Alt 01.11.2002, 08:52
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Dia & Pitch
Hallo allesamt,
hab auch mal 'ne Frage an alle:
Eigentlich ist für mein Boot Werkseitig ein 15x17 Prop vorgesehen. Packe ich das Boot jedoch voll (z.B. im Urlaub) und habe draussen Windstärken ab 4 mit einer Wellenhöhe ab 1m reicht das nicht mehr. Dann muss ich auf 15x15 runtergehen wenn ich nicht dauernd über 4000 Touren drehen will. Mein tiefes V zwingt das Boot sonst wieder aus der (richtigen!) Gleitfahrt raus - in meinem Fall unter 15 Knoten. Der 15x15er erlaubt allerdings etwas mehr als 5000 Touren (5k = max. RPM). Was haltet ihr von 16x16 statt dessen? Wie sich die höhere Steigung auswirkt weiss ich, aber was ist mit dem größeren Durchmesser? Die Literatur schweigt sich dazu aus...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 01.11.2002, 09:28
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Olaf,
wenn ich es richtig weiß ist die erste Zahl der Durchmesser, die zeite Zahl die Steigung. Wenn du den Durchmesser eines Propellers vergrößerst musst du normalerweise die Steigung zurücknehmen, um gleiche Kraftaufnahmen zu gewährleisten. Hauptvorteil eines größeren Propellers ist der bessere Wirkungsgrad, d.h. man hat also weniger Verluste. Die Größe eines Propellers ist aber auch immer begrenzt: Für mich als Segler dadurch, daß ich den Prop unter dem Boden des Bootes habe und eine gewissen Mindestabstand zur Außenhaut haben muß - allein schon, damit sich das Ding auch noch drehen kann. . Wichtiger für dich ist aber, daß die Geschwindigkeit der Propellerspitzen in einem bestimmten Rahmen ist. Wenn zu langsam: schlechter Wirkungsgrad, wenn zu schnell: Kavitation möglich und damit a) Zerstörungen, b) ganz schlechter Wirkungsgrad. Du hast zwar nicht das erste Problem, aber du musst mit Kavitation rechnen.
Die genannten Drehzahlen beziehen sich wie ich denke auf deinen Motor. Eine "noch gesunde" (s.o.) Propellerdrehzahl ist etwa 1000 - min^-1. Diese Zahl gilt meiner Meinung nach nicht nur für Verdränger - daher habe ich sie - sondern auch für deinen Gleiter. Rechne einfach über die Getriebeübersetzung die bei der gewünschten Motordrehzahl anstehende Propellerdrehzahl aus. Wenn sie im Bereich 1000 - 1100 (max!) min^-1 liegt, bist du meineserachtens gut davor.
Antwort auf deine konkrete Frage: Spiele nur an der Steigung - lasse den Durchmesser konstant also probiere 15 x 16!
Uwe
Uwe
Alt 01.11.2002, 09:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von ugies
Antwort auf deine konkrete Frage: Spiele nur an der Steigung - lasse den Durchmesser konstant als probiere 15 x 16!
Uwe[/b]
Klasse Uwe,
der Durchmesser ist im wesentlichen von der Bootsgröße und der Motorleistung abhängig. Eventuell würde der Motor von Olaf einen 16 x 16 nicht mehr packen und Motor würde nicht mehr auf Drehzahl kommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.11.2002, 15:01
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Vielleicht schaust Du mal hier http://www.penta.volvo.se/files/45ge2001.pdf
ist eine Tabelle von Volvo Propps mit Geschwindigkeit im Verhältnis Motor anderer Propp usw.
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 04.11.2002, 07:19
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Das mit den 1000 U/Min. (Aussage von Ugies) solltest Du nicht beachten. Das gilt nur für Verdränger, bei Gleitern gelten andere Gesetze. Würdest Du das einhalten, bräuchtest Du einen Prop mit den Massen 26 x 30 Zoll. Wer kann den schon montieren?
Nun, mit 16 x 16 (woher bekommst Du die?) könntest Du eventuell gute Erfahrungen machen. Was für einen Motor hast Du? Denn wenn zuwenig Leistung, muss ich Cyrus recht geben, eher 15 x 16 probieren.
Für V8 kann 16 x 16 gut gehen. Im Zweifelsfall gib doch mal Motormodell und Untersetzungsverhältnis an, dann rechnen wir das mal durch.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 04.11.2002, 12:06
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Hi Olaf,
da haben wir beide vermutlich das gleiche Problem... mein boot (_Sunseeker pool power boot sports 21 mit ca 1700 kg) ist auch mit dem aq 170 ausgerüstet und vermutlich im verhalten ziemlich identisch.
bei mir ist der 15x15 montiert und dreht auch über die 5000 (wenn man nicht aufpasst) beim gleiten mit ca. 19-20 ktn muss man gut an die 4000 oder leicht drüber gehn ...
ich habe einen 15x17 heuer ausprobiert und komme mit wesentlich niedriger drehzahl ins gleiten.... aber bei vollgas nur noch bis 45oo upm aber trotzdem schneller als mit dem 15er (etwa 4-5 Knoten) ....jetzt werde ich mir (nach beratung) von gröver den 17er propeller auf ein "zwischending" arbeiten lassen... ist sag mal so etwa .... 15 x 16,5 ....
dann müsste es optimal sein... (kann aber das ergebnis frühestens nächstes jahr im mai mitteilen -- boot ist im winterschlaf pssssst).
Alt 05.11.2002, 09:17
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hallo Uwe,
das hiesse ja, das ein 15x17 mit einem 16x16 vergleichbar sein könnte (Propellerspitzengeschwindigkeit mal aussen vor gelassen).
Aber wo steht das? In keinem Fachbuch habe ich bisher was über den Durchmesser gefunden - nur immer über die Steigung.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.11.2002, 09:19
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Wenn er einen 15x17 packt, warum sollte er dann einen 16x16 nicht packen? (s.o.)
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.11.2002, 09:20
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Danke, die hatte ich schon (gedruckt). Leider sind da nur neuere Motoren mit abweichenden Getriebuntersetzungen drin. Das bringt bestenfalls nur Schätzwerte.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.11.2002, 09:21
Weil der 16 x 16 ein Zoll im Durchmesser größer ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.11.2002, 09:23
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hallo Urs,
Zitat von Urs
Nun, mit 16 x 16 (woher bekommst Du die?) könntest Du eventuell gute Erfahrungen machen. Was für einen Motor hast Du? Denn wenn zuwenig Leistung, muss ich Cyrus recht geben, eher 15 x 16 probieren. Für V8 kann 16 x 16 gut gehen. Im Zweifelsfall gib doch mal Motormodell und Untersetzungsverhältnis an, dann rechnen wir das mal durch.
Woher ich die bekomme ist noch nicht ganz klar. Der Motor ist ein AQ170C (170PS bei 3L Hub), der Z ein 270 mit 1,61:1 (glaube ich).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.11.2002, 09:24
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Weil der 16 x 16 ein Zoll im Durchmesser größer ist.[/quote]
Dafür hat er aber ja auch ein Zoll weniger Steigung - sorry, ich verstehe das immer noch nicht. Ist 15x17 = 16x16 :?:
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.11.2002, 09:27
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hallo Dieter,
ja, das könnte man vergleichen: Coronet 21, AQ170C, 1800-2000kg ausgerüstetes Kampfgewicht.
dito.
Daran dachte ich auch - deswegen ja die 16er Steigung.
Ich teste auch weiter in dem Bereich.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
