Alt 26.07.2010, 17:28
Standard FRagen zu Wema Tankanzeige
Moin Freunde,
Problem:
Die Tankanzeige steht immer auf voll auch wenn der Tank trocken ist.
Es handelt sich um einen Wema Geber und eine Faria Anzeige.
Auf der Wema Homepage habe ich zwei Geber gefunden.
http://www.wema.no/publish_files/S5_-_323100-323150.pdf
Nur welcher ist der richtige?
S5-A oder S5-E
Messen kann ich den Wiederstand nicht da dasTeil defekt ist.
Auf dem Defekten Geber ist folgende Bezeichnung: Wema Systems W 3602
Fragen:
Welcher Geber passt?
Kann jemand mit der Nummer W 3602 etwas anfangen?
Haben wir im Forum jemanden der das Teil liefern kann.
Dank an euch im voraus
Alt 27.07.2010, 09:57
Das hat keine Idee?
Das gibt es doch gar nicht
Alt 27.07.2010, 12:45
Steht doch da:
Der –A: USA-Geber 240- eigentlich 33 Ohm
Der _E: Europa Geber: eigentlich: 3, (10) -180 Ohm
Hier:
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/67369.pdf
Faria liefert sowohl USA als auch Europa Instrumente, also musst du wissen, welches Instrument drin ist. ??
Die Geber sind alle vom Einbau her: genormt, so das du beim Tauchrohrgeber halt die Länge und ob Europa oder USA wissen musst.
(gibt bei den billigen aber viel Mist, gibt welche, die nur 3 verschiedene Werte liefern, also lieber gute Marke!)
bei Bedarf:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887 #19
wenn sonstige Frage: PN oder gib deine Festnetznummer durch!
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2010, 13:02
Moin Herbert,
OK, da muß man aber erst mal drauf kommen das A = USA und E = Europe bedeutet.
Wenn das so ist dann ist ja alles klar.
Dank dir.
Alt 27.07.2010, 14:43
Jetzt brauch ich nur noch einen Lieferanten.
An jeder Straßenecke bekommt man den S5A 200 mm oder länger hinterhergeschmissen.
Ich benötige den S5 A 175 Art. Nr.: 323131
Wer kann das schnellstens liefern?
Hat einer eine Idee?
Alt 27.07.2010, 16:25
Erledigt.
Problem gelöst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
