Alt 21.07.2010, 14:45
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Standard Megapulse Battery-Refresher
meine Hoffnung, dass dieses Gerät die Lebensdauer verlängert hat sich leider bei mir nicht bestätigt.
Habe vor 3 Jahren an einer von zwei Bosch-140Amp -Verbraucherbatterien einen Megapulse instaliert um zu testen ob die Batterie dann länger hält.
Die beiden Batterien waren damals ca. 24 Monate alt. Letzte Woche hat die Batterie mit dem Megapulse das zeitliche gesegnet -nach ca. 5 Jahren-die andere war noch okay. Habe aber daraufhin beide erneuert.
Hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
Gruß aus Hi
Alt 21.07.2010, 14:52
die suchfunktion bringt u.vielen anderen
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=megapulser
http://www.boote-forum.de/showthread...er#post1675443
Alt 21.07.2010, 17:10
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Bernhardt,
die Dinger helfen gegen genau eine (die häufigste) von etwa einem halben Dutzend möglicher "Todesursachen" von Batterien, die sog. "Sulfatierung". Gegen alle anderen sind die Geräte machtlos - bist Du sicher, dass Deine Batterie an Sulfatierung gestorben ist? Wie hat sich der Abgang denn bemerkbar gemacht?
Alt 21.07.2010, 17:49
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Bernhardt,
Hallo Jörg,
plötzlich auftretender Geruch nach faulen Eiern und in den Augen beissender Rauch. Die Bat-Spannung ist beim Laden nicht mehr über 11 Volt gekommen. Angeblich Zellenschluß.
Gruß aus Hi
Alt 21.07.2010, 19:21
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Genau, wie Jörg schon geschrieben hat, die Dinger helfen nur gegen Sulfatierung! Gegen Zellenschluss ist das unwirksam! Ich habe mit dem von Waeco sehr gute Erfahrungen gemacht ( Boot, Wowa, Womo und mein Stapelgabler ).
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 21.07.2010, 19:27
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Psychologisch sind die Dinger sinvoll!
(Meiner Batterie kann nichts passieren........ich hab einen Megapulser)
Chris24
Never change a running system -->
Alt 21.07.2010, 20:23
Na ja, Test von der Uni Tübingen ist nicht unbedingt psychologisch gewesen! Die Funktion von einigen Geräten wurde tatsächlich in Frage gestellt, aber der Refresher von Waeco und noch ein anderes Gerät haben zweifelsfrei funktioniert!
Man darf halt bloss nicht erwarten, die Batterie damit gegen alles schützen zu können!
Dadurch, das in einem Kondensator "Strom" gespeichert wird und dann in bestimmten Intervallen zurück durch den Akku gejagt wird, werden vorhandene Sulfatablagerungen abgesprengt. Ein kontrollierter Kurzschluss also.
Die Sulfate lagern sich auf den Platten ab, glätten sie und verkleinern damit die nutzbare Oberfläche. Durch das regelmässige entfernen bleibt die Fläche grösser, die Kapazität also länger erhalten. Gerade bei Verbraucherbatterien sehr sinnvoll!
Micha
Alt 21.07.2010, 21:36
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Gruß aus Hi
fünf Jahre für eine Batterie ist doch eine stramme Leistung. Wie lange sollte sie den sonst halten?
Gruss Vestus
Alt 21.07.2010, 22:16
3 Jahre
Alt 21.07.2010, 22:51
3 Jahre
sehe ich genauso, halten sie länger klatsche ich vor Freude in die Hände.
Gruss Vestus
Alt 22.07.2010, 06:52
Boot: Hanseat 70B2
Wenn bei mir eine Batterie weniger als 8 Jahre hält stimmt was nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
