Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 6.501
Alt 24.01.2005, 14:00
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Das mit dem Zeitraffer habe ich nicht ganz verst.
Gruß Glumpo
Alt 24.01.2005, 14:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
kannste mir die- oder denjenigen nicht mal ausleihen...???
ich hät da auch noch was zu machen .......
Aber im Ernst, Du solltest einfach öfter mal Mittag machen....
Gruß - Georg
Alt 24.01.2005, 14:17
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Gruß Glumpo
Wenn man die Zeiten im Titel begugt und mit den Bildern vergleicht - so schnell könnte ich nicht arbeiten Respekt .
ps. - immer auf den hier achten, dann ist es nicht ernst gemeint
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 24.01.2005, 14:18
jetzt nochmal im wirklichen Ernst - womit lackiert ihr das ?
Welche Farbe nimmst Du für Motorteile, die ja recht heiß werden können ?
Gruß - Georg
Alt 24.01.2005, 14:49
Hallo PS- Skipper
den Notwendigen ernst bringe ich schon noch zusammen.
Es ist halt relativ schwierig etwas zu zerlegen und dann verschmiert den Pictomat in die Hand zu nehmen und bilder machen.
@ gbeck
´Die Teile werden Grundiert und dann mit Hitzebeständigem Lack lackiert.
Also bei einigen Fahrzeugen bei denen die Temp. höher ist als bei meinem Motörchen mit einkreiskühlung hält es auch schon seit Jahren.
Glumpo
Alt 24.01.2005, 15:46
Puuh die letzten Teile für Heute.
Und ne Frage: hat schon jemand einmal die Umwälzpumpe zerlegt??
Glumpo
Hits:	1519
Größe:	34,4 KB
ID:	8615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1525
Größe:	38,7 KB
Alt 24.01.2005, 16:01
..nur die vom alten sechszylinder... .ist kein problem.... hast du die explo dazu ??
Alt 24.01.2005, 16:02
Hallo Dieter nein ich habe nichts.
Und traue mich nicht draufzupressen solange ich nicht weis wo.
Kannst mir ja grob beschreiben.
Soll ja die selbe sein
Danke glumpo
Hits:	1481
Größe:	40,4 KB
Alt 24.01.2005, 16:18
....sorry hab ich wieder zu vorschnell geschrieben... ich habe die pumpe nicht zerlegt... sondern bei schmidt&seifert überholen lassen... da hier eine spezielle auspressvorrichtung notwendig ist... .
aber ich habe eine explosionszeichnung davon und die hab ich dir schon per mail geschickt... die pumpe sieht aber etwas anders aus...
Alt 25.01.2005, 07:56
Ich habe es geschafft die Umwälzpumpe zu zerlegen.
1. Den Ring ann dem die Riemenscheibe angeschraubt ist, aus der Welle herauspressen.
2.Die Welle in das Gehäuse hinein und dann Durchpressen.
anm. ohne Presse geht garnichts.
Gruß Glumpo
Hits:	1373
Größe:	31,0 KB
ID:	8635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1385
Größe:	27,8 KB
ID:	8636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1395
Größe:	31,1 KB
Alt 25.01.2005, 07:58
Und hier die Innereien.
Jetzt schau ich mal ob wer diese Gleitdichtung hat.
Ist das selbe Prinzip wie es in Schleuderpumpen angewendet wird.
Hits:	1345
Größe:	36,4 KB
ID:	8637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1347
Größe:	33,1 KB
ID:	8638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1356
Größe:	47,1 KB
Alt 25.01.2005, 08:05
..mach nur so weiter... wenn ich ein teil zum überholen habe, dann schick ich es dir....
Alt 25.01.2005, 09:59
Habe noch keinen Lieferanten gefunden.
Aber die Dichtflächen sollten spiegeln und nicht so aussehen.
Soviel ich weiß dürfen diese Dichtflächen nicht allzu lange Trocken laufen.
Hits:	1287
Größe:	37,1 KB
Alt 25.01.2005, 10:19
Neues von der Dichtungsfront.
Die GRD kann zerlegt und in Kalklöser zum Neuzustand gebracht werden, die Dichtungsflächen sind in einem Super Zustand.
Ich glaube das dieses Problem bei gelegentlichen Kroatienurlaubern häufiger vorkommt als bei den Harten Usern die immer Fahren.
Bilder werden folgen.
Alt 25.01.2005, 10:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also ob sich der Aufwand lohnt einen solchen Rostklumpen zu überholen
bezweifel ich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2005, 10:43
Die Teile sind gereinigt, trotzdem werde ich die Dichtflächen noch makroläppen.
Hits:	1558
Größe:	23,0 KB
ID:	8647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1561
Größe:	32,6 KB
Alt 25.01.2005, 10:50
....vor allem die lager zerlegen sich gerne....
Alt 25.01.2005, 10:58
Also meine Lager laufen noch seidenweich.
Und die Dichtflächen dre GRD sind Geläppt, wenn sie aneinandergedrückt werden verkleben sie sich durch Adhäsion.
Das heißt für mich Dicht.
Ach übrigens die Dichtung ist eine Silizium Graphit Kombination falls jemand doch noch einen Hersteller mit diesen Maßen findet.
Glumpo
Alt 25.01.2005, 11:09
Hallo Cyrus,
NEIIIIN es lohnt sich sicherlich nicht.
Nenne es die Neugier.
Gruß Glumpo
Alt 25.01.2005, 11:24
bezweifel ich.
Ob sich das lohnt bei einem Neupreis von 150 bis 200 € ist hierbei doch eher nur ein Nebenfrage.
Eine derart tiefgreifende Überholung der Teile ist glaube ich nur mit sportlichem Ehrgeiz zu erklären und deshalb ziehe ich vor Menschen wie Glumpo respektvoll den Hut...
Schwerwiegender ist denke ich die Frage, wer überhaupt diese technisch optimalen Möglichkeiten hat. Dann fehlt zumindest mir noch das tiefgreifende technische Wissen dazu und dann kann ich nur noch staunen über Begriffe wie "makroläppen" und so. Wüßte nicht mal, wie man das schreibt, geschweige denn wozu das gut ist...
Gruß - Georg
Alt 25.01.2005, 11:28
Hallo Gbeck,
Makroläppen ist von mir eine Abwandlung von Läppen nur halt etwas feiner.
Gruß Glumpo
Alt 25.01.2005, 11:32
und was bitte ist "läppen"...???
Meine Frau gibt mir höchstens mal den Putzlappen, wenn ich mal wieder Dreck gemacht hab udn bei viel Dreck könnte dann der Läppen die Mehrzahl sein....
Gruß - Georg
Alt 25.01.2005, 11:42
Boot: Crownline 270 CR
Hi!
Macroläppen heisst "Planschleifen" nur eben halt im macro-Bereich!
gruss mk-motorenteile
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.01.2005, 11:52
Die Dichtung ist vollbracht.
Wenn mich jetzt jemand fragen würde: hat sich der Aufwand mit der Dichtung gelohnt? nein,da es jedoch keinen Ersatz gab ja.(ausser ganze Wapu und die währe nicht original aus genau diesem Boot 1978 und so verrostet).
Und einen Vorteil hatte es auch, Es wird einem klarer das die ausfälle eigentlich oft in kleinen Teilen zu suchen ist.
Hits:	1491
Größe:	13,1 KB
ID:	8651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1485
Größe:	32,6 KB
Alt 25.01.2005, 14:41
Vom Rostbatzen zum Einbaufertigen Krümmer.
Bei diesem Teil hat es sich Eindeutig gelohnt. Arbeitsaufwand 38 min. für alles.
Hits:	1377
Größe:	42,3 KB
ID:	8654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1386
Größe:	38,7 KB
ID:	8655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1410
Größe:	51,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
