Alt 26.07.2010, 22:47
commander50 commander50 ist offline
Boot: Shetland 535
30 Danke in 19 Beiträgen
Standard Womit Kunstrasen ins Boot kleben
hat das schon mal jemand gemacht? Welcher Kleber würde sich eignen um diesen (PaidLink) Kunstrasen in mein Boot zu kleben? Es geht um die Seitenwänmde der Pflicht und die Seitenteile der Kajute.
Für Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Oliver
Alt 26.07.2010, 22:50
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
825 Danke in 447 Beiträgen
Oliver
Ich habe das hier genommen!
http://www.kunstlederprofi.de/produk...lfix/index.php
War eigentlich Tip Top zu verarbeiten!
Markus
Alt 26.07.2010, 22:56
Boot: Shetland 535
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Hast du denn auch kunstrasen geklebt?
Olli
Alt 26.07.2010, 23:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Der empfohlene Kleber klebt das sicher gut.
Ähnliches erreicht man auch mit Patex-Kraftkleber...
Aber man sollte den Kunstrasen ohne Noppe dafür benutze.
Gruß aus Berlin
Alt 26.07.2010, 23:02
Boot: Shetland 535
...Aber man sollte den Kunstrasen ohne Noppe dafür benutze.
HAst du zufällig ne gute Bezugsquelle mit ähnlich attraktiven Preisen?
Warum sollte der Teppich eigentlich keine Noppen haben?
Olli
Alt 26.07.2010, 23:03
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Wenn Du deinen Rollrasen geklebt hast, setz Dich unbedingt mit Raik (el Toro) in Verbindung, wegen dem passenden Mäher!!
Wegen passendem Kleber würde mich interessieren, wie die Rückseite aussieht!?
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 26.07.2010, 23:08
Boot: Shetland 535
Zitat von obiwan248 Beitrag anzeigen
...würde mich interessieren, wie die Rückseite aussieht!?
Das zweite Bild im Link zeigt die Rückseite.
Alt 26.07.2010, 23:09
Boot: Yam 310 STI-v
Olli
Naja ich habe den Teppich von dem Händler mit dem Kleber gekauft!
Ist extra Bootsteppich und ich bin auch sehr zufrieden damit.
Flecken gehen sehr gut raus und kannst du sogar mit dem Hochdruckreiniger sauber machen.
http://www.kunstlederprofi.de/produk...lour/index.php
Markus
Checkmate fanatic
Weil er dann bei ganzflächiger Verklebung nur an den Spitzen der Noppen
anliegt, was zu wenig für dauerhaften Halt ist.
Gruß aus Berlin
Alt 26.07.2010, 23:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich hatte meinen nur passgenau zugeschnitten und reingelegt, die einzige Befestigung waren dann die Stuhlbeine.
Es hat ausgereicht für alle Situationen
Hits:	801
Größe:	22,0 KB
ID:	221752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	811
Größe:	46,1 KB
ID:	221753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1568
Größe:	52,6 KB
Stimmt, deshalb wollte ich die Rückseite sehen! Das wird schwer dauerhaft zu befestigen, weil sich dahinter Wasser sammeln wird! Gibbes sowas auch ohne Noppen?
Micha
Alt 26.07.2010, 23:20
Ich hatte den ohne Noppen.
Kam von Poligras/ Wudeco
Alt 26.07.2010, 23:21
Checkmate fanatic
Ja, gibt es.
Gruß aus Berlin
Alt 26.07.2010, 23:24
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
hole dir lieber Bootsteppich der ist auch schwer entflammbar . Ich habe meinen bei Kähne bestellt. Lies sich auch super um Ecken verlegen.
_________
Gruß Claus
Alt 26.07.2010, 23:32
Boot: Shetland 535
Glaube dir sofort, dass Bootsteppich besser ist. Aber der Flokati von Kähne kostet 25-50€ den qm. Der, den ich gepostet kostet 3€/qm.
Ich würde sagen, bei 10€ ist meine Schmerzgrenze fast überschritten.
_____________
Olli
Alt 27.07.2010, 13:19
Chili Chili ist gerade online
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Ich hatte den Bootsteppich vom Kunstlederprofi verwendet.
Ist ein ziemlich steifes Zeug, aber für glatte Flächen ganz gut zu verarbeiten (unbedingt neues scharfes Teppichmesser nehmen...). Ecken und Kanten waren ein Graus! Da war der alte Originalteppich in meiner Bayliner wesentlich geschmeidiger.
Zum Kleber:
Ich habe etliche Dosen Kövulfix verbraucht (ca. 10 Dosen für ein 6m Boot).
Grosse Flächen habe ich nur einseitig aufgetragen und feucht geklebt, kritische Stellen (Ecken, Kanten) nach Anleitung beidseitig aufgetragen und abgelüftet.
Machst du alles nach Anleitung, brauchst du wohl geschätzte 15 Dosen.
Zwischendurch habe ich auch mal Kontaktkleber aus dem Baumarkt probiert - den kannst du aber vergessen.
Kövulfix ist unerreicht. Das Zeug klebt richtig!
Alt 27.07.2010, 14:14
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Kövulfix ist gut, ist ähnlich dem bekannten Patex. Ich würde auch noch Sprühkleber (z.B. 3M) in Betracht ziehen. Ist viel einfacher aufzubringen und ist von den Eigenschaften doch gleich, oder? Mann muss natürlich beide Kleber gut ablüften lassen und dann mechanisch anpressen. Je mehr, desto besser.
Ich persönlich hab den Teppich genau wie Glumpo nur passend zugeschnitten. Hat gehalten ohne Probleme.
Schönen Gruß
Michi
Alt 27.07.2010, 16:02
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Oliver
Ich hatte diesen K-Rasen im Einstieg ca. 2 qm lose verlegt wegen der nassen Füsse beim einsteigen in die Kajüte. Es sammel sich eine Menge Dreck in dem Rasen, der auch mit dem Staubsauger nicht zu beseitigen ist. Meiner Meinung, - auch Erfahrung, auf keinem Fall Kleben. Am schlimmsten war dann, nach ca. 3 Jahren hat sich die Rückseite langsam aufgelöst. Rückstände verklebten dabei mit dem Holz, die dann entsprechend schwierig zu beseitigen waren.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es war schon immer ein besonderer Luxus solche Produkte möglichst preiswert einzukaufen. Ein Bootsteppich wie Doral meint, ist auf Dauer die preiswertere Lösung.
Friedrich
Alt 27.07.2010, 16:04
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Patex
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 27.07.2010, 16:43
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Bei Hornbach haben sie einen sog. Schmutzfangteppich. Jibbet in 4 Farben und sieht etwas stylischer aus als der Kunstrasen. Hat auch keine Noppen...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 27.07.2010, 17:00
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich glaube "kleben" und "Noppen" passt nicht zusammen.
Ich würde - sofern generell das Ablaufen des Wassers gewährleistet ist - den Noppenteppich nehmen und punktuell befestigen, also z.B. mit Leisten festschrauben. So kannst Du ihn jederzeit problemlos wieder rausnehmen.
BTW:
Ich entferne gerade die Klebereste des alten Teppichs. Vielleicht bin ich deshalb etwas "vorbelastet" *g*
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.07.2010, 17:02
Druckknöpfe in den Ecken geht auch, dann kann man ihn auch mal rausnehmen zum Saubermachen...
Alt 27.07.2010, 17:15
Danke, aber ich denke schon die ganze Zeit über alternative Befestigungsmöglichkeiten nach.
Denn Noppen und kleben gefällt mir auch nicht und kleben im Boot, mmh?
Rausnehmen und trocknen hat auch was! Tenax, oder rostfreie Druckknöpfe find ich besser!
Micha
Alt 27.07.2010, 17:18
Benutzerbild von Volker Sch
Volker Sch Volker Sch ist gerade online
Boot: Glastron MX 175
Wieviel qm brauchst du denn für ein Boot?
Alt 27.07.2010, 17:30
es gibt nix besseres als Kunstrasen: outdoorgeeignet, wasserfest, strapazierfähig und in vielen Farben erhältlich und lange nicht mehr nur grün
schwarz, braun, blau, rot, grün, gibt bestimmt noch mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
