Alt 24.07.2010, 23:12
Fletcher Papst
Standard Slipeinrichtung: welche Reifen brauche ich?
Moin Forum!
Da ich die Räder meiner Slipeinrichtung alle mal tauschen möchte ( sie sind mir ein bischen zu porös geworden ), suche ich natürlich nach Quellen , wo ich die Dinger herbekomme, was sich gar nicht so einfach gestaltet.
Falls jemand einen Link hat, wäre ich schon happy
ich weiss, dass sie max 2.5 bar haben, Kunststoff-Felgen ohne Lager - es ist einfach ein Loch in der Felge von etwa 20,5mm , in der eine Metallhülse gesteckt wird und in diese wird dann der 12er Bolzen durchgesteckt.
Die Grösse ist 260 x 85 und 3.00-4
nun habe ich mit einem Händler telefoniert und der sagte mir, dass er wissen muss welches Lager die dinger haben. Das konnte ich leider nicht beantworten :-(
Oder ist diese einfache Metallhülse in der Felge , in die man den Bolzen steckt eine Art Lager? Evtl. ein Gleitlager?
Dann habe ich noch etwas von 150kg Last pro Rolle erfahren, wegen der Sicherheit würde ich schon ganz gerne Räder mit mehr " Muskeln " haben.
Falls jemand von euch weiterhelfen kann, würde ich mich sehr freuen.
Danke im voraus und Gruss
Andi
Alt 24.07.2010, 23:41
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Sind das die Räder, die auf den kleinen Bollerwagen montiert sind, die es vermehrt zu Himmelfahrt im Handel gibt?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 24.07.2010, 23:43
Fletcher Papst
Das weiss ich leider nicht, bei Sackkarren habe ich die sonst auch mal gesehen, ob die tragkraft hoch genug war, weiss ich ebenfalls nicht, aber optisch sahen sie so aus.
Alt 24.07.2010, 23:48
Ich geh gleich mal in die Garage, hab da so ein Bollerwagen stehen, und schau mal nach der Bereifung.
Gruß Frank
Alt 24.07.2010, 23:50
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Wie viele sollen´s denn sein? Hab noch ein paar rum liegen, mit aufgebohrten Loch, funzt aber trotzdem.
Marco,
Alt 24.07.2010, 23:59
Fletcher Papst
Danke für das Angebot
Mir geht es nicht darum , die dinger zu bekommen, das schaffe ich noch selbst
Ich möchte nur wissen, welche ich benötige und ob es die mit mehr als 150kg Tragkraft gibt, einfach nur damit ich die richtigen bestelle und gleich vernünftige
Andi
Alt 25.07.2010, 00:03
Also auf denen die ich hier liegen hab steht drau: Max Load 200 Kg!
Marco,
Alt 25.07.2010, 00:12
Fletcher Papst
steht da auch etwas von " bar " oder " PSI " ??
200kg ist schon besser, hast du Lust, alles an Zahlen zu nennen, was da so drauf steht?
Alt 25.07.2010, 00:17
So, hab den Bollerwagen inspitziert, Bereifung ist, so steht es drauf:
3.00-4 (260x85) 2 P.R., die Felgen sind ohne Bezeichnung und haben ein 12mm Gleitlager.
Passt also.
Gruß Frank
Alt 25.07.2010, 00:20
Fletcher Papst
Apropos Gleitlager: ist es so, dass diese Metallhülse quasi das Gleitlager ist?
Parallel habe ich mal im Netz weitergesucht und finde nur welche mit 150kg Tragkraft :-(
Alt 25.07.2010, 00:21
Genau, diese Metallbuchse ist das Gleitlager.
Gruß Frank
Alt 25.07.2010, 00:28
Fletcher Papst
Danke , dann ist für mich schon einmal viel geklärt und ich kann bestellen gehen, wenn ich bei mir noch die Nabenbreite gemessen habe
nur, wo zum Teu*** hast du die Räder in 200kg herbekommen?
Alt 25.07.2010, 00:31
Bei meinen gibt es keine Metallhülse sondern Kunststoffbuchsen. Die Bohrung ist auch größer als die Achse, somit ist auch festgammeln unmöglich.
Draufstehen tut folgendes:
3,00-4 (260xd85); S-310-12-S; Tube Type; Deli Tire; 4P.R.; Load Range B; Max Load 200 Kg.AT 40 PSI Cold
Und auf der anderen Seite steht zusätzlich noch Nylon und Not vor Highway Use
Hoffe geholfen zu haben, auch wenn ich meine nicht los werde.
Marco,
Alt 25.07.2010, 00:35
Meine waren auf dem Bollerwagen montiert, gekauft irgendwann vor Männertag im Netto.
Gruß Frank
Alt 25.07.2010, 00:50
Hier etwas mit stylischer Felge und 200kg Traglast. (Achtung, verkauft wird nur der Reifen)
Aber in der Ecke mal suchen, vlt findest da das Richtige.
Gruß Frank
Alt 25.07.2010, 02:44
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Die Räder hab ich im Baumarkt schon gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht war das bei Max Bahr. Da schon mal geschaut (oder halt beim Bauhaus, Hornbach, ...)
Oefje
Alt 25.07.2010, 06:19
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
597 Danke in 262 Beiträgen
hab die Tage auch erst neue gekauft.
Leider zu früh, der Propellerdiscount hat Sie für 9,95Euro.
Nur so als Tipp
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 25.07.2010, 08:47
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
Moin Andi,
Ich nehme keine Luftreifenräder mehr, sondern nur noch "Poly-Vollschaumräder", da gibt es keine Probleme mehr hinsichtlich Luftverlust.
Gruß, Georg
Alt 25.07.2010, 16:44
Diese sind richtig: (4 P.R. ) muss man min bis 4 bar ! aufpumpen können!!
Hat mehr Lagen, 40 psi: ist zuwenig
Aber: sollten unbedingt Stahlfelgen sein! Kunststoff altert, bei seitlicher Last (Aufkimmung Boden) brechen die gern mal.
Hab meine einfach beim Anhängerhandel vor Ort bestellt, war kein Problem.
Norm. gibt’s Normen über die Breite bei ner 20mm Achse. Die gibts einzeln z.B. als Meterware.
Grüße von Herbert
Alt 25.07.2010, 18:10
Fletcher Papst
Danke @all
Also mit den Kunststoff-Felgen hatte ich noch nie probleme, die sind seit 1991 noch in Ordnung, das Boot ist relativ leicht und sie werden nicht oder kaum schräg belastet.
Was bedeutet das 4 P.R. ? ist das die Anzahl der Gewebelagen?
Alt 25.07.2010, 21:56
Habe mal nen alten Reservereifen nachgesehen, 2 P.R. Lagen, die haben max. 3,4 bar, (50psi)
2 P.R. 40psi sind ca 2,7 bar, das ist nicht allzu viel, hängt davon ab, wie viel Rollen insgesamt dran sind.
(bei meinem klenen 2. Böötchen, sind 2, das wiegt 300-400kg, da muss man die 2 schon auf so 3,5 bar aufpumpen, das es sauber abrollt.
Die jetzigen haben mehr Lagen, höherer Druck möglich.
Aufpassen: Schlauch + Mantel: is manchmal teuerer als Komplett-Rad! (wenn Kunststoff)
Grüße von Herbert
Alt 26.07.2010, 15:26
Fletcher Papst
ich finde nur keine mit mehr als 2.5 bar - woher nehmen und nicht bei dir stehlen??
Alt 26.07.2010, 17:57
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hi Andi,
ist zwar mal kurz angesprochen worden, aber ich frage trotzdem nochmal.
Willst Du nicht auf PU Räder umrüsten?
Ich würde bei 10 Euro pro Rad auf diese hier umrüsten.
Die haben auch andere Größen! Klick dich bei Intresse mal durch.
Für normale Bereifung hab ich leider keinen Tipp für Dich.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 26.07.2010, 19:40
Fletcher Papst
Danke, aber auch das Angebot lässt mich zweifeln, ganz einfach weil ein PU-Rad in der Grösse zum Stückpreis von 35 Euro nur 100kg verkraftet.
Ich glaube nicht, dass so ein 10 euro PU-Rad mehr abkann?
Also suche ich weiter nach 3.x bar Rädern
EDIT: so, ich habe mit Hilfe der BF-Suchmaschine Lufträder mit 200kg Tragkraft pro Rad gefunden - das ist schon mal was
Geändert von Fletcher-Andi (26.07.2010 um 19:59 Uhr)
Alt 26.07.2010, 21:45
Ja, leider geht aus dem Angebot keine Tragkraft hervor und das Beispiel von Dir hat nur 100kg?
Das scheint wenig, wobei hier im Forum hatte die einer verbaut (je 3 Stück pro Seite) und es hat wohl funktioniert. Leider finde ich den Beitrag auf die schnelle nicht, sonst könnte man mal bzgl. Bootsgewicht und Erfahrungen nachfragen.
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
