Alt 15.07.2010, 10:24
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Rostiger Anlenkungshebel für den Z-Antrieb
Servus, was könnte der Grund sein dass der so vor sich hinrostet? Viel mir letztes Jahr September erstmals auf und ich besprühe in seitdem dick mit WD40. Kann man den Hebel noch retten? Wenn ja wie?
mfg
bigbuck
Hits:	338
Größe:	32,4 KB
ID:	219218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	43,5 KB
Alt 15.07.2010, 10:28
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
verwende besser Ballistol,
wegen der Kunststoffe die in unmittelbarer Nähe sind.
der Grund für den Rost - du liegst im Salzwasser.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 15.07.2010, 12:58
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Also gesehen habe ich so etwas noch nie...
Bin allerdings auch nur für ca. 3-4 Wochen/Jahr im Mittelmeer.
Und das kommt tatsächlich bei regelmäßigem Nachsehen und einsprühen??
Hatte das noch nie, bei keinem Boot. Ich sprühe immer mit Kettenöl ein. Das läuft überallhin und wird danach zu Fett.. (Biker eben..)
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 15.07.2010, 16:11
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
...Kann man den Hebel noch retten? Wenn ja wie?
mfg
bigbuck
Moin!
Dem Hebel macht der Rost nix. Ich würde mir eher um die Lagerung und den Lenkbolzen (-achse) machen
Läuft Rostwasser von dort am inneren Transum herunter?
Dann ist wahrscheinlich der Simmering an der Lenkachse undicht und es läuft von dort Wasser herein. Auch scheint kein Schmierfett mehr an den Lagern vorhanden zu sein.
Du wirst um eine Revision nicht umher kommen. Das bedeutet allerdings Motor raus.
Gruß Ingo
Alt 15.07.2010, 17:15
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Rost
Hast du von außen einen Schmiernippel wenn nicht würde ich im Bereich der Welle da einen anbringen denn Fett ist ist auch eine gute Dichtung und es so zuversuchen ist billiger als alles ausbauen und den Transum zu killen hat mein Bekanter auch so gemacht und Volvo hat es auch
Alt 15.07.2010, 19:00
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Da kommt salzwasser rein, wo es nicht hingehört. Ölen bringt nix.
Fehler beheben wäre der bessere Rat
Andy
Alt 16.07.2010, 10:09
Um zu sehen ob Seewasser eintritt muss das Boot dazu fahren oder genügt es wenn es im Wassel liegt und der Motor an bzw aus ist? Meinst du diesen Bolzen? Welche Lager, sind die auf meinem Bild zu sehen?
mfg
Angehängte Grafiken
Alt 16.07.2010, 10:48
mfg
Nein, ist auf dem Foto nicht zu sehen.
Ich meine den Simmering Nr. 4 (Bild1) und den Bolzen Nr.19 (Bild2)
Da sollte das Problem liegen
Fahren oder Motor aus- an ist egal.
Wenn es die Stelle ist, kommt da so wenig rein das Du kein Rinnsaal erkennen wirst. Ein Indiz ist aber ein rostroter Streifen der am inneren Transum herunterläuft und ein rostiger Lenkhebel
Hits:	217
Größe:	61,3 KB
ID:	219378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	80,4 KB
Gruß Ingo
Alt 16.07.2010, 10:58
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Hallo ,wie Ingo schon geschrieben hat ist der Simmerring defekt event. durch ausgeschlagene Lager und korosion.Also lagerbuchsen und Simmering wechseln im schlimmsten Fall ist der Lenkbolzen and der dichtfläche des S-Rings auch verrottet und muß getauscht werden.Das heißt entweder Motor und Transum ausbauen oder ein Loch von außen in das Transum bohren und dadurch die Teile demontieren . Dafür gibt es ein Rep.Satz von Mercr.ist aber eine unschöne Sache und eine elende Fummelei wenn man das noch nie gemacht hat.Alles andere funktioniert nicht.
Mfg Mik
Alt 16.07.2010, 11:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Schrauben / Muttern über dem Lekhebel sehen aber auch "angegriffen" aus.
Träufelt ihr von oben manchmal Salwasser rein
P.S.: Einfach nen Schmiernippel irgendwo reinbohren im eingebauten Zustand geht net. Wann ist man durch das Alu, wann durch den Lager-Aussenring, woher weiss man das man den Bolzen nicht mit anbohrt usw...
und: wenn der Lenkbolzen die radial (Bildle) und Längsbohrungen zur Verteilung des Fettes net hat.....bringt´s eher sowieso nix
Hits:	216
Größe:	26,2 KB
ID:	219381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	23,7 KB
Alt 16.07.2010, 12:19
Ja stimmt, ich hatte vor ca. 3 Jahren immer Salzwassertropfen welche von der Sonnenliege runtertropften. Ich hatte deshalb eine Art "Regenrinne" im Motorraum eingeklebt die dieses Wasser auffängt und über die Bilge ableitet.. Habe davon aber keine Bilder gemacht. Seitdem läuft da kein Salzwasser mehr in den Motorraum runter. Ist es möglich, dass der Rost damals entstand und sich heute nicht mehr stoppen lässt, trotz einsprühen mit Oel?
mfg
Hits:	206
Größe:	35,7 KB
Alt 16.07.2010, 14:55
mfg
Soo wird das sein. irgendwann ist die Farbe weg, und dann nimmt´s seinen lauf.
Schmieren und salben schadet aber nie.
Übrigends: Bis der Lenkhebel weggerostet ist liegt der Eigner 6 Fuss unter der Wasserlinie......also keine Panik.
m.M.
Edit: So ne Flagge wie du se hast kenn ich gar net. Was´n das für´n Staat
Geändert von Fraenkie (16.07.2010 um 15:11 Uhr)
Alt 16.07.2010, 15:25
inzwischen verschwinden die Euro-Flaggen wieder langsam, die meisten kommen langsam drauf, dass es keine gültigen Flaggen sind...
Alt 19.07.2010, 15:30
Ich bin halt noch langsamer............
Danke für eure Tips zum rostigen Hebel
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
