Alt 23.07.2010, 08:46
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard unterschiede Mobile Klimageräte für zu Hause
So.. nach der Hitze ist selbst meine Frau damit einverstanden so ein mobiles Klmagerät anzuschaffen.. nun gibt es diese Geräte mit schlauch ( aber wo hin damit .. dann ist es ja nicht mehr mobil) und einem Wasserbehälter... nein nicht die dinger wo Eis zu Kühlen verwendet wird ...
Was ist denn gut oder besser als das andere ?? hat jemand erfahrungen oder eine empfehlung nach den heißen Wochen ??
Danke für Eure Hilfe
By Karsten
Alt 23.07.2010, 08:48
Preußenbengel
brauchste nich mehr, wird Winter ... wir haben hier noch 15 Grad, brr....
Alt 23.07.2010, 08:50
nun.. der nächste Sommer kommt.. und so ein gerät wird ja nicht schlecht ... unser Haus hatte sich so aufgeheizt das wir freiwillig in das Gästezimmer im Keller gezogen sind..
By Karsten
Geändert von Karlsson (23.07.2010 um 09:18 Uhr)
Alt 23.07.2010, 08:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Es gibt die normalen, inzwischen sehr preiswerten Klimageräte bei denen
die warme, feuchte Luft über einen 10cm-Schlauch nach aussen geführt
wird. Der Schlauch sollte hier möglichst kurz gehalten werden.
Besser, da leistungsfähiger und vor allem ruhiger sind die Splitgeräte mit
Ausseneinheit.
Meine Erfahrung, Markengeräte (DeLonghi, Bosch, StiebelEltron) sind deutlich leistungsfähiger und langlebiger.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.07.2010, 09:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Also, wir haben beide Arten, einmal das Split-Gerät im Wohnzimmer und dann das Mobile für´s Schlafzimmer und Kinderzimmer.
Das Ding im Wohnzimmer ist sehr angenehm leise und kühlt auch kräftig unter.
Mußt halt überlegen wohin mit der Außeneinheit. War auch zur Selbstmontage und hat vor 4 Jahren im Angebot 120,- Euro gekostet.
Das Mobile haben wir uns eigentlich für den Wohnwagen angeschafft, nutzen tun wir es auch zu Hause. Ist halt etwas lauter, wenn man müde ist kann man aber trotzdem gut bei schlafen. Den Schlauch führen wir über das Kippfenster, nach außen, was auch etwas kontaproduktiv ist, da ja über den Spalt wieder warme Luft reinkommt.
Wir haben uns für das Teil mit Wasserkhühlung etschieden da die anderen zum Motor kühlen die Kaltluft verwenden, die gerade erst erzeugt wude. Was in unseren Augen noch unsinniger ist.
Also als Fazit: Wenn möglich ein Split-Gerät, ist kompfortabler und leistungsfähiger. Wenn es ein Mobiles sein soll, dann such dir ne Wand wo du ein großes Loch bohren kannst.
Marco,
Alt 23.07.2010, 09:17
Stichwort Mobilgerät..Auf einigen Binnenschiffen wurde das mit der Luftabfuhr durch eine Plexiglasplatte mit passendem Loch gelöst,welche dann vor das Fenster geklemmt wurde..Aber halte auch mehr von Splitgeräten!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 23.07.2010, 09:21
im Wohnzimmer könnte ich es durch den Frischluftkanal des Kamines nach draußen leiten .. aber im Schlafzimmer dann Nachts ??? Fensterauf = unsinnig .. Loch in aussenwand = niemals..
Was ist denn mit diesen Geräten wo Wasser GESAMMELT wird während des betriebes??
By Karsten
Alt 23.07.2010, 09:25
Nennen die sich nicht Bautrockner?
Gruß Tido
Alt 23.07.2010, 09:27
Gruß Tido
nein .. die machen warme Luft und davon haben wir ja genug
By Karsten
Alt 23.07.2010, 09:37
...aber sammeln wasser....*duckundwech*
Alt 23.07.2010, 09:49
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Bei meinem mobilen Gerät waren z.B. zwei dicke Moosgummi-Leisten dabei, die links und rechts vom Auslass deas Schlauches den Spalt verschließen können.
Also Fenster auf, Auslassstück des Schlauches durch herunterlassen des Rolladens einklemmen und den entstehenden Spalt links und rechts mit dem zugeschnittenen Moosgummi verschließen. Die heiße Luft aus dem Schlauch steigt entlang des geschlossenen Rolladens nach oben und bleibt draußen.
Auch mobile Geräte haben einen Kondenswassertank, der alle paar Tage durch Ablassen geleert werden muss. Sitzt i.d.R. hinten an der tiefsten Stelle des Gerätes.
Natürlich gibt es auch spezielle Fensterabdichtungen, kann man aber auch selber basteln:
http://www.amazon.de/TROTEC-AirLock-...bxgy_diy_img_a (PaidLink)
Oliver
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 23.07.2010, 09:50
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Das ist das Kondenswasser welches am Verdampfer entsteht und ebenfalls abgeführt (oder halt gesammelt) werden muss.
Dies hat aber nichts mit der eigentlichen Ausführung (Split oder Schlauch) zu tun.
Alt 23.07.2010, 09:54
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ein Klimagerät muß immer warme Luft produzieren um kalte Luft abzugeben. Ist wie beim Kühlschrank da wird ja auch durch Wärmeproduktion Kälte erzeugt.
Ergo muß die Warmluft irgendwohin und das geht bei den mobilen eben nur mittels Schlauch nach außen.
Zugegeben sieht so ein Wärmetauscher der Splitanlage an der Außenwand irgendwie aus wie Hongkong aber diese Geräte funktionieren wenigstens gut.
Ich habe meins im Büro seit 2003 in Betrieb. War das billigste Ding aus dem Baumarkt. Einhell
Es klimatisiert mein 25 Quadrat ungedämmtes Büro super und außer alle 3 Jahre mal Kältemittel auffüllen lassen hatte ich noch keine Sorgen mit.
Alt 23.07.2010, 11:51
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Karsten,
da kann ich Dir mit bestem Gewissen z.B. ein "mobiles" Split Klima Gerät von Stiebel Eltron empfehlen. Habe selbst das CPS 30 seit ca. 3 Wo in Betrieb und bin begeistert.
76 qm bei 3,4m Deckenhöhe werden mit dem Gerät auf ca 23-24 °C herunter gekühlt und dabei läuft das Gerät nicht permanent, sondern nach erreichen der eingestellten Temp. geschätzte 60%.
Ich war einer der wenigen glücklichen die so ein Gerät noch ergattern konnten, war nahezu überall nicht lieferbar.
Deshalb ist Deine Idee jetzt zu kaufen, goldrichtig!
Ich hatte das Jahr zuvor ein Momoblock Gerät von Elta bei dem über einen ca. 15cm Schlauch die Abwärme nach aussen geführt werden muß. Für einen 20-25 qm großen Raum ganz O.K., aber realtiv laut und die nach aussen gepustete Luft saugt er natürlich wieder von aussen an, so dass der Kühleffekt zum Teil wieder zu nichte gemacht wird.
Ausser man kann kühle Luft z.B. vom Keller ansaugen.
Ein weiterer Vorteil des Stiebel Eltron ist, dass die kondensierte Luftfeuchtigkeit, kann zu Beginn bis zu 1-2 L/h sein, über den Schlauch zur Ausseneinheit transportiert wird und dort verdunstet.
Da der Schlauch zur Ausseneinheit nur ca. 2 cm dick ist, benötigt man auch nur einen entsprechend kleinen Spalt ind der Balkontür oder im Fenster.
Auch wird bei diesem System keine Luft von aussen nachgesaugt.
Durch die sehr schnelle Absenkung der Luftfeuchtigkeit , selbst bei anfänglich nahezu gleicher Temperatur im Raum, empfindet man es als deutlich kühler.
Ideal ist natürlich bei einem Eigenheim ein fest installiertes Splitgerät, günstiger und die Inneneinheit ist recht klein und unaffällig!
Es gibt neben Stiebel Eltron natürlich noch etliche andere Hersteller, aber dazu kann ich nat. nichts sagen.
Ich denke man merkt meine Begeisterung, denn so viel zu sabbeln ist eigentlich nicht mein Ding.
Gruß Hubert
Alt 23.07.2010, 11:54
also ist der Schauch vom CP 30 nur 2 cm dick ?? und nur der geht nach draussen ?? das wäre ja viiieeel besser als so ein 10-15cm dingens
googele mal --
By Karsten
Alt 23.07.2010, 11:57
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Ich habe ein Gerät mit diesem 15cm breiten Schlauch nach draußen.
Absolut nicht zu empfehlen. Laut, Wärme kommt wieder rein, unhandlich. Ich werde mir als nächstes auch so ein Splitgerät zulegen.
Matthias
Alt 23.07.2010, 12:28
mmh kann nicht finden zu dem Stiebel Eltron CP 30 ?? nur ein 24er bei Stiebel Eltron direkt undd as hat 2 Schläuche
By Karsten
Alt 23.07.2010, 12:48
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
heist glaube ich auch ACPS 30
http://www.stiebel-eltron.de/klima/p...umklimageraet/
Markus
Alt 23.07.2010, 15:16
Jo Markus, habe da "A" vergessen, es handelt sich um 2 übereinander liegende Schläuche, der eine ist ca. 2cm zum Wärmetauscher und der andere ca 1,5 cm für das Kondenswasser.
Diese sind durch eine dünne Kunststoffhülle miteinander verbunden.
Durch die Bauart richtet sich die Schlauchkombi immer so aus, das sie übereinander, also senkrecht stehen und dadurch nur knapp 2 cm Türspalt entsteht.
In die waagrechte Position muß man ihn zwingen.
Gruß Hubert
Alt 23.07.2010, 17:19
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
164 Danke in 103 Beiträgen
Splittgeräte haben höhere Kälteleistungen. Sind also bei größeren Räumen oder hohen Temperaturen besser.
Das Gerät muß über den sogenannten Kondensator die Wärme abführen, die den Raum entzogen wird und die, die der Kompressor erzeugt.
Bei einem Gerät mit Abluftschlauch sind die Möglichkeiten der Wärmeabfuhr zu gering, daher auch die geringere Leistung dieser Geräte.
Mittlerweile gibt es auch Splittanlagen, die einen Schnellverschluß zwischen den Verbindungsschläuchen haben, sodaß die Außeneinheit einfacher woanderplaziert bzw. einfacher getrennt werden kann. Manche nutzen auch die Verdunstung des Wasser als zusätzliche Kühlfunktion und haben dadurch wenig bis kein Wasser das austritt. Meist sind das Block-Geräte die z.B über eine Außentür montiert werden. Der Kondensator sitzt dann in der Außenluft. Auch diese Geräte haben sehr gute Kühlleistungen sind aber lauter. Werden meisten in Ladenlokalen eingesetzt.
Wenn sich die Möglichkeit ergibt, würde ich nur ein Splittgerät verwenden. Sind auch leiser, da der Lüfter des Kondensator und der Kompressor in der Außeneinheit untergebracht sind.
Habe eins vor 4 oder 5 Jahren Zuhause eingebaut. 200€ von Fegro.
Mit einem 55mm Bohrer und Hilti durch die Wand mit leichten Gefällen nach Außen wegen dem Kondenswasser. Das Außengerät auf zwei stabile Winkel und Gummielementen (Vibrationsdämpfung) aufgesetzt und an die Wand montiert. Durch das Loch ein 50er DIN Abflussrohr geschoben und dort dann die Kupferleitungen den Kondenswasserschlauch und das Kabel durchgelegt. Danach mit Bauschaum abgedichtet, Rohrleitungen angeschlossen und Ventil an Außeneinheit geöffnet. Fertig. benötigte Zeit ca. 3-4h.
Läuft immer noch bestens. Jederzeit wieder.
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
