Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 24.07.2010, 08:29
Nighthawker Nighthawker ist offline
Boot: Kajütboot - Mariner 60PS EFI
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Am rande der Verzweiflung (Mercury MH 5)
ich habe schon in einem anderem Post mein momentanes Vorhaben kund getan.Ich bin momentan dabei einen Mercury MH 5 komplett zu überholen.
Da ich schon eine Menge Geld in das Schmuckstück investiert habe und dies zudem mein erster Aussenborder ist, möchte ich bei meinem jetzigen Probem die Flinte nicht gleich ins Korn werfen und wende mich mit meinem Problem Hoffnungsvoll an euch.
Der Kolben sitzt fest im Zylinder,hierfür habe ich mir schon eine Platte mit einem Ausdrücker anfertigen lassen mit dem Resultat das die Platte verbogen,und der Kolben nun ein kleines Loch (duch den Dornen am ausdrücker hat). Der Kolben hat sich bei der Aktion nicht einen Millimeter bewegt.Hierzu muss ich sagen das ich unter den Dorn zum ausdrücken etwas runter gelegt hatte was dem Auspressdruck eigentlich stand hätte halten müssen
Nun ist der Kolben eh hinüber und ich wollte den Kolben mit roher Gewalt ( Rohr auf Kolben aufgesetzt und mit etwas druck auf den Boden aufschlagen lassen) herausprügeln. Auch dies war nicht mit erfolg gerköhnt :-/
Nun meine Frage an euch. Weiß jemand eine Anlaufstelle wo man einen Kraftkopf einschicken und Überholen lassen kann bzw. hat jemand von euch eventuell einen Kraftkopf dieses Typ´s zu viel der diesen gerne für Geld abgeben würde?
Für eure Hilfe, vielen Dank im voraus.Ich wünsche Euch ein schönes WE.
Hierzu noch ein paar Bilder
Mfg Mathias
Hits:	627
Größe:	34,7 KB
ID:	220956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	631
Größe:	33,3 KB
ID:	220957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	29,2 KB
Hits:	637
Größe:	26,5 KB
Alt 24.07.2010, 08:34
Moin Matthias,
für Tipps ist es jetzt leider zu spät.
Wende dich vertrauensvoll an Modellbootsfahrer, da könnte dir geholfen werden.
Alt 24.07.2010, 08:46
Wie ich gelesen habe gibt es den Kolben auch nicht mehr. Gibt es hierfür Austausch Kolben oder so etwas?
Alt 24.07.2010, 08:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Motornummer?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.07.2010, 09:05
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo geknickter Wassersportler
Mit viel Hitze kann man viel erreichen.
Du hast zwar Dein Bestes gegeben, geht aber noch mehr.
Mach den Zylinder heiß, aber richtig heiß.
Dann
Rost-Off-ICE - Starker Rostlöser
Hochwertiger Rostlöser mit Crackeffekt durch extreme Abkühlung und hervorragende Kriechwirkung
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 24.07.2010, 09:12
Danke für eure schnellen Antworten
Die Motornummer wäre die 0P062085. @modellbootsfahrer. Den Tip mit dem heiß machen des Zylinder´s habe ich auch schon gelesen.Da ich aber keine eigene Werstatt oder sonstiges habe sondern den Motor gemütlich auf meinem Balkon Überhole sind meine Aktionen bezogen auf das heiß machen sehr beschränkt :-S
Ich habe den Kolben vor meinen Aktionen auch schon schön mit WD 40 & in Krichöl schwimmen lassen.Leider hat dies auch nicht viel gebracht. Die Kurbelwelle und das Nadellager im Kolben habe ich schon wieder gangbar gemacht.Diese waren zuvor auch bombenfest. Der Motor hat 5 Jahre unbenutzt gelegen bevor ich Ihn erworben habe.
Er wurde wahrscheinlich vor den 5 Jahren benutzt,laut aussage des Verkäufers 12 Betriebsstunden und nach dem letzten mal in die Ecke gelegt und nie wieder angeguckt. So sah er dann innen auch aus. Aussen hui innen pfui,traurig eigenlicht.
Geändert von Nighthawker (24.07.2010 um 09:18 Uhr)
Alt 24.07.2010, 09:16
Boot: Modellboot
Du schaffst Das!!!!
Heißluftpistole oder kleine Lötlampe besorgen.
Crack Spray kriegste auch leicht, wenn nicht, zufälligerweise sind wir die "Würth Familie" und es sind genug Dosen auf Lager.
Porto und gut isses
Oder pack ein und DHL.
Evtl. benötigte Teile mußt Du über den Fachhandel beziehen.
Mfg
Manfred
Alt 24.07.2010, 09:23
Hört sich an wie "Hier werden Sie geholfen" ^^
Danke,wem kann ich den Kraftkopf anvertrauen,was wird dies kosten? Sämtliche Dichtungssätze habe ich mir schon bestellt.Wie gesagt,jetzt ist nur noch der Kolben das Problem.
Alt 24.07.2010, 09:26
Ein früherer Kollege: (Hobby: Motorad-Oldtimer) machts so:
Den Kraftkopf schön warm machen (Backofen) dann in die Unterseite des Kolbens:
Mit Eiswasser. (wirklich Eisstückchen mit Wasser) füllen.
Er meint, die meisten fallen fast von selber raus.
Spray: damit kann man den Kolben nicht schnell und gleichmäßig abkühlen.
Grüße von Herbert
Alt 24.07.2010, 09:28
Boot: Modellboot
.......dennoch muß Spray rein
Mfg
Manfred
Alt 24.07.2010, 09:30
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.431 Danke in 707 Beiträgen
Moin Mathias,
in welcher Stadt ist Dein Balkon ?
Gruß Frank
Alt 24.07.2010, 09:32
Mfg
Manfred
Ja, natürlich muss Spray rein, (lange einwirken lassen, öfter sprühen.)
blos allein reichts halt meist nicht
Grüße von Herbert
Der Kolben hat die neue Bestellnummer 779-9615A01 und kostet LP 74,64 plus MwSt.
Es liegen noch zwei Stück in Belgien am Lager.
18 Stück kommen am 27.7 dazu.
Der 0,5mm Übermaßkolben 779-9616A01 kostet 83,03 netto und ist auch erhältlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.07.2010, 09:46
Ich werde mich demnächst noch einmal selbst daran versuchen den Kolben zu entfernen mit dem Tip des erhitzens im Backofen. Momentan sitze ich noch auf Arbeit.
Ich möchte mich nochmal Ausdrücklichst bei allen bedanken die hier so Zahlreich auf meine Frage Antworten und auch gleich Recherieren. Echt klasse!!!!
Wo kann ich den Kolben bestellen,denn den werde ich ja nun definitiev neu brauchen.Neue Kolbenringe hatte ich schon bestellt.
Der Durchmesser des Zylinders beträgt 55mm,demnach gehe ich davon aus das ich ein normal Maß Kolben brauche.
Alt 24.07.2010, 09:52
Boot: Modellboot
Kolbengröße.....sieh dir erstmal den Zylinder an wenn der Kolben raus ist.
Sicherlich sollte gehont werden, vielleicht auch etwas mehr
Mfg
Manfred
Alt 24.07.2010, 09:56
Da hast du auch wieder recht,sollte man machen. So sieht der Zylinder aber erst einmal okay aus.
Es ist kein Rost weiter zu sehen,bis auf ein paar kleine Blüten die sich sicherlich mit einer Honbürste entfernen lassen.
Wenn er wirklich mieserabel aussieht werde ich ihn wahrscheinlich sowieso auf das nächst höhere Maß Fräsen und neu Honen lassen müssen.
Alt 24.07.2010, 10:00
sprich doch mal EL REPRESENTANTE DEL PODER NEGRO an, er hat dir doch schon die Bestellnummern und Preise herausgesucht. Am besten telefonisch, Montag aber nicht vor X Uhr. Da hat er nämlich ein Date mit den Repräsentanten der bürokratischen Macht.
X = 10.00 +
Alt 24.07.2010, 10:02
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Nehm nen 5 lieter eimer mach den mit Cola voll und schmeiß das teil da für ein paar Tage rein.
Alt 24.07.2010, 10:15
Damit wären doch dann die Ein-und Außlasskanäle schön verklebt.Cola trinkt man doch lieber schön gekühlt mit 2cl Vodka oder Whisky
Alt 25.07.2010, 09:05
Boot: Modellboot
...... die Colaschmiererei kam noch aus der Zeit der ahnungslosen und technisch minderbemittelten.
In der Neuzeit stehen dem kompetenten Fachmann weitaus modernere und effektivere Methoden zur Verfügung.
Spezialsprays, Hammer, Meißel, Bagger etc.
Mfg
Manfred
Alt 25.07.2010, 09:52
Mfg
Manfred
Moin Manfred,
du hast Flex und Brecheisen vergessen, da war doch mal was
Alt 25.07.2010, 10:12
Boot: Modellboot
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Manfred,
jau....man wird alt
Habe den alten Thread mal wieder geladen, sehe keine Bilder mehr.
Mfg
Manfred
Alt 25.07.2010, 10:13
jau....man wird alt
Mfg
Manfred
Leider, sonst hätte ich sie hier schon verlinkt.
Alt 25.07.2010, 10:15
Lagen die Bilder auf dem BF-Server oder Auswärts?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.07.2010, 10:54
Boot: Modellboot
.........oha???
Daran könnte es liegen.
Weiß ich gar nicht.
Woran sehe ich das?
Im original habe ich sie jedenfalls noch.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
