Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 21.07.2010, 06:59
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
deine Zündzeitpunkte sollten auf deinem Flammschutz stehen außerdem solltest du doch schon eine kontaktlose Zündung haben
Alt 21.07.2010, 09:44
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Jap, kein Unterbrecher. Und ich glaube auch keine Federn.
Aber die Grundeinstellung, bei 1000 u/min kann ich nochmal überprüfen.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 28.09.2010, 10:03
So Jungs,
das Problem scheint seit einigen Wochen gefunden bzw. gelöst.
Der Grund war ein sich zersetzender / verdreckter Benzinfilter.
Auf dem Boot ist ein Navmann Fuel verbaut. daher wurde davor ein zweiter Filter verbaut. Dieser war mit total trüben Benzin gefüllt, warum weiß ich nicht. Ich habe dann Schlacuh aus dem Tank direkt an den Filter vom Motor gehangen, seit dem läuft das Boot fast störungsfrei.
Das Beschleunigen funktioniert nun einwandfrei, richtig getrimmt und das Boot ist schnell in Gleitfahrt. Allerdings hat er am vergangenen Wochenende nach 5 Minuten Gleitfahrt Die Drehzahl von 4300 U/min auf 3800 verringert. Ich denke der zweite (jetzt erste) Filter wird auch verschmutz sein, obwohl der Sprit darin augenscheinlich sauber war.
Für die nächste Saison werden beide erneuert, dann wird auch weiter funktionieren
Es waren keine Quicksilverfilter, auch nicht Sierra, es muß noch was geben Können sich diese Papierfilter zersetzen?
Grüße, Tom
Alt 28.09.2010, 11:48
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
ist es einer von diesen hier:
http://www.boatteam-shop.de/index.ph...c1271.92810903
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 28.09.2010, 12:19
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
Ich kann leider auch nur welche von Sierra finden
Alt 28.09.2010, 12:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Grüße, Tom
Wi wäre es mit einem Bild vom Filter?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.09.2010, 12:39
Wenn der Filter nicht schon entsorgt wäre, könnte ich sogar nochmal auf den Namen schauen
Ist aber auch wurscht, es kommen eh nur 2 neue Quicksilver ran
Grüße, Tom
Alt 28.09.2010, 12:45
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Mal was anderes - trüber Sprit ?
Wasser im Tank ?
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 28.09.2010, 14:13
Ich weiß es nicht. Wie Wasser im Sprit wirklich aussieht. Ich habe zu Beginn der Saison Extra was dagegen in den Tank geschüttet....
Alt 28.09.2010, 14:23
Könnte aber durchaus sein !
Ein Kollege ausm Verein hatte auch ne Menge Wasser im Tank, deswegen lief der Motor sporadisch immer mal nicht. Im Standgas jedoch immer.
Er hat dann einen Benzinfilter mit Wasserabscheider eingebaut und immer trübe Brühe drin gehabt. Nach einiger Zeit hat sich dann auf dem Grund des Abscheiders das Wasser angesammelt.
MfG
Jan
Alt 28.09.2010, 14:28
Zumindest für den Vorfilter wäre das eine Option.
Edit:
Hat Jemand ne gute Empfehlung?
Die Delphi Filter haben mit 50l/h wohl einen zu geringen Durchfluss
Geändert von tomyboy0408 (28.09.2010 um 14:36 Uhr)
Alt 29.09.2010, 12:12
Los Jungs her mt einem Tip.
Welchen Filter mit Schauglas und der entsprechenden Durchflussmenge.
Ein originaler am Motor vor der Pumpe bleibt ja eh erhalten.
Grüße, Tom
Alt 29.09.2010, 12:38
http://www.boote-forum.de/showthread...hauglas+benzin
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 16.06.2011, 09:02
Es scheint wirklich an dem Filter gelegen zu haben.
Ich habe als Vorfilter jetzt diesen eingebaut. Mit Wasserabscheider, Ablasshahn und Schauglas.
http://www.david-nautic.fr/fr/articl...u.php?sf=19129
Und den Originalfilter vor der Pumpe erneuert.
Grüße, Tom
Alt 16.06.2011, 17:24
Immer zuerst das einfachste überprüfen!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
