Alt 20.07.2010, 00:30
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Standard Motorstundenzähler tickert immer.
Guten Morgen,
mein Motorstundenzähler läuft immer mit.
Sobald ich die Batterie eingeschaltet habe, rattert das Ding und zählt die Stunden
Es ist mir aufgefallen, nachdem ich den Kraftstoffverbrauch messen wollte
Ein Kabel geht an Masse, also Motor, das andere, weiß ich jetzt nicht, muß ich morgen gucken
Nach der Restauration des Bootes hab ich es wohl falsch geklemmt
Wie wird der Zähler angeschlossen damit er nur die reinen Motorlaufstunden anzeigt
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 20.07.2010, 05:37
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Bitte: http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1739704
Chris24
Never change a running system -->
Alt 20.07.2010, 08:17
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
meines Wissens wird der Stundenzähler an der Zündspule angeschlossen!
Bzw. Induktiv uber ein Zündkabel...
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 20.07.2010, 08:50
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ich hab mich dann auch für die wesentlich einfachere Variante entschieden und an das Zündschloss geklemmt.
Die paar Sekunden die das mal an ist, ohne das der Motor läuft sind denke ich zuvernachlässigen.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 20.07.2010, 09:59
Boot: Wellcraft 192
Grüße, Tom
Beim Sonnen in der Bucht geht schon einiges an Zeit drauf,
die schnellste Lösung, jetzt im Urlaub, währe dann Batterieschalter auf AUS
Nur gestern beim Schleusen ging es immer Stückweise nach vorn, da hatte ich dann auch keine Lust ihn immer auszuschalten.
Das waren dann eben 2h am Zähler, ohne das der Motor lief
Der Zähler ist hinten, über dem Motor, wo muß das Kabel denn genau an die Zündspule?
Gruß D!RK
Alt 20.07.2010, 10:06
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Grüße, Tom
hast Du beim Baden die Zündung an ?
Markus
Alt 20.07.2010, 10:19
Boot: Wellcraft 192
...das nicht,
aber Batterieschalter schon, wegen dam Radio!
Der Zähler geht nicht zum Zündschloß, er ist hinten am Motor geklemmt.
Ich seh nachher nach, wo genau!
Gruß D!RK
Alt 20.07.2010, 10:48
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
ich habe das Problem folgendermaßen gelöst da ich einen Diesel habe der nicht mit der Zündung ausgemacht wird.
An dem nicht sichtbaren Gestänge für den Gashebel habe ich einen lageabhängigen kleinen Quecksilberschalter angebracht und so justiert, dass der Schalter geringfügig über dem Leerlauf kontakt gibt. Die Spannung wurde vom Zündschloss abgenommen und über den Quecksilberschalter geführt wo wiederum der Betriebsstundenzähler angeschlossen wurde. Die Betriebsstunden werden jetzt nur noch bei Gashebelstellung über dem Leerlauf und eingeschalteter Zündung gezählt.
Gruss, JörgM
Alt 20.07.2010, 16:47
Was für einen Motor hast du ? eeventuell kann dir jemand die Kabelfarbe für Zündungsplus sagen.
Ansonsten mal das Meßgerät zur Hand und am Motor suchen was mit der Zündung eingeschaltet wird. Kabel zum Zähler und gut. 20 min arbeit, Kabelschuhe, Kabel und Zange vorausgesetzt
Aber nach dem Umbau und im ersten Urlaub ist das doch an Bord
Grüße, Tom
Alt 20.07.2010, 23:05
Boot: Wellcraft 192
Wir sind den ganzen Tag auf dem Wasser gewesen
Und vergessen nachzusehen wo die Kabel hingehen, sorry!
Werkzeug habe ich natürlich an Bord, aber nicht genug Lust zum fummeln, jetzt im Urlaub!
Außer es geht schnell, Kabel von -hastenichtgesehen-, nach Zündung, Kabel
Gruß D!RK
Alt 20.07.2010, 23:16
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Guten Morgen,
Der Motorstundenzähler wird normalerweise auf "Klemme 15" am Zündschloss gelegt.
Wenn Du natürlich in der Bucht in der Sonne liegt und hast auf "Zündung" wegen dem Radiobetrieb geschaltet, läuft der weiter.
Gruß Walter
Alt 20.07.2010, 23:24
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
genau so ist es,
kabel von der klemme 30, dauer +.
auf klemme 15 geschaltet +.
und die uhr tickert nur bei zündung an.
gruß
Heinrich
Alt 20.07.2010, 23:30
hallo "Opa Walter",
dann hat er das radio oder sonst was , auch falsch angeschlossen.
gruß
Heinrich
Alt 20.07.2010, 23:31
Boot: Wellcraft 192
Gruß Walter
Hallo Walter,
Radio, Navman und Kühlbox sind unabhängig vom Batterieschalter, also separat zuschaltbar .
Die Zündung ist bei Motor aus, auch ausgeschaltet!
Vor der Restauration des Bootes hat der Zähler auch nur 2 kurze Kabel mit Anschlüssen gehabt, es kann sein das er immer tickerte wenn Batterieschalter auf An war
Gruß D!RK
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Kaum macht man es richtig - geht es schon
Gruß, Alfred
Alt 20.07.2010, 23:43
wenn es so angeschlossen wahr,
hast du einen neuwertigen motor, mit mords betriebsstunden.
kurz oder lang sagt nicht aus.
angeschlossen wird der stundenzähler an die klemme 15.
da ist strom nur wenn die zündung an ist.
hoffe du kannst mir folgen.
gruß
Heinrich
Alt 20.07.2010, 23:45
schade das mann den strom nicht sehen kann.
...oder so
gruß
Heinrich
Alt 21.07.2010, 00:29
Boot: Wellcraft 192
gruß
Heinrich
Klemme 15 kommt bestimmt auch achtern an,
sonst währen die Kabel nicht so kurz.
Der kurze Weg zur Zündspule würde mir eher zusagen
Gruß D!RK
Alt 21.07.2010, 09:50
Wenn du jetzt nicht das Meßgerät zur Hand nimmst, aber dann......
Alt 21.07.2010, 21:45
hallo Dirk,
von der baterie kommt ein kabel zum zündschloss mit 12V an.
das ist klemme 30.
wenn du die zündung an machst, gibt es am zündschloss an einer anderen klemme auch 12V.
das ist klemme 15 und bedeutet geschaltet plus.
klemme 15 fängt am zündschloss an und geht auch zu der zündspule.
wenn du dein zähler an der zünspule anschliessen möchtest, muß du den kabel verlängern.
ergebniss ist gleich.
zähler tickt wenn zündung an.
hat aber der tomboy0408 schon als erster empfolen.
tüdel den kabel an zündschloss klemme 15 ran, und gut ist.
keine große sache.
wie kriegen die uhr noch zum stehen.
gruß
Heinrich
Alt 21.07.2010, 23:01
Boot: Wellcraft 192
Klemme 15, OK!
werd das Kabel aber an die Zündspule legen, der Zähler ist auch schon hinten, über dem Motor
Danke für eure Tipps, hab heute mal nachgesehen, das Kabel geht momentan an den Vergaser, mit nem anderen Kabel vom Kabelbaum, da stellt sich die nächste Frage, wieso, aber egal, sonst geht ja alles!
Gruß D!RK
Alt 22.07.2010, 00:35
Wohnbusfahrer
Ich habe meinen BS-Zähler parallel zum DZM angeschlossen, der bekommt standardmäßig nur bei eingeschalteter Zündung Spannung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
