Alt 17.07.2010, 16:14
Chili Chili ist gerade online
22.107 Danke in 7.134 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ175 + Z280 ??
Hallo Freunde.
Ich benötige mal etwas Unterstützung.
Heute habe ich ein Boot besichtigt, was ich wahrscheinlich kaufen werde.
Dort sind zwei 6-Zylinder-Volvos verbaut, die (angeblich) 125kW haben.
Mit diesen Angaben können es eigentlich nur die 3,8 Liter AQ175 sein. Liege ich mit dieser Annahme richtig? Hier ein Bild:
Hits:	1343
Größe:	69,8 KB
Dann die Antriebe. Die sehen so aus:
Hits:	384
Größe:	41,9 KB
Ich vermute, dass es Z 280 sind. An den Prop sieht man, dass es ein links- und ein rechtsdrehender ist. Wo ist eigentlich dieser Unterschied in den Antrieben realisiert?
Mir ist zudem aufgefallen, dass der rechte Antrieb hinten solche Gummi-Rückschlagklappen hat, der linke Antrieb nicht. Der rechte Prop ist mit einer Sicherungsschraube in der Nabe versehen, der rechte Prop nicht (Loch ist da, aber leer. SuFu hatte ergeben, dass es Ausführungen gibt mit Sicherungsscheibe statt Schraube.).
Das alles interpretiere ich so, dass die Antriebe unterschiedliche "Generationen" sind. Mindestens einer muss also mal gewechselt worden sein.
Könnt ihr mir bitte etwas mehr Input geben? Fällt euch noch irgendwas auf?
Besten Dank schonmal!
Geändert von Chili (17.07.2010 um 23:50 Uhr)
Alt 17.07.2010, 17:10
links rechts ist ganz einfach umzuhängen, hinter dem Deckel am Antrieb....
Gummilippen sind gegen den Wasserschlag, es gibt sie aber nicht mehr (lt.meinen Infos) dafür ist im Auspuffbalg eine Rückschlagklappe verbaut...
Die Schraube kann ganz einfach nicht vorhanden sein, im Konus, ist eine Sicherungsschraube... um zu sehen ob die Schrauben unterschiedlich befestigt sind, musst du sie abmontieren....
das Typschild für die Antriebe ist normalerweise oben, hinter der Schraube mit dem Meßstab - vor dem Kreuzgelenkbalg zu finden... anhand der Typschilder solltest du erkennen ob es unterschiedliche Antriebe sind.
Alt 17.07.2010, 17:29
Das mit dem umhängen habe ich auch gerade gefunden: http://www.boote-forum.de/showpost.p...41&postcount=2
Alt 17.07.2010, 19:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hallo Hans,
wenn es wirklich 3,8 Liter Motoren sind,(sieht auf den Bildern auch danach aus) würde ich Abstand vom Kauf nehmen.
Alt 17.07.2010, 20:26
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Warum?
Begründe mal, dann fällt's mir leichter, auf einen Rat zu hören...
Alt 17.07.2010, 20:30
alias Diesel
Stichwort Ersatzteile.
Viele Anbauteile passen zwar vom 4.3er, aber bei den "Internalparts" sieht es düster aus.
Ich meine auch das der Block von Buick ist und nicht von GM.
Alt 17.07.2010, 20:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Dann meinst du den AQ 150. das waren die Buicks, die hatten aber nur 150 PS
Glaube hier an einen 4,3 Liter GM mit 175 PS
Oben am Antrieb in der Nähe des Lenkhelms ist bei den Antrieben das Baujahr eingegossen (sieht aus wie ne TÜV Plakette
Andy
Alt 17.07.2010, 21:14
alias Diesel
Andy,
solche Ventildeckel hab ich noch nie an einem 4,3er gesehen
Hans,welches Baujahr ist das Boot
Alt 17.07.2010, 21:55
Boot: Windy 22 DC
vor 89
oben verschraubt
vielleicht vertue ich mich ja auch
Andy
Alt 17.07.2010, 22:24
Es ist aus 1986.
Die Buick-Thematik habe ich hier schonmal gelesen:
http://www.boote-wassersport-forum.d...?t=2303&page=2
Danach sind die Buicks von 81 bis 85 gebaut worden, so dass "meine" dann doch wieder GMs sein könnten.
Gibt's andere Gründe, die gegen einen evtl. Kauf sprechen könnten?
Spricht vielleicht auch irgendwas dafür?
Geändert von Chili (17.07.2010 um 22:30 Uhr)
Alt 18.07.2010, 08:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
... Gibt's andere Gründe, die gegen einen evtl. Kauf sprechen könnten?
Was hängt den da fürn Boot dran
Ist es so groß das eine Doppelmotorisierung notwendig ist
Zwei Maschinen bedeuten höheren Spritverbrauch und auch doppelte Kosten für Verschleißteile/Motorwartung
Trailerbar kann es dann eigentlich auch nicht mehr sein ... höheren Kosten für Winterlager, Raus- Reinkranen, ...
Ein Vorteil wäre in meinen Augen nur die Ausfallsicherheit
Gruß Ingo
Alt 18.07.2010, 08:36
Boot: Windy 22 DC
Enen Fehler hatte ich , sorry AQ 175 hat 3,8 Liter (GM), somit kannst du Recht haben
Alt 18.07.2010, 09:58
Ich habe dem Verkäufer jetzt zugesagt. Bevor ich aber nicht den unterschriebenen Kaufvertrag habe, möchte ich mein "Schnäppchen" nicht öffentlich machen.
Nachher bietet ihm jemand einen Tausender mehr und ich kuck in die Röhre...
Alt 18.07.2010, 11:05
SSV177 SSV177 ist offline
Boot: SSV177 Bowrider
15 Danke in 7 Beiträgen
kann nur positives berichten... in meiner SSV177 ist auch eine AQ175A (3,8L GM) und ein Z280 verbaut. Die Maschine wurde laut meinen Infos im Camaro verbaut und hat mich in den letzten 10 Jahren nie im Stich gelassen.
Gruß, Andy
Alt 19.07.2010, 06:01
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Hans,
Bj. 86 hat wenig zu sagen, da die Motoren in der Regel immer 1 Jahr im vorraus bestellt werden müssen von den Werften. Es kann also durchaus sein, dass das noch 85 Motoren sind auch wenn sie erst 86 verbaut worden sind.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
