Alt 26.07.2010, 12:06
Marten83 Marten83 ist offline
Boot: Princess 410
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Funkgeräte Auswahlhilfe
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem mein Funkzeugnis für Binnen und See gemacht und möchte nun auch mit aktuellen Funkgeräten kommunizieren.
Eingebaut habe ich ein nicht mehr wirklich intaktes Funkgerät ohne DSC und habe mich mal umgesehen was es so als Neuware gibt.
Interessant finde ich das GX1500 bzw. GX3000 von Standard Horizon, sowohl in Preis/Leistung, als auch in der Ausstattung.
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit bzw. kann mir eine gute Alternative nennen?
Vielen Dank!
MfG, Marten83
Alt 26.07.2010, 12:24
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Die Suchfunktion des - Forums hilft Dir da weiter..
Alt 26.07.2010, 14:13
Benutzerbild von NamaraII
NamaraII NamaraII ist offline
Boot: van der Valk Content 1500
Rufzeichen oder MMSI: DB6745
101 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von Marten83 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Vielen Dank!
MfG, Marten83
Das Teil von Lowrance ist Klasse.
Mit ATIS , Gegensprechanlage, UKW Radio
Alt 27.07.2010, 05:14
Benutzerbild von Pura_Vida
Pura_Vida Pura_Vida ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DB 4471 (MMSI 211486480)
143 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Vielen Dank!
MfG, Marten83
erst noch mal Glückwunsch zum bestandenen UBI/SRC.
Bei mir war es im Frühjahr soweit, ich habe mich für das GX3000 entschieden, insbesondere aufgrund des Preis/Leistungsverhältnisses und der Möglichkeit eine zweite Bedieneinheit anzuschließen.
Beides habe ich inzwischen eingebaut und genutzt. Bisher entspricht die Anlage meinen Vorstellungen und ich bin zufrieden.
Kleiner Hinweis: Die deutsche Anleitung gibt es nur als Download.
Meine Törnberichte
Alt 27.07.2010, 12:12
Boot: Princess 410
So, erstmal vielen Dank für die Antworten.
Wie auch Pura Vida schon erwähnt hatte, finde ich die Möglichkeit interessant eine zweite Bedieneinheit anschliessen zu können ohne eine zweite Antenne zu benötigen.
Ich habe zwar zwei, aber die andere soll später für den AIS-Empfang frei bleiben.
Zudem finde ich die Gegensprechfunktkion gut, den Anschluss eines Außenlautsprechers auch.
Das einzige Problem ist vielleicht die Einbaugröße...
MfG, Marten83
Alt 21.11.2010, 17:46
Benutzerbild von dietmar_ab1
dietmar_ab1 dietmar_ab1 ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211518960
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo allerseits, ich möchte mir auch das Standard Horizon GX3000 kaufen, kann aber nirgends die Referenznummer zur Zulassung finden.
Möchte das Gerät vorab zulassen, um sicher zu sein, dass alles klappt.
Hat jemand hier die Referenznummer?
Beste Grüße
Dietmar
Alt 21.11.2010, 19:37
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Hi all,
gibt es eigentlich zwischenzeitlich ein DSC Funkgerät (kein Handgerät) mit eingebautem GPS Empfänger, damit man nicht diese Bastelei mit externem GPS-Gerät hat?
Tom
Alt 21.11.2010, 21:14
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Erster Google-Hit "Seefunkanlage mit GPS" : http://www.amazon.de/UKW-Seefunkanla.../dp/B0038Q4SU6 (PaidLink)
"Eingebaut" - im Sinne von: die GPS-Antenne ist IM Gerät verbaut - macht wohl nur beschränkt Sinn, da das Funkgerät doch häufig mit eher schlechter Sicht zu den Satelliten verbaut wird, zB unter Deck oder so.
Aber Anlagen, wo man nur mehr eine GPS-Antenne/GPS-Maus anstecken braucht, gibt es natürlich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.11.2010, 11:41
Hi Andreas,
danke für den Tipp! Der von Dir vorgeschlagene Evermore SA-320 seriell läßt sich an jeden Transceiver mit NMEA Dateneingang anschließen, man muss lediglich ein paar Kabel anschließen, das ist die bereits erwähnte Bastelei.
Ich war auf der Suche nach einem DSC-Funkgerät mit eingebautem GPS Modul, nicht mit eingebauter Antenne! Die Antenne sollte extern an das Funkgerät anschließbar sein über Koaxialverbindung...
Tom
Alt 22.11.2010, 12:23
Boot: Albin 25 AK
Zitat von th94ks Beitrag anzeigen
... ein paar Kabel anschließen ...
Stimmt genau. 2 Kabel
Beim Midland ist an der Holux-Maus schon ein Stecker dran.
http://www.thiecom.de/midland-neptun...aa378957c94c72
Ein Gerät, wo der GPS-Empfänger IM Funkgerät ist, kenne ich nicht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.11.2010, 12:26
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ich verwende das Evermore SA-320 an einem Lowrance 250.
Die Integration Empfänger und Antenne in einem Gehäuse mit einer seriellen oder NMEA Anschluß am Funkgerät halte ich für sehr vorteilhaft. Dadurch ist die Leitung Antenne /Empfänger minimalst kurz und verlustfrei.
Für die Leitungsführung des seriellen Kabels sind die Anforderungen dann wesentlich geringer und leichter herzustellen.
Ich habe die Antenne direkt an geeigneter Stelle unter dem GFK Deck montiert und damit weitere Deckdurchbrüche vermieden.
Einschränkungen der GPS Empfangsqualität sind nicht feststellbar.
Alt 25.11.2010, 06:00
Beste Grüße
Dietmar
Hab die Nummer: 7711101
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
