Alt 25.07.2010, 19:17
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Standard Frage: Kupplungsbeläge neu kleben
Moin Leutz, ich habe in meinem Boot einen Multicar M25- Motor mit Gotha Wendegetriebe. Alles sehr robuste DDR- Technik.
Als ich letzte Woche den Torsiondämpfer der Schwungscheibe überholt habe, ist mir aufgefallen dass die Beläge der Trockenkupplung nicht mehr die besten sind. Werde wohl noch über die Saison kommen.
Im Winter muss ich mir dann etwas einfallen lassen.
Da ich davon ausgehe dass es keine Ersatzteilversorgung mehr gibt, denke ich an neu belegen.
Es handelt sich hier um 2 Scheiben im Durchm. von ca. 140mm die beidseitig mit einem Kupplungsbelagsring von ca. 30mm Breite beklebt sind.
Meine Frage hiezu:
Kennt jemand einen Betrieb der sowas machen kann, bzw. woher bekomme ich Belagsplatten die mit Bremsbelagkleber selbst auf die Metallscheiben kleben kann um sie dann mit der Drehbank in Form zu bringen?
Hat jemand einen heissen Tip?
Danke im Voraus u. Grüsse
Heinz
Alt 25.07.2010, 19:49
Moin Heinz,
vielleicht hilft dir diese Seite weiter.
Alt 25.07.2010, 19:54
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Moin Ralf, genaus so einen Laden habe ich gesucht!
Wo haste denn den so schnell aus dem Hut gezaubert?
Ich hatte mir schon nen Wolf gegoogelt!
Ein fettes Dankeschön!
Grüsse
Heinz
Alt 25.07.2010, 20:18
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Bedienst Du die org. Multicarkupplung beim schalten?
Alt 25.07.2010, 20:21
Grüsse
Heinz
Hallo Heinz,
einfach nach "Kupplungsbeläge" gesucht.
Freut mich wenn ich helfen konnte.
Alt 25.07.2010, 20:29
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Noch weiter gefragt: was hat eine Kupplung bei einem Bootsantrieb für einen Sinn?
Alt 25.07.2010, 20:44
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Läuft folgendermaßen ab:
-Motor läuft, Schalthebel auf Leerlaufstellung
-Einlegen des Vorwärtsganges durch drücken des Schalthebels nach vorn
-Gang ist eingelegt, Kupplung immer noch ausgerückt
-weiteres Vorwärtdrücken des Schalthebels lässt Kupplung einrücken
-Boot fährt
-Rückwärts funktioniert es genauso
Gas und Ganghebel sind getrennt.
Durch zurückziehen des Schalthebels wird zuerst die Kupplung getrennt, Gang bleibt trotzdem eingelegt. Durch kurzzeitiges Antippen des Schalthebels nach vorn, ohne dass er einrastet, kann man bei Anlegemanövern o. Ä. prima manövrieren.
Vorausgesetzt Motor dreht bei allen Schaltvorgängen im Leerlauf, sonst knallt es im Gebälk!
Grüsse
Heinz
Alt 25.07.2010, 21:05
Ach so, das Getriebe hat also offensichtlich keine eingebaute Konuskupplung....
Dann ist eine normale Kupplung natürlich nötig.
Alt 25.07.2010, 21:07
Soetwas ist mir im Bootsbau neu.
Habe den gleichen Motor, allerdings ein anderes Getriebe
Alt 25.07.2010, 21:14
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Finde diese Lösung ziemlich komfortabel.
Welches Getriebe ist bei dir verbaut?
Lewo?
Alt 25.07.2010, 21:20
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ich habe mit der Fa. Frima sehr gute Erfahrungen gemacht.
http://www.frima.de/frame_d.html
Gruß Didi
Alt 25.07.2010, 21:37
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Gruß Didi
Danke, werde ich auch mal vorsprechen.
Grüsse
Heinz
Alt 26.07.2010, 17:00
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Sorry, hatte diese Frage völlig übersehen.
Nein, es sind weder Druckplatte noch Ausrücklager vorhanden.
Es handelt sich um eine Konstruktion die an eine Motorradkupplung erinnert.
Die originale Schwungscheibe mit Anlasserkranz ist ein wenig umgearbeitet.
Daran ist eine kleinere, innenverzahnte, in Gummilagern aufgehängte 2. Scheibe geschraubt, die die aussenverzahnten Kupplungsscheiben aufnimmt, welche auf der Getriebeeingangswelle sitzen.
Ich habe noch ein 2. Getriebe rumliegen. Bei Interesse mache ich bei Gelegenheit mal Fotos.
Grüsse
Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
