Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 92Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 12.07.2010, 22:02
Benutzerbild von algo13
algo13 algo13 ist offline
419 Danke in 257 Beiträgen
Letzte Woche haben wir noch den Rumpf lackiert,heute bin ich mit dem Einbau der Fenster angefangen. Diese sind aus UV-beständigem leicht getöntem Acrylglas und alle 6cm (Dank an Alf wegen dem Schraubenabstand) mit Edelstahlschrauben in 3mm verschraubt. Lochdurchmesser beträgt 5mm damit die Scheibe arbeiten kann.
Hits:	460
Größe:	41,0 KB
ID:	218844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	34,9 KB
ID:	218845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	34,2 KB
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen!
Alt 13.07.2010, 22:15
Heute hat das Boot seinen Name bekommen. Nun ratet mal wie mein erstes Projekt geheissen hat?
Zum Einbau der Scheiben hier mal ein paar Tips.
Die Scheibe habe ich erst mit vier Schraube fixiert.Von Aussen die Kajüte um die Scheibe mit Kreppband abgeklebt, von Innen die Scheibe mit Kreppband abgeklebt. So kann rausquillendes Sikaflex nichts versauen. Dann die Scheibe wieder abgenommen, Sikaflex drauf verteilt und im Anschluß mit einem Spachtel verstrichen. So hat man den Vorteil, daß von Aussen durch die Scheibe sichtbar alles einheitlich mit Sikaflex bestrichen ist.
Rausgequollenes Sikaflex kann man am besten entlang der Scheibe nach dem Trocknen sauber mit einem Messer abschneiden, dann die Klebestreifen entfernen und man hat einen sauberen Rand.
Beim Festschrauben der Edelstahlschrauben am besten so schauen, daß sich Licht über der Schraube spiegelt, so sieht man sofort wenn die Schraube sich etwas ins Acryglas zieht. Bis dahin bin ich gegangen. Etwas weiter und die Scheibe würde springen.So hat man einen kleinen Anhaltspunkt wann man aufhören sollte zu schrauben.
Gruß Alex
Hits:	436
Größe:	37,7 KB
ID:	218998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	44,5 KB
ID:	218999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	37,4 KB
Hits:	435
Größe:	19,7 KB
ID:	219001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	21,2 KB
Alt 14.07.2010, 07:17
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Was fürn Motor soll dran kommen?
Mfg Eike ;)
Alt 14.07.2010, 16:43
Hallo Eike!
Ist ein 25 PS Johnson hinter, kenne aber die Fahrleistungen damit noch nicht.
Gruß Alex
Alt 14.07.2010, 17:04
na das sollte die Kiste doch ins Gleiten bringen.. Wann soll die kleine ins Wasser?
Alt 14.07.2010, 17:20
Mit Glück bin ich Anfang August soweit
Alt 14.09.2010, 18:48
Nachdem mich mein GFK-Mensch versetzt hatte ist es nun auch nicht mehr im Urlaub ins Wasser gekommen und ein wenig in den Hintergrund gerückt. Nun soll es in kleinen Schritten weitergehen. Als nächstes habe ich eine neue Tür aus Sperrholz gefertigt, mit Teak gebeizt und dreimal mit Yachtlack lackiert.
Ein schickes Bullauge eingebaut, fehlt noch das Schloß und die Tür wird am Boot montiert. Dann geht es im Innenraum weiter mit dem schleifen, schleifen, schleifen....
Hits:	301
Größe:	39,2 KB
Alt 11.03.2011, 15:10
Standard Endlich gehts weiter....
Nachdem das Boot den Winter über komplett nur gestanden hat, hat nun ein Segelmacher die Persenning genäht und eine Werkstatt die GFK-Schäden am Unterwassershiff beseitigt.
Hatte nicht den Mut es dort selber zum ersten Mal zu probieren.
Ach ja, und das Boot wurde nun auf den endgültigen verzinkten Einachstrailer umgesetzt.
Nun noch die Pflicht und Kajüte innen lackieren,Antifouling, Holzverkleidungen und Matratzen anfertigen und dann ist es beinahe fertig
Hits:	276
Größe:	36,6 KB
ID:	269056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	44,0 KB
ID:	269057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	30,4 KB
Hits:	275
Größe:	38,3 KB
Alt 11.03.2011, 16:00
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
dann kann die Saison ja endlich kommen!
Ist sehr gut geworden
Gruß ALF
Alt 11.03.2011, 16:47
Hey Alf,
lange nichts voneinander gehört.
Ja, bis zum Sommer muß alles fertig werden.
Planen Urlaub auf dem Boot an der Schlei bei Schleswig.
Die gröbsten Sachen sind ja fertig und ich habe schon einige Teile hier für das Boot liegen, z.B. Heckleiter und Motorhalter für Ersatzmotor,etc.
Gruß Alex
Alt 12.03.2011, 07:28
Boot: Zodiak
Moin Alex,
hab immer mal rein geschaut
Alt 23.05.2011, 20:58
Die letzte Woche wurde das gesamte Antifouling abgeschliffen. Eine Arbeit für Leute im Streifenanzug mit Kugel am Bein.
Schon interessant zu sehen was da alles zum Vorschein kommt, schwarz, rot, blau, dunkelblau. Alles war mal vorhanden gewesen.
Leider war der Vorbesitzer mit Silikon verheiratet. Der Geber vom Fischfinder liegt unterhalb der Wasserlinie und war mit Spax ins Boot geschraubt und mit Silikon verschmiert worden. Dieser wurde nun abmontiert, die Löcher zugespachtelt.
Später klebe ich auf diese Stelle eine dicke Kunststoffplatte, auf die der Geber geschraubt wird.
Im August soll das Boot komplett urlaubsklar für einen Törn an der Schlei sein.
bis dahin muss die Pflicht und die Kajüte von innen gestrichen werden, diverse Holzverkleidungen gebaut werden, eine Spüle für die Pflicht und sämtliche Polster angefertigt werden. Nun heisst es Gas geben
Hits:	155
Größe:	96,2 KB
ID:	286038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	86,9 KB
Alt 26.05.2011, 19:10
In kleinen Schritten gehts weiter.
Schleifen ist soweit durch, nun noch Gelshield und Antifouling drauf, dann ist das Boot klar zur ersten Fahrt.
Heute kam noch die Badeleiter dran und das Kennzeichen, am WE soll noch rechts der Motorhalter für den Notmotor angebaut werden.
Hits:	141
Größe:	91,7 KB
Alt 31.05.2011, 20:22
Heute kam der Motorhalter dran und die kleine Kunststoffplatte für den Geber vom Fishfinder (vorher die Löcher der Schrauben zugespachtelt und mit Gelcoat gestrichen). Die Platte habe ich mit Sikaflex angeklebt.
Das Unterwasserschiff wurde auch mit Gelshield gestrichen.
Hits:	155
Größe:	32,4 KB
ID:	287789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	50,8 KB
Alt 31.05.2011, 20:30
Sobald das Unterwasserschiff fertig gestrichen ist (Primer und Antifouling), dann geht es dem Innenraum und der Pflicht an den Kragen, beides muss noch fertig geschliffen und lackiert werden, danach anfertigen neuer Holzteile und neuer Polster/Matratzen.
Hier mal der "Istzustand".
Kaum vorstellbar, aber Ende August wollen wir damit im Urlaub sein
Hits:	173
Größe:	60,2 KB
ID:	287791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	78,5 KB
ID:	287792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	78,0 KB
Hits:	170
Größe:	72,2 KB
Alt 01.06.2011, 06:21
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
bin gespannt wie du den Innenausbau löst
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 01.06.2011, 17:16
Wird von innen weiß gestrichen, Polster in gelben Stoff innen, Polster aussen in hellem Kunstleder und Holzteile sollen in Teak gebeizt und lackiert werden.Wird alles der Reihe nach dokumentiert
Gruß Alex
Alt 04.06.2011, 11:24
Grundierung und Antifouling ist nun auch drauf. Sieht von aussen langsam fast fertig aus.
Ab heute geht es mit dem Innenraum los, noch etwas schleifen, dann kann schon grundiert werden.
Hits:	148
Größe:	55,4 KB
Alt 05.06.2011, 11:43
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
habe leider diesen Thread Heute da erste mal gelesen. Ich würde den Schwinger gleich innen montieren. Irgendwo in der Bilde - dann hast du garnichts mehr hinten am Boot.
HansH
Alt 16.06.2011, 20:07
Langsam fangen die Arbeiten an richtig Spass zu machen, man sieht ein vorankommen.Kajüte ist von innen in hochglanz weiß lackiert, Vorhänge sind wieder montiert und die Staufächer haben neue Klappen aus Lauan-Meranti bekommen, das in Teak gebeizt und mit Bootslack lackiert wurde.
Hits:	186
Größe:	75,2 KB
ID:	291255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	42,3 KB
Alt 18.06.2011, 14:46
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Hi Alex, bin mal gespannt wann und wo die Jungfernfahrt stattfinden wird..... freue mich schon drauf....
Gruß, Olaf
Alt 18.06.2011, 17:05
Hi Olli,
klasse von Dir zu hören. Bin derzeit fast jeden Abend beim Boot. Du weisst ja Ende August wollen wir nach Borgwedel damit. Klappt das bei Euch auch?
Jungfernfahrt wird hier vermutlich bei Emden im Kanal sein.
Könnt gerne wieder vorbeikommen.
Gruß Alex
Geändert von algo13 (18.06.2011 um 18:45 Uhr)
Alt 25.06.2011, 17:54
Heute ging es mit Unterstützung meiner besseren Hälfte weiter,die ganzen Fächer wurden auch von innen neu gestrichen, auf der Pflicht sind nun auch die ersten Holzteile erneuert.
Als nächstes liegt schon der neue Fußboden aus Siebdruckplatte bereit.
Unter dem Steuerstand kommt eine zusätzliche Staukiste, in der die Lebensmittel dann verstaut werden sollen.
Diese wurde heute auch angefertigt und gebeizt. Die Tage wird sie dann lackiert und bekommt eingelassene Seitengriffe um diese komplette aus dem Boot zu tragen.
Hits:	232
Größe:	68,4 KB
ID:	293114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	39,7 KB
ID:	293115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	47,8 KB
Hits:	198
Größe:	59,0 KB
ID:	293117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	65,1 KB
ID:	293118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	56,5 KB
Alt 26.06.2011, 18:05
Heute wurde der Boden im Boot eingepasst,Bild folgt noch.
Den Deckel der Kiste musste ich kürzen, da die Kiste unter dem Lenkrad sitz und dort die Kajütwand schräg nach ober verläuft.
Somit ließ sich der Deckel genau 5cm öffnen
Also 6 cm gekürzt und nun passt es. Dann kam der erste Lackanstrich.
Da ich auch auf der Kiste stehen will, wurde an den Seiten eine Auflagefläche angeleimt und verschraut. Somit liegt der Deckel dann an allen vier Seiten auf.
Hits:	119
Größe:	73,0 KB
Alt 02.07.2011, 15:49
Jetzt ist die Kiste fertig, wird morgen zum Boot gebracht.
In der Pflicht ist nun ein fester Klapptisch montiert. Somit fliegt kein loser Tisch im Boot umher. Lediglich die Stütze für den Tisch muss ich noch anfertigen.
Hits:	138
Größe:	92,8 KB
ID:	295020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	55,4 KB
ID:	295021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	51,5 KB
Hits:	146
Größe:	61,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
