigener Stromversorgung. Versorgt sich also über die Batterie selbst und bleibt für immer oben, auch bei Ladevorgänge oder ähnliches.
Die anderen Varianten von "Aktivatoren" sind wahrscheinlich mit externer Spannungsversorgung (230V) und funktionieren ähnlich einem normalen Ladegerät, eben nur mit speziellen Stromimpulsabgaben in einem bestimmten oder zufallsverteiltem Rhythmus. (Standardnormalverteilung )
Der Aktivator, der zwischen die Pole geschaltet wird, gibts bei Konrad zu kaufen: ca. €24,-
Die Sulfatablagerungen werden verhindert, bzw. alte "abgebaut" und somit die Kapazität etwas erhöht. Inwieweit das "ETWAS" zu verstehen ist, ist auch meine Frage !?
Vielelicht hat jemand etwas Praxiserfahrung mit solchen Dingern?
Gernot
Alt 01.11.2002, 10:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Einfach den Megapulse mit Krokodilklemmen versehen und ab zu wechseln. So alle 2 Wochen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.11.2002, 10:40
Was kostet der Megapulse überhaupt?
Und von wem wird der Hergestellt bzw. vertrieben?
Ich nehme an, der funktioniert mit 230V. Versorgungsspannung?
Gernot
Alt 01.11.2002, 10:46
Nein der wird nur über die Batterieversorgung betrieben und schaltet be 12,8 Volt ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2002, 11:27
...und ist bei Cyrus zu bestellen ... !!
Alt 01.11.2002, 12:15
Nein habe ich nicht mehr Programm...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2002, 13:04
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Bei mir hat das Ding den Spitznamen "Sulfatknacker",
bei CONRAD läuft das unter "Batterie-Aktivator" und ist unter der Bestellnummer 250015-88 zum Preis von 39,-- DM (Stand von Nummer und Preis: 2001) zu erhalten
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 01.11.2002, 14:31
Harry Harry ist offline
@ Volker
Bist du mit dem Teil zufrieden?....will heißen...hast du weniger Verschleiß und besseres Lade-Entladeverhalten mit dem Sulfatknacker?
...überlege gerade, ob ich mir das dann auch anschaffe.
Der original Megapulser liegt doch, wenn ich das noch so richtig im Hinterstübchen habe, jenseits der 100 Euro Grenze, oder?
danke schonmal im Voraus
gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 01.11.2002, 14:54
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
@harry,
der Megapulser ist schon ab 79 Euro zuhaben ( 12 V Version) bei mehr Volt wird es dann aber schnell teurer und endet bei 265 Euro für 80 Volt.
Bestellen kannst Du Ihn übrigens hier http://www.akkupulser.de/index.html
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 01.11.2002, 16:19
Zitat von cebi
@harry,
Cebi
Bei Conrad 76,95 für die 12 Volt Version
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2002, 16:20
Volker
SY JASNA
Volker,
der Aktivator arbeitet anders als der Megapuse!
Ich würde nur den Megapulse kaufen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2002, 19:56
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi All,
mal `ne Frage zu den Basics: Ist der Megapulse auch für Gelbatterien interessant?
Handbreit
Mystic
Alt 01.11.2002, 19:57
Zitat von Mystic
Hi All,
Handbreit
Mystic
Jaaaaaa!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2002, 20:05
Ich hab das Ding für'n Freund besorgt und als ich nen 2. wollte, waren se ausverkauft.
Mein Freund - ein absoluter Technik-Freak und Langzeitsegler - war hochzufriedenund meinte, dass nach 2 Wochen seine eine Batterie, an der er das Ding hatte, schon wieder Kapazität wie fast beim Neukauf hatte. Er meinte, dass alle Münchner Busse ihre Batterien damit ausgerüstet haben und riesige Ersparnisse dadurch erzielen. Angeblich handelt es sich dabei um eine Art Kondensator, der immer wieder einen ganz kurzen, sehr hohen Stromstoß abgibt und damit verhindert, dass sich das Sulfat um die Anode/Kathode(?) festsetzt.
Volker
P.S. Habe mir dann keinen gekauft, weil ich Gel-Batterien gekauft habe - erfahre jetzt erst, dass das auch für diesen Typ gut sein soll
Hallo Cyrus: gilt das auch für diesen Batterie-Aktivator?
Alt 01.11.2002, 20:18
Volker,
der Megapulse arbeitet mit eine Hochfrequenz. Das Sulfat wird nicht abgeschüttelt sondern aufgelöst.
hier ist eine Kopie eines älteren Beitrages von mir:
Megapulse Messprotokoll.
75 Ah Sonnenschein (Exide) aus einer Reinigungsmaschine:
Ladegerät Mastervolt IVO25. Gemessen wurde mit einem Link 1000 Batteriemonitor.
1. Vollgeladen ohne Megapulse.
Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 36,4 Ah
2. Beim Laden gepulst
Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 50 Ah
3. Beim Laden gepulst
Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 51,6 Ah
4. Beim Laden gepulst
Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 54 Ah
Mehr als 54 Ah ist bei der kurzen Entladezeit von 6 Stunden nicht drin.
Auch eine fabrikneue Batterie schafte nicht mehr als 54 Ah.
Eine weitere Batterie war etwas schwieriger zu regenerieren.
Diese brauchte eine Kur von 3 Monaten. Aber jetzt hat die Batterie auch 54Ah und wurde in mein Lila Boot verbaut.
Merkedie günstigste Quelle von Gelbatterien, ist der Schrottplatz!
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=1719&start=0
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (04.01.2009 um 18:00 Uhr)
Alt 02.11.2002, 00:57
Standard jungs....& mädels
..ich muss das einfach mal loswerden.....
Seit ich dieses Forum kenne bin ich zum ersten mal Internetsüchtig (und ich arbeite beim grössten IT-Konzern dieses Planten...) Es geht nicht nur um all die Tipps und Ideen, ich finds einfach toll wie engaiert Ihr Euch reinlegt! Egal wie oft ich mich reinwähle - immer was neues dabei!!!!
DANKE für den engagierten Respons! Ich lerne viel & gerne.........
Alt 02.11.2002, 13:59
Hallo swisscraft,
ich hoffe, Du hast das doppeldeutige Wort 'reinlegen' im positiven Sinne gemeint (oder gibt es die beiden Bedeutungen: engagieren <> hintergehen nicht im Chwitzerdütsch) .....
Das 2. "reinlegen" wird meistens im anderen Forum praktiziert!
Nichts für ungut
Volker
SY JASNA
Alt 02.11.2002, 14:18
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Volker,
reinlegen, in's Zeug legen, reinhängen... heißt Arbeiten, sich engagieren...., jedenfalls hier im Norden
Eddi
Alt 02.11.2002, 14:56
Ich habe 4 Batterien.
Jeweils 2 dicht nebeneinader parallel geschaltet. (Housebank und Enginebank)
Ich müsste 4 Megapulser kaufen....teure Gschicht' . :-(
Geht für obige Konstellation (Jeweilse 2...) auch nur ein Megapulse pro Bank, oder müssen die wirklich direkt an jeder Batt einzeln sitzen?
Gernot
Alt 02.11.2002, 14:58
...noch was:
Ich habe den Ladestromverteiler von Philippi installiert.
Wird der Ladestromverteiler dadurch gestört oder irgendwie beeinflußt?
Wie schauts überhaupt mit elektronischen Geräten aus, die empfindlich sind?
Gernot
Alt 02.11.2002, 16:47
Gernot
....ne ne ne .... ich habe auch vier batterien... 2 im boot und 2 im wohnmobil... und mit den krokoklemmen geht das umklemmen ganz fix....
(mir reicht einer ... der laufend durchwandert).
Alt 02.11.2002, 16:50
Hallo Gernot
Laut diesem Beitrag
http://www.halbwind.de/Segeln/Stepha...riepulser.html
soll es bis 250AH auch an parallel betriebenen Batterien funktionieren.
gruß Harry
Alt 02.11.2002, 19:16
Ja ca. 250 Ah aber mit kurzen Kabel. Um so kürzer das Kabel ist, um so besser ist Wirkung. Die max. Länge beträgt 60 cm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.11.2002, 20:10
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
