Alt 28.06.2010, 22:43
Benutzerbild von wegei1
wegei1 wegei1 ist offline
Ort: 83454 Anger, an der Bayrischen Grenze zu Salzburg im Berchtesgadener Land
Boot: Regal 1900 ES (leider nicht mehr, jetzt Womo Chausson C656)
80 Danke in 44 Beiträgen
Standard Anode mit oder ohne Finne
meine Anode ist zerfressen
Hits:	425
Größe:	27,5 KB
mein Händler hat mir folgende als Ersatz geschickt und
gesagt:
"Im Grunde ist dies dieselbe Anode, jedoch ohne Finne. Die tut dem Zweck der Anode jedoch keinen Abbruch"
Hits:	410
Größe:	27,8 KB
Hat mein Lieferant Recht? Braucht man die Finne nicht??
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Alt 28.06.2010, 22:46
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Hi !
Hmm.. von Deiner Frage mal ganz abgesehen: Die alte ist doch noch gut !
Bevor Du die wegschmeisst -> schick sie mir
Gruß, Jörg
Alt 28.06.2010, 22:49
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Hi !
Gruß, Jörg
Na,ja, gut ist relativ, sie ist schon sehr mitgenommen
Alt 28.06.2010, 22:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Teller ist gut für Motoren mit Servolenkung,
aber nur wenn eine Anode hinter dem Propeller
und an den Trimmzylinder zu finden ist.
Wenn nicht, dann lieber die Anode mit Finne benutzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.06.2010, 06:26
Hmm, es ist doch gerade der Sinn einer Anoda das sie sich "abnutzt". Wenn sie zerklüftet ist, ist sogar die Oberfläche größer, oder !?
Gruß, Jörg
Alt 29.06.2010, 07:38
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Soweit ich weiß ist das gut, solange sie im Wasser ist.
Nach einer Überwinterung an Land bildet sich eine isolierende Oxydschicht, die die Wirkung beeinträchtigen kann - ist das richtig??
Gruß Lars
Alt 29.06.2010, 08:03
Eine Oxydschicht erkennt man an einer bräunlichen Färbung.. und selbst wenn: mit der Drahtbürste drüber schrubben und gut ist.
Ich wette das die gebrauchte Anode oben einen höheren Wirkungsgrad hat als die neue ohne Finne !
Gruß, Jörg
Alt 29.06.2010, 08:07
Schon richtig (wenn man das Bürsten nicht vergisst...)
Nur Händler raten in diesem Fall zum Ersatz
Gruß Lars
Alt 29.06.2010, 08:30
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
So wie die jetzige Anode montiert ist, könnte man meinen, dass das Boot ohne Finne gar nicht mehr nach rechts fahren kann.
Ich würde auf jeden Fall eine Finne mit Anode nehmen.
Micha
Alt 29.06.2010, 10:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
An meiner Regal mit Servolenkung hatte ich zunächst auch die Anode mit Finne.
Später habe ich dann auf anraten des Händlers die Tellelranode
montiert. Vom Fahren war kein Unterschied feststellbar.
Boot lag aber nie länger als 14 Tage im Wasser.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.06.2010, 16:19
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Denke Du kannst problemlos beide fahren..
Ich hatte an meinem "alten" Boot auch erst eine mit Finne und später.. da passte sie nicht mehr wegen eines anderen Propellers... nahm ich eine ohne Finne... Merkst du nichts von!
Trotz alldem sage ich immer: original kann nur richtig sein!
Und wie schon geschrieben wurde...
Deine Finne ist noch top! Denke mal nach, wie lange du sie noch fahren kannst, bis dass sie so aussieht, wie die neue ohne Finne...
Ja, und auch die Stellung... sieht reichlich übertrieben aus..
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 29.06.2010, 21:56
nein das ist egal
Alt 30.06.2010, 08:31
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Oh, das sag mal nicht
Bis vor einiger Zeit gab es hier einen User, der im Norden Deutschlands eine Fachwerkstatt betreibt. Dieser hat meine Anoden nach schlappen 3 1/2 Wochen Mittelmeereinsatz ausgewechselt und felsenfest behauptet, die hätten keine ausreichende Schutzwirkung mehr
Danke fürs GesprächKosten ja auch nix, die Dinger!
Die andere Werkstatt, bei der ich jetzt immer den Service durchführen lasse, schraubt die Anoden ab, strahlt sie wieder sauber und fertig ist die Sache. Fahre jetzt die vierte Saison mit den selben Anoden (und die sehen nicht verschlissener aus, wie Christians Finnenanode).
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.07.2010, 23:22
hirsch hirsch ist offline
Boot: Chris Craft Scorpion 230SL
15 Danke in 13 Beiträgen
ich hatte mein Boot 4 Tage im Salzwasser im Einsatz (Kroatien) davor habe ich eine neue Finne (Alu) und die 2 Knubbelopferanoden (Alu) und einen neuen High Five P23 Prop montiert.
Nach 4 Tagen hab ich das Boot rausgenommen und mich hat fast der Schlag getroffen.
Die Finne ist voll angegriffen, auch der Propeller hat eine gräuliche Färbung und die Trimmzylinder sind ebenfalls grau. Die 2 Knubbelanoden auf den Schrauben, sehen nur leicht angegriffen aus.
Da mein Alpha Gen1 ist, haben die Trimmzylinder keine Anoden und am Antrieb ist unten drauf auch keine Möglichkeit die Anode anzuschrauben.
Das Boot hatte keinen Landstrom, sondern lag nur im Wasser oder wurde gefahren.
Die Fragen:
a.) Was kann ich tun, damit die Trimmzylinder nicht mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Macht es bspw Sinn, wenn ich die Anoden vom Gen2 so anpasse dass diese auf die Trimmzylinder passen?
b.) Soll ich die Opferanoder die unten nicht angeschraubt werden kann, da keine Löcher mit Schrauben vorhanden sind, befestigbar machen (indem ich ein Gewinde in den Antrieb schneide)
Marco
Hits:	278
Größe:	27,9 KB
ID:	220386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	74,8 KB
ID:	220387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	83,9 KB
Hits:	277
Größe:	48,8 KB
ID:	220389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	64,3 KB
Alt 20.07.2010, 23:40
Ich bevorzuge die Finne, da sie mehr Fläche bietet.
Besser als die Standard Finne ist die so genannte SS Finne.
Diese Finne ist zurückversetzt und hat eine noch größere Fläche.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2010, 23:45
Hallo Cyrus
OK, und was mach ich mit den Trimmzylindern? Selber die Anoden vom Gen2 so umwerken, dass diesen beim Gen1 passen?
Wass mach ich beim Transom? Gewindebohren oder wo anders dranmontieren?
Alt 20.07.2010, 23:46
Ich sprach nur von der SS-Finne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.07.2010, 00:09
Ich halt Ausschau nach so einem Teil, oder hast Du eines auf Lager? Auf www.kegel.de hab i nix gefunden?
Werden die Zylinder und die Schraube eigentlich immer so angegriffen?
Wie lange halten die die Zylinder das eigentlich aus? 2 Saisonen?
Alt 21.07.2010, 00:15
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
...sind an Deinem Trimmverteiler, also da, wo die Schläuche dran sind, keine Gewinde für die Anode?
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 21.07.2010, 00:18
Nein, wir haben es selbst nicht geglaubt, wahrscheinlich weil das Ding uralt ist oder ggf nicht original ist. Keine Ahnung. Jedenfalls es gibt keine Gewinde und keine Löcher.
Alt 21.07.2010, 00:30
Nein. Da ist was faul.
Kannst mich gerne mal mal am Donnerstag anrufen.
Dann versuche ich mit dir die Fehler zu lokalisieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.07.2010, 00:38
Danke, ich melde mich am Do bei Dir.
Alt 21.07.2010, 09:29
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Hallo allerseits,
Eine Frage an Cyrus zu dieser SS Finne.
Bei meinem Ersatzpropeller Alu 3 Blatt 15,3 x 19R war eine Telleranode bei, da der Prop mit der Originalanode kollidiert. Würde die SS-Anode passen?
Zu den Bildern. Sieht das nicht aus wie Kalkablagerungen auf dem Edelstahl? Und ist das Antifouling nicht randlos an den Antrieb gepinselt?
Volker
Alt 21.07.2010, 11:27
Ja.
Das ist ja das tolle an der SS Finne.
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.07.2010, 14:02
Hallo Volker
wenn du von meinen Bildern redest:
Der Prop ist SS, und ist eigentlich nagelneu gewesen bis zum Einsatz im Salzwasser.
Das Antifouling ist randlos bis an den Antrieb gepinselt. Das war der Vorbesitzer. Ist das schlecht?
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
