Alt 19.07.2010, 18:49
Marcel5 Marcel5 ist offline
Standard Z-Antrieb-Manövrierbarkeit durch Säubern defekt - kann das sein???
Hallo Ihr,
ich habe heute beim Ankern unter Wasser die Schraube meines Mercruiser Alpha One und was sich halt so über der Schraube an Mechanik befindet, von Algen und anderen Schmadder mit einem Kochtopfschwamm etwas gereinigt.
Wie empfindlich ist denn diese Antirebsmechanik?
Ich hatte nämlich den Eindruck, dass das Lenkrad danach linksseitig nun mit mehr Widerstand arbeitet als sonst.
Zwar bin ich ein Anfänger und kann ohnehin noch nicht gut in die Hafenbox manövrieren, aber heute hatte ich zudem den Eindruck, als wenn das Boot trotz vollem, linken Lenkeinschlag fast einfach geradeaus weiter fährt. Ich bin nicht nach links reingekommen. Sonst war das Abbiegeverhalten des Bootes viel drastischer.
Vielleicht ist das ja alles Einbildung, aber wäre es denkbar, dass ich beim Saubermachen was zerstört oder verbogen habe und das Boot jetzt nicht mehr richtig manövriert?
Danke für Eure Hilfe.
Marcel
Dadurch habe ich mir einige Schrammen reingefahren.
Alt 19.07.2010, 19:57
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Seitenwind gehabt
Alt 19.07.2010, 19:59
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ganz sicher hast du dabei nichts beschädigt.
Einbildung.
Hast du eine Servo- oder Seilzuglenkung?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 19.07.2010, 20:49
Okay, ich hoffe, du hast recht damit!
Aber so manövrierunfähig wie heute beim Einfahren in die Box war ich noch nie. Vielleicht war es ja wirklich nur Wind...
Ich glaube, dass es nur eine Seilzuglenkung ist. Bin mir aber nicht sicher. Ist ein 7,25m-Motorboot aus 2009.
Marcel
Alt 19.07.2010, 20:53
Boot: Doriff
Dass etwas kaputt ist kann man nicht ausschließen, aber durch das Putzen hast du sicher nichts beschädigt.
Hast du beim Lenken den Gang eingelegt gehabt oder nicht?
Wenn der Z-Antrieb ganz normal einschlägt muss das Boot lenken.
Chris24
Alt 19.07.2010, 21:08
Ich glaub, ich war im Leerlauf, als ich lenkte, da ich noch langsam Fahrt hatte.
Hätte ich den Vorwärtsgang besser drinlassen sollen beim Lenken?
Vielleicht war ich ja diesmal dadurch zu langsam und hab deshalb nicht genug scharfen Lenkwinkel hinbekommen?
Alt 19.07.2010, 21:20
Boot: Doriff
Du hast zwar ohne Vorwärtsgang beim Z-Antrieb auch eine Lenkwirkung, aber keine große. (nur die Ruderwirkung des Antriebs) Und die auch nur bei Fahrt.
Die Lenkwirkung setzt erst richtig mit Einlegen des Gangs ein, da sich beim Z-Antrieb beim Lenken die Schubrichtung der Schraube ändert und sich die Schraube nur bei eingelegtem Gang dreht also das Heck drehen kann.
--> Nochmal testen
Chris24
Alt 19.07.2010, 21:26
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
wichtig ist auch das der Antrieb ganz nach unten getrimmt ist.
Alt 19.07.2010, 21:32
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Der Antrieb war aber ganz runter getrimmt. Daran lag es also nicht. Aber danke.
Marcel
Alt 19.07.2010, 22:11
die hab ich noch nie gespürt, schon gar nicht bei Wind und/oder Strömung.
Steuern kannst Du Dein Mobo nur über den Schub am Prop, also muss der Gang eingelegt sein und das Boot bewegen.
Lars
Alt 20.07.2010, 12:35
Boot: Doriff
Bei mir ist die Ruderwirkung des Antriebs schon relativ stark.
Ich hab z.B. meinen 5PS hinten fest montiert und lenke nur mit dem Antrieb.
Auch beim einfahren in die Box kann ich das Boot fast um 45° nur durch den Antrieb drehen.
Chris24
Alt 20.07.2010, 13:19
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Vielleicht hat sich die Trimm-Anode verdreht beim Putzen...
Alt 23.07.2010, 10:11
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
evtl. bist du mit nach unten guckenden Trimmklappen gefahren...
Wenn ich die vergesse, läßt sich mein Boot in Schleichfahrt auch
recht bescheiden lenken...
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 23.07.2010, 10:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
dann wäre sie jetzt weg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
