Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 18.07.2010, 10:38
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Standard Johnson / Evinrude V8 2Takt AB - wo gibt es die noch?
Moin, bin am überlegen an mein Boot einen Johnson oder Evinrude 300PS V8 2 Takt Aussenborder zu bauen .
Hab es ja damals stabil genung gebaut und mit einem 13cm Spiegel versehen und jede menge versteifungen so das der Rumpf die Power abhält .
Die Frage ist nur wo bekommt man noch so ein Teil her, nen V4 Johnson hab ich selber , die V6 sieht man ab und an nochmal zu verkauf stehen als Gebrauchtmotor aber der V8 ist scheinbar recht selten - in den USA findet man noch häufiger welche, aber wenn ich da einen Gebrauchten ersteigere ist das ja die Katze im Sack.
Also meine Frage woher bekommt man so einen Motor noch und was kostet so einer noch Gebraucht - sind ja nun auch schon sehr alt - glaub 1991 haben die , die letzten gebaut.
Gruß Ringo
Hits:	2215
Größe:	35,6 KB
ID:	219742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1826
Größe:	35,4 KB
Alt 18.07.2010, 20:14
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
wie wärs mit nem Suzuki V6 2T ?? Mein Boot läuft damit 85 Sachen und springt förmlich aus dem Wasser.
Die V8 wird man hier zu Lande wohl nicht bekommen und werden auch sehr schwer sein....
Alt 18.07.2010, 20:20
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Frag mal in Berlin bei den Picton´s nach...
Grüße Ingo
Alt 18.07.2010, 22:00
Ich hab ein altes, classisches, amerikanisches Sportboot und da kommt auch nur ein alter amerikanischer Motor dran - sicher ist ein Suzuki, Honda oder Yamaha Motor nicht schlecht und garantiert auch leichter und sparsamer, aber sowas passt einfach nicht zu dem Boot.
Die picton`s wo erreiche ich die denn und wer ist das - kenne die nicht.
mfg.
Alt 18.07.2010, 22:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Du musst bei Hagen nachfragen!
Aber der V8 ist bestimmt noch in Neuwied ...
Das die soooo selten sind würde mir zu Denken geben, und auch wieviele importiert wurden und dann wieviele davon wirklich (länger) liefen.
gregor
Alt 18.07.2010, 22:43
Boot: keines
Die Seltenheit diese Monster liegt vielleicht auch am damaligen Neupreis von knapp 40.000 DM, dafür bekam man damals auch schon komplette 20 Fuss Boote mit IB. Ich persönlich kenne drei Besitzer von diesen Motoren, die auch Sörungsfrei laufen, nur sind die regelmässig beim Service und wenn etwas kaputt geht, die Ersatzteilpreise liegen jenseits von gut und böse.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 18.07.2010, 23:09
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
.... die auch Sörungsfrei laufen, nur sind die regelmässig beim Service und wenn etwas kaputt geht, die Ersatzteilpreise liegen jenseits von gut und böse.
Was sollen herkömmliche 2-Takter regelmäßig beim Service und was heißt das? Denn das ist genau der Punkt.
Hagens V8 ist jetzt auch das erste Mal beim Service, seit...
gregor
Alt 18.07.2010, 23:19
Boot: keines
Was es genau ist bei den V8 kann ich dir nich sagen,
nur ein gut gewarteter Motor mach weniger kummer.
Kann aber am WE mal in der Werkstatt nachfragen,
die haben noch so Spritvernichtungsmaschinen in der Kundschaft laufen.
Heinrich
Alt 19.07.2010, 09:02
Boot: Mal dies mal das
Letztens war einer bei ebay drin 4500€ soll gut gelaufen haben.
Ersatzteilbeschaffung ein grauen und Preise wie Heinrich bereits geschrieben hat....
Nur was bringt der Motor an einem "alten klassischen amerikanischen Sportboot", es sollte doch auch ein 225er reichen, die gibt es ja schonmal öfter.
Gruß Carsten
Alt 19.07.2010, 13:53
Na ja mein V4 mit 120 PS ist ein bissel schwach - das Boot Leergewicht inclusiv Motor liegt bei 860 kg , je nach dem mit wieviel Leuten ich fahre geht es dann mehr oder weniger gut vorwärts - ich mein es läuft im Vergleich zu anderen Booten recht gut , bei 3500 U/min geht es in Gleitfahrt aber bei 60km/h (laut Navman Fishfinder) ist ende - hab schon mit 13 3/4" x 13" gecuppt (Edelstahl , 13 3/4" x 15" Allu und 14" x 19" Zoll Allu Schrauben test fahrten gemacht die Ergebnisse waren nahezu identisch - Beschleunigung war immer anders aber Endgeschwindigkeit lag immer so bei 60km/h .
Das ist mir etwas zu wenig und sicher gibt es den V6 öfter und der reicht bestimmt auch aber ich denke mir wenn ich nochmal nen anderen Motor ran hänge dann gleich richtig und den V8 - es hat noch etwas Zeit aber ich will schon mal wissen was ich so Euro mässig Planen muß damit ich genung Sparen kann.
Mein V4 Kommt ja dann auch weg , weiß net genau was man dafür noch so bekommt?
Alt 19.07.2010, 14:04
Zitat von 2fast4you Beitrag anzeigen
... aber ich denke mir wenn ich nochmal nen anderen Motor ran hänge dann gleich richtig und den V8 - es hat noch etwas Zeit aber ich will schon mal wissen was ich so Euro mässig Planen muß damit ich genung Sparen kann.
Und für den Sprit und das Öl sparst du auch schon?
gregor
Alt 19.07.2010, 14:13
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Den gibts doch sogar noch neu !!
Nur knapp 120,- € (PaidLink)
Alt 19.07.2010, 14:14
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
was hauen die sich denn so weg ?????
Alt 19.07.2010, 17:37
Ne Menge... schau dir allein mal die für den Motor vorgeschriebenen Spritschläuche an
Alt 19.07.2010, 18:02
Na ja Spritt und Öl oder besser Gesagt 1:50 gemisch von unserer Tanke nimmt mein V4 auch genung ca.: 10 Liter pro Stunde der V8 wird denk ich bei 15 Liter max 20 Liter liegen - na ja so oft fahre ich ja nicht.
Alt 19.07.2010, 18:07
XXX XXX ist offline
38 Danke in 26 Beiträgen
Ich würde sagen in 10 minuten;)
Alt 19.07.2010, 18:13
...pro Stunde der V8 wird denk ich bei 15 Liter max 20 Liter liegen ...
Hast du sonst noch Träume
Alt 19.07.2010, 18:15
Nein ich denke mal laut meiner Milch Mädchen Rechnung hat der V8 das doppelte an Hubraum und etwas mehr als das doppelte an PS und doppelt so viel Zylinder wie mein V4 - also wird auch nur maximal das doppelte an Spritt durch gehen.
Alt 19.07.2010, 18:16
Boot: keines
Mit vorgemischtem Sprit von eurer Tanke tuste auch deinem V4 keinen gefallen. Und jetzt mal ohne Spass, dein V4 braucht deutlich mehr als 10 Liter in der Stunde. Wenn es sein muss, zieht der V4 einen 20 Liter Kanister in 20 Minuten. Der V8 kann über 100 Liter in der Stunde aus dem Tank saugen.
Heinrich
Alt 19.07.2010, 18:26
Also mein Verbrauchs Rekord mit dem Boot lag bisher bei 1 Liter auf 1KM .
Wieso ist der vorgemischte Spritt von der Tanke ( HEM ) nicht gut , dachte das 1:50 Zeug ist ok.
Alt 19.07.2010, 18:53
Das ist für 5 PS Mofas
Alt 19.07.2010, 18:58
Boot: keines
Gönne deinem Motor mal Super Bleifrei mit TCW III Öl, so wie es dein Motor braucht.
1 Liter/ KM sieht doch schon anders aus, dann haut es ja mit 60 Liter bei Vollgas hin. Also mach dir nix vor, der v8 Johnyrude säuft
Heinrich
Alt 19.07.2010, 19:18
Und welches Gemisch auch 1:50 oder anders mischen?
Alt 19.07.2010, 19:43
Boot: keines
ja, so sollte es sein
Heinrich
Alt 20.07.2010, 02:47
Fragen wie ein Troll? Passt gar nicht zu dir....
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
