Alt 25.07.2010, 20:55
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Standard 230V-Ladegerät
werde mir in kürze ein neues 230V-Ladegerät für meine 110AH Blei-Säure Batterie anschaffen, da ich zufällig die Anleitung meines alten Ladegerätes in die Hände bekommen habe und sah, dass ich mit diesem nur Batts bis 90AH laden kann. Das Ladegerät soll höchstens 250€ kosten und möglichst eine Spannungsanzeige integriert haben.
Könnt ihr mir welche empfehlen?
Was gibt es z.B. zu diesem hier zu sagen: http://www.yachtbatterie.de/ladung/l...u-12-010.shtml
Danke
Chris24
Never change a running system -->
Alt 25.07.2010, 21:50
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... also Sterling ist normalerweise nicht schlecht. Das Einzige was mich stört sind die 10A. Da geht die Ladung doch etwas langsam. Mein Rat wäre in dieser Preislage mal so nach 25A zu suchen ...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 25.07.2010, 22:02
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
dein "altes" Ladegerät wird die 110AH Batterie auch voll bekommen.
Dauert halt nur 3 Stunden länger falls sie wirklich total leer ist.
ist also nur eine Zeitfrage. - wie immer
Wenn die Zeit eine große Rolle spielt z.B. wegen der kurzen Liegezeit am Landanschluß,
nehm lieber die 20A Ausführung.
Brauchst du wirklich die Voltanzeige ?
Zeigt dir doch schon jeder einfache Fischfinder an.
Da find ich die Stromanzeige schon besser.
Eigentlich reicht auch eine Ladestand-LED Anzeige.
Damit siehst du in etwa wo sich grade der Ladezyklus befindet. Reicht eigentlich.
Wenn du plötzlich losfahren mußt , kannst du eh nix ändern.
Ob nun voll oder nicht. Da ist ein Batteriemonitor viel effizenter.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 25.07.2010, 22:16
Boot: Doriff
Danke.
Ja, hab' grad gesehen, dass die Spannung meine neue Tankanzeige mit anzeigen wird. Hat sich damit also erledigt.
Frage jetzt nach Ladegeräten ohne Anzeige. Welche Eigenschaften sollte das Ladegerät ungedingt haben? (IUOU-Kennlinie etc.)
Chris24
Alt 25.07.2010, 23:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum 25A?
Wenn man schonend laden will,
sollte der Ladestrom 1/10 der Kapazität betragen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.07.2010, 06:57
Boot: Doriff
Was sagt ihr zu dem hier: http://www.waeco.com/de/3775_1160.php
Ich denke Preis-Leistung stimmt auf alle Fälle.
Chris24
Alt 26.07.2010, 09:24
Warum 25A?
... am besten mit W-Kennlinie und max. 14V
Uwe
Alt 26.07.2010, 12:13
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
das ist nicht Dein Ernst, oder?
Alt 26.07.2010, 12:22
Akki Akki ist gerade online
55.102 Danke in 18.388 Beiträgen
Nein, er macht nur ein Spässsle
Ich glaube an die Milch!
Alt 26.07.2010, 16:00
Boot: Doriff
Na? Was sagt ihr zu diesem?
Habt ihr noch andere Vorschläge?
Chris24
Alt 26.07.2010, 16:04
@ Payed
.... aber, damit es nun wirklich kein Missverständnis gibt, beantworte ich den Punkt:
Ladung sollte (und hier gibt es durchaus Unterschiede, die in den jeweiligen Datenblättern der Batterien dann genannt werden) im Normalfall zwischen 10% und 30% der Ah Kapazität liegen - wie gesagt, das mag bei Gel bzw. AGM Batterien, bzw. verschlossenen etwas unterschiedlich sein.
"Ganz" schonendes Laden sicher bei ca. 10% - allerdings ist der Betrieb für die Batterie schädlicher als "nicht ganz schonendes Laden" bis ca. 30% - und das umso mehr, als - auf Grund der längeren Ladezeiten die Batterie meistens - wenn nicht immer - nicht wirklich voll geladen wird.
Daher würde ich das eher vernachlässigen, wenn man nicht gerade so Experimente wie Jörg macht und unbedingt 60% lädt und sich dann wundert, das die Ladezeit dadurch nun nicht wirklich verkürzt wird ....
Mit den 25A bei 110Ah liegen wir bei ca. 23% Ladung vs. Ah Kapazität der Batterie. Wenn dann noch irgendein Gerät an Bord mitläuft wird dan noch geringer. ... Also 25A ist schon mal nicht schlecht. Wenn man denn will meinetwegen auch 20A aber bei 10A wird das doch schon etwas langweilig...
Uwe
Alt 26.07.2010, 16:12
Also, s. o. Das Gerät ist ebenso in Ordnung.
Aber frage doch mal den "Repräsentanten der Schwarzen Macht", vielleicht hat der noch was Gutes von z.B. Tecsup zu bieten?!
Uwe
Alt 26.07.2010, 16:19
Mein üblicher Rat, wenn es in dieser Klasse um ein gutes Preis-Leistungsverhältnis geht:
Fraron 20A IUoU-Lader für 135Euro.
Friedhelm
Alt 26.07.2010, 16:22
Friedhelm
.... den kannte ich noch nicht.... Da ich lange nicht da war (und bald wieder weg), kannst du mal eine Webseite oder sowas hier einstellen? Der Preis ist jedenfalls näher an dem dran, was sowas eigentlich wirklich nur kosten dürfte (ohne Yachtzuschlag...).
Uwe
Alt 26.07.2010, 16:33
Boot: Doriff
Friedhelm
Hört sich gut an!
3-stufige Kennlinie müsste reichen, Ladestrom reicht auch.
Chris24
Alt 26.07.2010, 16:37
Boot: Doriff
Hier aber ein kritischer Thread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65742
Werde wahrscheinlich doch auf Waeco zurückgreifen, da ich schon gerne Garantie hätte.
Chris24
Alt 26.07.2010, 17:08
Boot: Doriff
Garantie gibt's ja doch.
Vermutlich wirds dpch der FraRon, wenn es keine Gegenstimmen gibt.
Chris24
Alt 26.07.2010, 17:28
kauf dir doch einfach 2 Fraron 20A-Ladegeräte!
Das wäre ungefähr der Gegenwert, den ein Waeco 20A-Lader (den es ja nicht gibt) kosten würde.
15A-waeco 219Euro
25A-waeco 329Euro
ergibt ca 275Euro für einen imaginären 20A-Waeco-Lader.
Bei dem Preisunterschied würde ich nicht mehr so sehr über Garantieunterschiede nachdenken.
Alt 26.07.2010, 17:53
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
wir haben das Fraron 20A jetzt im 3. Jahr ohne Probleme auf unserem Segler im Einsatz. Hoffentlich hab ichs nich zu früh gelobt.
Gruss Hubert
Alt 26.07.2010, 20:09
... jetzt weiß ich nicht, wo das Ding herkommt. Aber normalerweise gehen elektronische Bauteila am Anfang kaputt, danach halten sie - also mit "normaler" Garantie (ist ja heute wohl 3 Jahre) dürfte das kein Problem sein.
Und da das Ding sowieso nur an Land genutzt werden kann, kann es ja wohl nicht passieren, dass Dich ein Ausfall mitten auf dem Pazifik erwischt ...
Uwe
Alt 26.07.2010, 22:19
Boot: Doriff
Ist bestellt!
Chris24
Alt 17.08.2010, 11:24
mondmann mondmann ist offline
Boot: wegu rubin 23 "mein´s"
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard ladegerät abzugeben...
Friedhelm
hab genau dieses teil bei mir ausgebaut,da es für meine neuen antriebsbatterien zu klein dimensioniert ist-könntest du haben für 90€.ist technisch und optisch i.o. und ca 1,5jahre alt...
Alt 17.08.2010, 11:40
Boot: Doriff
Danke für das Angebot, aber das neue Ladegerät ist schon verbaut.
Chris24
Alt 17.08.2010, 13:12
Standard kein problem...
und grad eben hab ich das teil hier an den mann gebracht-also alles schön
grüße aus sachsen vom cospudener see
Hits:	201
Größe:	49,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
