Alt 25.02.2002, 12:29
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Standard Welchen Motor wählen?
Hallo an alle, speziell an die Aubo-Motoren-Kenner,
Muss zu meinem Böötchen Vega Pionier (4.15 x 1.65, 180 kg) einen anderen Aussenborder kaufen.
In der Schweiz sind seit 1995 keine neuen 2-Takt-Motoren mehr erlaubt. Aufgrund des geringeren Gewichts möchte ich aber keinen 4-Takter kaufen. Also bin ich auf Occasionen aus der Zeit vor 1995 angewiesen.
Nun habe ich zwei Möglichkeiten:
Yamaha 40 HEOL, 3 Zyl, Autolube, 698 ccm, Jg. 94, 70,5 kg.
oder
Mercury 40 OLE, 4 Zyl, Autolube, Jg. 95, ca. 80 kg.
Beide sind in der gleichen Preisklasse und machen einen gepflegten Eindruck. Der Mercury hat wahrscheinlich aufgrund des Einsatzes etwas mehr Stunden auf dem Buckel.
Wer kann mir etwas über diese Motoren sagen? Gibts irgendwelche bekannte Probleme? Wie siehts mit dem Verbrauch aus? Auf was soll ich achten?
Besten Dank für Erfahrungsberichte oder Tipps von Kennern.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 25.02.2002, 23:23
HALLO Urs,
40 PS Außenborder sind mal in der Boote getestet worden ich glaube 1996
müßte ich raus suchen,
der Yamaha war der schnellere
mfg Ralf Schmidt
Alt 26.02.2002, 22:17
Hallo Urs, der Vergleichstest war in Boote 11/1995 Seite 50
Tests Boote und Motoren Außenborder Johnson BJ 40 EEO 29,8 kW, 40 PS 1995 11 50 bestellen
Tests Boote und Motoren Außenborder Mercury 40 EO 29,8 kW, 40 PS 1995 11 50 bestellen
Tests Boote und Motoren Außenborder Suzuki DT 40 CRS 29,4 kW, 40 PS 1995 11 50 bestellen
Tests Boote und Motoren Außenborder Tohatsu M 40 DE 29,4 kW, 40 PS 1995 11 50 bestellen
Tests Boote und Motoren Außenborder Yamaha 40 VEOS 29,8 kW, 40 PS 1995 11 50 bestellen
Ralf Schmidt
Alt 27.02.2002, 10:29
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Urs,
meine (natürlich subjektive) Meinung ist, Yamaha nehmen. Einfach, weil ich mit Yamaha gute Erfahrungen gemacht habe. Im Gegensatz zu Mercury! Wenn Du allerdings Handstart Modelle haben solltest, dann ist ein Vierzylinder im Gegensatz zum Dreizylinder leichter zu starten!
Vielleicht hilft Dir mein Hinweis?
Gruß Thomas
Alt 27.02.2002, 11:56
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Welcher Motor ?
Hallo Urs,
die Entscheidung ist sicherlich nicht ganz leicht, aber hier mein
Kommentar zum Thema:
-Gebrauchtmotoren sollte man nicht nach Testberichten
auswählen,sondern nach ihrem derzeitigem Zustand
(Aussenbild,Vorgeschichte,Papiere wie Kaufvertrag,Werk-
stattrechnungen,Baugruppenansicht und -beurteilung,
Motorenpflege,Winteraufbewahrung........... und natürlich
einem Test+Check durch einen Fachmann
-zu Mercury-Motoren kann ich nur sagen,daß mein Bruder
mit seinem Motor echt zufrieden ist, nur mit den Werkstätten
gibt es hier Probleme, er hat schon mehrere Werkstätten
aufgesucht, aber immer muss er die Einstellungen bemängeln
und nacharbeiten lassen
-für den Yamaha-AB kann ich nur Werbung machen, super zuver-
lassig, sparsam und echt wartungsarm ( deshalb heisst er in
Fachkreisen auch WERKSTATTSCHRECK, weil die ihn so selten
zu Gesicht bekommen! )
Na, bist jetzt schlauer? Ist echt schwer...
Dirk
Alt 27.02.2002, 16:53
Urs Urs ist offline
Und schon mal besten Dank für die netten Beiträge.
Bezüglich des Zustands: Beide Motoren werden mir von Händlern angeboten, also mit Garantie. Da ich selbst auch Lieferant von den Händlern bin, werden die mir mit grosser wahrscheinlichkeit keinen Mist andrehen wollen. Da mache ich mir keine grossen Sorgen.
Allgemein scheint anscheinend eher eine gutes Feedback für Yamaha zu bestehen? Mir persönlich macht er auch keinen schlechten Eindruck.
Auf jeden Fall habe ich mir noch die Testberichte von Boote bestellt. Herzlichen Dank auch für den Hinweis. Bin jetzt schon gespannt.
Die Entscheidung werde ich erst in etwa zwei Wochen treffen müssen.
Bis dahin
recht herzliche Grüsse aus der regnerischen Schweiz
Urs
Alt 25.07.2010, 14:09
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Ralf Schmidt
weiss jemand wo ich diesen Test:
finden kann ??
War das mal ein Link, der Beitrag ist ja immerhin schon von 2002, habe neulich diesen motor gekauft und würde gern diesen Test lesen.
Grüsse
Alt 25.07.2010, 14:49
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ich bin ein verfechter der YAMAHA 3-Zylinder 2-Takter. Die laufen echt gut und zuverlässig, wenn die Vergaser sauber und korrekt eingestellt sind sogar extrem laufruhig im Leerlauf...ich kenne nichts besseres.
Dr. Burscheid
Alt 25.07.2010, 17:44
Urs Urs ist offline
Hat da jemand meinen uralten Thread ausgegraben? Bin fast erschrocken!
Der Yamaha läuft seit Sommer 2003 ohne Probleme, und war in der ganzen Zeit ein einziges mal im Service. Sonst Oel und Benzin auffüllen und läuft Sommer und Winter.
Alt 25.07.2010, 18:19
Ich denke auch das diese Yammis mit die besten Motoren in dieser Klasse sind, ich hätte halt trotzdem Interesse an dem Test, auch wenn meiner Baujahr 2000 und in Bestzustand ist.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
