Alt 15.07.2010, 07:32
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Festmachen am Steg mit anker
Hallo Ankerprofis,
wenn ich wie auf dem Bild mein Boot am Steg fest mache habe ich immer
das Problem, dass mein Boot nicht ruhig im Wasser liegt. Das Heck geht immer nach rechts und links.
Bei meinen Nachbarn liegt es immer total ruhig im Wasser.
Was mach ich falsch bzw. wie macht Ihr das??
Wann lasst Ihr den Anker ins Wasser und wie sehr spannt Ihr die Leine??
Danke für Eure Antworten.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 15.07.2010, 08:10
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Hallo Ankerprofis,
Gruß Maik
In welchem Land fährst du? Gibt es eventuelle eine Mooring?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 15.07.2010, 08:18
Boot: Prion T-Canyon
Ich denke:
Wenn du wirklich deinen Heckanker nur auf der Steuerbordklampe belegst, dann wirst du die Leine nicht richtig dichtholen, weil ansonsten dein Boot schräg liegen würde.
Alt 15.07.2010, 08:26
Fallschirm Fallschirm ist offline
176 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Ankerprofis,
Gruß Maik
Warum fragst du nicht deine Nachbarn ???
Kreuzleinen helfen.
LGF
Alt 15.07.2010, 08:49
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
mit dem Bug zum Steg, auf jeder Seite vorn eine Leine raus und Ruhe ist....
balticskipper
Alt 15.07.2010, 10:08
Kreuzleinen helfen.
LGF
Auf so einen Kommentar habe ich schon gewartet!!!
Entschuldigung so schlau bin ich auch nur wenn keiner da ist.
Ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Das ist nicht mein Liegeplatz über Nacht, sondern in Häfen wo ich eben mal kurz halte.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (15.07.2010 um 10:15 Uhr)
Alt 15.07.2010, 10:54
Benutzerbild von chris62
chris62 chris62 ist offline
Boot: Regal 2850 LSC, Schlaucherl mit Mercury 2,3 PS
73 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Maik !
Probier´s einmal umgekehrt, sprich dreh Dein Boot um !
Damit setzt Du den Buganker, ist dadurch mittig und kannst am
Heck 2 Leine zum Steg legen.
Aussteigen aus dem Boot ist dann auch komportabler.
Den Buganker würde ich ca. 3-4 Meter vom Boot setzen und die Leine bzw. Kette ordentlich spannen.
mfg Christian
Alt 15.07.2010, 10:58
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Zitat von chris62 Beitrag anzeigen
Hallo Maik !
mfg Christian
und wenn du dann noch ruhig liegen willst,
führst du eine 2. Leine mit an den Anker und belegst dann jede Bugklampe damit, dann ist Ruhe.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 15.07.2010, 15:16
Danke an alle
werde Eure Tipps mal ausprobieren und berichten welcher der Beste war.
Gruß Maik
Alt 15.07.2010, 15:37
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
mfg Christian
Viel zu wenig !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 15.07.2010, 15:55
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Nur mal eine Frage am Rande, ist dein Anker richtig dimensioniert? Also kannst du ansonsten auch ruhig ankern oder treibt der Anker zu schnell ab?
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 15.07.2010, 17:05
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Anlegen mit Heckanker ist vielerorts in Skandinavien ganz alltäglich. Normalerweise mit Bug zum Land, einfach weil es dort oft mehr Gefahren für Propeller und Ruder gibt.
Bei Seitenwind soll der Zug der Ankerkette diesem entgegen wirken, die Zeichnung paßt also für Wind von Backbord.
Ansonsten gilt das selbe wie sonst beim Ankern: Schwerer Anker und lang ausliegende Kette erlauben kraftvolles Strammziehen zum ruhigen Festliegen.
Bei langer Ankerleine empfielt sich noch ein schweres Gewicht (spezielles Ankergewicht oder z.B. kleinerer Zweitanker), das (mit Zusatzleine gesichert) an Rolle oder Auge auf der Ankerleine einige Meter abwärts rutscht, und diese dann zum Grund zieht.
sea u in denmark
Alt 15.07.2010, 20:19
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Hallo Maik !
5-10m müssens schon sein.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 16.07.2010, 03:02
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Also die Laenge der Ankerleine haengt ja wohl im wesentlichen von der Wassertiefe, dem Anker und dem Boot ab.
3-4 m bei 90cm Wasser ist doch O.K., bei 3 m Wasser.....
Im uebrigen gibt es ja noch die segensreiche Erfindung namens "Hanepot", wo beide Klampen belegt sind, die Leinen eine spitzen Winkel zur endgueltigen Ankerleine bilden.
(Wer das jetzt verstanden hat, ich jedenfalls nicht)
In Croatia herrscht bei den meisten Fischern die Meinung, Boote muessen Platz zum schwojen haben, die knallen keine Leinen fest...Let's swing..
Gruss Norbert
Alt 16.07.2010, 06:10
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... unter 50 m 10er Kette geht im Hafen gar nichts. Dieser Tipp fehlte hier noch.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
