Alt 20.07.2010, 20:51
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Standard Kompressorkühlbox
Hallo zusammen
Habe heute endlich meine Kühlbox ( WAECO CoolFreeze CF-50 ) bekommen und habe sofort die erste frage.
Bringt es etwas, noch zusätzlich Kühlelemente in die Box zu legen, falls ich diese nachts ausschalte? oder erfühlt das nichtgetrunkene Bier den selben Zweck?
Alt 20.07.2010, 21:04
Benutzerbild von fossi81
fossi81 fossi81 ist offline
Boot: Renken- 2000- Spitfire, Panther
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Andreas,
so wich gerade im Datenblatt gelesen habe ist sie auch für den Tiefkühl bereich geeignet.
Prozentuale Laufzeit: 15 % bei +20 °C Umgebungstemperatur,
19 % bei +32 °C Umgebungstemperatur,
jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
Isolierung: -freie PU-Vollausschäumung
Gruß Sebastian
“Zylinder: Statussymbol das man nicht mehr auf dem Kopf, sondern unter der Motorhaube trägt.”
Alt 20.07.2010, 21:09
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Ich versteh das mit dem nicht ausgetrunkenen Bier nicht so ganz.
Gruss, Luis
Alt 20.07.2010, 21:13
Ja ich auch nicht.
Haben kalte Dosen Bier zb. den selben Effekt wie Kühlelemente?
Auf Gefriefunktion kann man ja nicht immer stellen, da auch noch normale Lebensmittel in die Box müssen. ( anders hätte ich nie das OK meiner Holden bekommen)
Alt 20.07.2010, 21:18
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Natürlich bringt das was oder willst du warmes Bier zum Frühstück?
Alt 20.07.2010, 21:24
Danke
Und wie sieht das mit dem Energieverbrauch aus?
Die Elemente müssen natürlich auch gekühlt werden? oder fällt das eher nicht ins gewicht? Da wir einen segler haben und nur Solar und ein wenig AB strom haben muß ich ein wenig Kalkulieren. Diesen sommer gehts mehr ums kalte Bier. Nächsten sommer ist es eher Babyfuttertransportbox.
Im moment haben wir eine 80Amp Gelbatterie verbaut. Diese wird nächstes Jahr natürlich aufgestockt so das wir min. 4-5 Tage autark können bleiben.
Alt 20.07.2010, 21:25
Dann müsstest Du aber die Dosen Tiefkühlen, damit Du über Nacht ein Kühleffekt hast! Sie müssen kälter als die Umgebungstemperatur sein.
Alt 20.07.2010, 21:28
genau das geht natürlich nicht mit normalen Lebensmitteln zusätzlich in der box.
also bringt es eher nix?
Alt 20.07.2010, 21:45
also bringt es eher nix?[/QUOTE]
Ja, würde ich sagen! Die Bocks hat ne Leistungsaufnahme von ca. 45 Watt.
Alt 21.07.2010, 06:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Stell die Temperatur auf 1°C und zieh dann am Abend den Stecker, dann hast Du am Morgen immernoch 4-8°. Ob das allerdings die gewünschte Energieeinsparung bringt bezweifel ich, da ja erst länger gekühlt werden muss...
Gruß Torben
Alt 21.07.2010, 07:32
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Hallo zusammen
Da der Energieverbrauch äußerst gering ist, würde ich auf solche Dinge verzichten.
Und warum willst du nachts die Box aussschalten?
Reicht deine Batteriekapazität nicht? - etwas, das ich mir fast nicht vorstellen kann.
Landanschluss nachts vorhanden? Dann wäre es noch "egaler"...
In meinen Urlauben mit dem Boot - 3 bis 4 Wochen am Stück - war die Kühlbox dauerhaft eingeschaltet (Motorboot mit 40 L Kissmann).
Jetzt beim Segelboot läuft die Einbaukühlbox im Urlaub auch komplett durch.
Batteriekapazität der Verbraucherbatterie jeweils um die 80 Ah.
Und die größte Effizienz hat die Box, wenn das gekühlte Gut - in deinem Fall, die nicht getrunkenen Biere - in der Box bleiben. Denn diese speichern ja auch Kälteleistung.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 21.07.2010, 08:50
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Deine Box läuft im urlaub komplett durch ? Beim Segler ?
Was für Batterien hast Du denn ? Bzw. hast Du nachts Landanschluss ?
Ich kenne das Problem mit Akku und Kühlbox / Kühlschrank.
Mein Waeco braucht 45 Watt. Bei 38Grad Aussentemperatur hält eine 100Ah Batterie also (50% Entladung = 50AH) 12 Stunden.
Ohne Landstrom ist das echt ein Problem....
Alt 21.07.2010, 09:18
Moin Andy,
die gleichen Verbrauchswerte der Kühlbox habe ich auch. Meine Verbraucherbatterie hat 80Ah.
Nun läuft der Kühlschrank ja nicht dauernd und zudem habe ich nachts meistens einen Hafenliegeplatz.
Lichtmaschinenladekapa = 115 A
Ladegerät = 25 A
Passt schon......
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (21.07.2010 um 09:24 Uhr)
Alt 21.07.2010, 20:28
also ich habe 80 amp.
Ein wenig ladestrom durch den Aussenborder. Und ein Sonnenpanel. Ich werde ca. alle 2 spätestens nach 3 Tagen im Haven liegen. Dort ist dann Strom. Der Akku wird geladen und Die Kühlbox läuft dann automatisch über 220V.
Gestern 23 Uhr habe ich die Kühlbox ausgeschaltet mit einem Kisten bier drinnen. Heute 16 Uhr waren sie noch immer angenehm kalt
Also ich schätze 2 Tage kann ich mit der Akkuleistung autark bleiben. Nächstes jahr muß dann ein zusätzlicher Akku rein oder ein großer.
Aber dann werden wir ehh nicht mehr so Segeln.
Alt 21.07.2010, 20:29
Hast du eine Kompressorbox oder so eine mit Lüftern oben drinn?
Alt 21.07.2010, 22:49
so jetzt hab ich das ein wenig verstanden
ich brauch mir also fast keine sorgen machen. Die box bleibt die ganze zeit an. und alle 2-3 tage in den haven zum nachladen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
