Alt 25.07.2010, 18:06
Joerg1976 Joerg1976 ist offline
Boot: Reinell 170/488er Merc
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard mercruiser 488,lima/regler...
hallo, ich heisse matthias, bin 34 jahre alt, komme aus hannover und habe ein motorboot
es ist eine reinell 170 mit einem mercruiser 488.
alles super, adria rauf und runter.....bis die voltanzeige auf 18volt ging!...naja gas weg, volt runter! am steg festgestellt das der allseitsbekannte limaregler seinen geist aufgegeben hat. an der lima (2 gelbe kabel) kommen im leerlauf gute 60volt AC. scheint wohl nicht kaputt zu sein.
diesen limaregler klopfgeist (mächtig gross für einen regler) hab ich bis jetzt nicht gebraucht, geschweige denn neu gefunden. zumal dem ding keine allzulange lebensdauer bescheinigt wird. es gibt den umbausatz! ABER direkt vor der kw riemenscheibe ist die batterie, also kein platz für eine weitere scheibe.
hat jemand vlt eine idee wie ich auf dem wasser meine batterie wieder geladen bekomme?hamster im laufrad scheidet aus....zuwenig leistung
ich habe keine grossen verbraucher im boot. seltenst mal licht eventuell ein wenig radio.die batterie ist 70ah schwer.
vielen dank
Alt 25.07.2010, 19:48
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Meinst du den 470er Mercruiser mit dem gekühlten LiMa Regler?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.07.2010, 21:05
genau den, da geht das rohr für die seewasserversorgung durch. der ist bei mir geplatzt.
Alt 25.07.2010, 22:03
Nicht nur bei dir.
Hast du ein Foto vom Motorraum?
Wenn da platzmäßig gar nichts geht, hilft wohl nur ein neuer
Regler, auch wenn der nicht günstig ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.07.2010, 09:56
ich werde die tage ein bild machen und einstellen.
wo kann ich den regler bestellen?
ich hab mir überlegt einen von einem motorrad zu nehmen, soll ja nur die batterie laden. allerdings haben motorräder meist 3 phasen, der 488er nur 2. ob das wohl funktionieren würde?
Alt 18.08.2010, 19:00
es gibt neues, ich habe nun den lima umrüstsatz liegen. mein problem: die aufnahme für den vorderen motorhalter ist im weg!
nun meine frage, das geschweisste 4kantrohr der motoraufnahme solange mit der flex bearbeiten bis die lima reinpasst. was zur folge hätte die batterie wegzubauen (nochmal 10m 25mm2 kabel)
oder den sauteuren wassergekühlten limaregler einfach ersetzen und ruhe ist. wielange hält im schnitt ein neuer limaregler?die lima selbst funktioniert..(noch)
da es mir wiederstrebt an meinem boot rumzuflexen ( da müsste ein ganzes stück weg) binich eigentlich fast dafür die knapp 500 euro auszugeben. die lima umrüstung würde mich gute 350 euro kosten und einiges an arbeit.
vielen dank für eure hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
