Alt 15.07.2010, 21:05
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Standard böse Überraschung durch defekte Seewasserpumpe VP AQ 151
moinsen,
ich muß mal Luft ablassen :
Ich heute Nachmittag mit Frauchen und Hundchen mit dem Boot baden gewesen. Gegen 17 Uhr wieder zur Marina, ca. 300m vor dem Steg stieg ein übelster Rauch im Boot auf und es roch stark nach etwas Verschmortem
ICH den Feuerlöscher raus gerissen, Hauptschalter aus und erstmal versucht die Sache zu orten. Der Qualm kam vorne aus der voderen Seitenverkleidung, ICH alle Kabel angefast ob eventl. heiß etc... NIX !
Motorraum geöffnet, da kam mir der Qualm auch schon entgegen...ICH Polklemmen abgeklemmt und mir dabei den ganzen SCHEIß mal genauer angeschaut, ich konnte die genaue Ursache auf dem ersten Blick in keinster Weise orten und einfach so den Feuerlöscher raufhalten wollt ich auch (noch) nicht.
Also erstmal 2min abgewartet...
Dann hab ich die Mist entdeckt ( siehe Bilder):
Ich dacht ich guck nicht richtig, da ist die Welle auf der x Achse gewandert oder was....
Danach habe ich auch erst das Wasser in der Bilge entdeckt, WT und Abgaskrümmer waren schon schön heiß (die übrigen Teile sicher auch)
Das Beste; den Stirndeckel bekomm ich bei Volvo nicht einzelnt, dafür kann ich jetzt ne kompl. neue Seewasserpumpe erwerben.
Hat evntl. jemand einen Vorschlag wie man den Stirndeckel wieder dicht bekommt...?
Hits:	726
Größe:	38,6 KB
ID:	219298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	732
Größe:	28,1 KB
ID:	219300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	780
Größe:	43,3 KB
Hits:	734
Größe:	38,6 KB
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Geändert von steiner100 (15.07.2010 um 21:11 Uhr)
Alt 15.07.2010, 21:19
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
frag mal beim andy nach ob er noch sowas da hat. windy0386
http://www.hoffmann-wassersport.de/
Alt 15.07.2010, 21:33
ja ich war grade mal auf seiner Homepage da steht was von Abdeckung für die SWP, ich werde ihn im laufe des Abends mal anmailen, ob wir das gleiche meinen...
... reparieren ist in diesem Fall wohl äußerst schlecht, oder?
Gruß Stephan
Alt 16.07.2010, 07:10
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich habe noch eine komplette Pumpe !
Viele Grüße Dieter
Alt 16.07.2010, 08:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
hast du das Boot denn gestern Abend gleich wieder rausgeholt? Oder ist das vierte Foto nicht von gestern?
Alt 16.07.2010, 09:38
@Mutiny: bitte sag mir doch mal per PN deinen Kostenwunsch
@barracuda75: nee nee hab das Boot noch im Becken liegen. Ich hoffe das weiter nix an Dichtungen kaputt gegangen ist.... Das kann ich allerdings erst testen, wenn ich die SWP wieder in rdnung habe. Martin hat den Deckel heute mit, kannst Dir ja mal anschauen...
Gruß Stephan
Alt 16.07.2010, 21:04
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. Die Pumpenwelle steckt hinten im Mitnehmer. Selbst wenn es den Mitnehmer zerlegt, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Welle mit solcher Gewalt nach vorn wandert. Wenn Du die Pumpe raus hast, fotografiere doch bitte den Mitnehmer.
Dietmar
Alt 16.07.2010, 22:05
Akki Akki ist offline
55.271 Danke in 18.453 Beiträgen
Was genau hat denn jetzt gestunken? Der Impeller sieht doch prächtig aus
Oder hat er sich nicht mehr gedreht, weil die Welle rausgerutscht ist
Alt 17.07.2010, 19:05
Dietmar
du hast Recht. Ich grübel auch schon die ganze Zeit über die Ursache. Wenn ich die Pumpe ausbaue werde ich auf jeden Fall Fotos für euch machen.
@payed: da der Motor und die Anbauteile ziemlich heiß geworden sind, denke ich, dass die Kabel drumherum leicht angeschmort sind.
Leider bin ich zur Zeit im Krankenhaus und ausser Gefecht gelegt, sobald ich wieder gesund bin, werde ich mir den Motor genauer anschauen und euch Fotos zukommen lassen.
Gruß Stephan
Alt 17.07.2010, 19:54
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ein Schadensfoto scheint das nicht zu sein, alle Schrauben fehlen, keine ist abgebrochen.
Der Mitnehmer drückt gegen den Pumpendeckel weil der das Verschleißteil ist.
Fliegen alle Schrauben raus, dann kommt die Welle hinterher, wenn unter der Pumpe der Sicherungsring fehlt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (17.07.2010 um 20:02 Uhr)
Alt 17.07.2010, 21:54
wie meinst du das... Ich habe die Schrauben schon abgeschraubt gehaubt, den Deckel habe ich nochmals drauf gesteckt (für die Fotos) auch als der Deckel noch angeschraubt war, hat die Welle so soll raus geschaut
Gruß Stephan
Alt 19.07.2010, 15:11
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Die Pumpenwelle hat sich durch den Deckel durchgeschliffen.
Ist bei der Motorserie nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden nicht wirklich ungewöhnlich.
Kurzfristige Abhilfe, Pumpe neu, alternativ Deckel drehen lassen.
Hab ich damals so gemacht. 20€ für das Drehteil. Sah dann eben nicht orginal aus.
Damals ist bereits 5 Jahre her
Alt 19.07.2010, 21:00
Das habe ich erlich gesagt noch nicht gehört, dass es bei diesen Motorvarianten vorkommen kann.... Dann müßte es eigentlich beim AQ131 und AQ171 auch passieren!?
Irgendwo wo muß doch die Kraft auf der x Achse her kommen, so dass der Deckel durch scheuert
Hast du eventl. ein Bild von deinem "neuen" Stirndeckel??
Gruß Stephan
Alt 19.07.2010, 22:01
interessiert mich auch. Ich fahre einen AQ171 und hatte jahrelang einen AQ145.
Gruß Dietmar
Alt 20.07.2010, 07:41
Das ganze ist bereits 5 Jahre her. Die Deckel habe ich verschenkt nachdem ich das Boot verkauft hatte.
Ich bin seinerzeit mit dem Altteil in die Dreherei um die Ecke gegangen und habe mir dort etwas anfertigen lassen.
Alt 20.07.2010, 08:51
gibt es die Dreherei noch...? Dann müßte man eigentlich eine Sammelbestellung machen und die Dinger vorsorglich produzieren lassen, falls man mal wieder das Vergnügen hat.
Dann sind wenigstens die AQ 131, Aq151 und AQ171 - Fahrer hier im BF mit Ersatzteilen abgesichert.
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
