Alt 14.07.2010, 11:16
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Standard Öl für die Trimmpumpe
ich habe einen VolvoPenta 4.3GS mit einem SX-Antrieb BJ 94. Nun steht dort in der Anleitung man soll ATM Öl nehmen.
Ich hab mal gelesen, daß ist normales Hydraulik-Öl. Ich war also im Baumarkt. Da gibt es aber verschiedene:
Vollsynthetisch (14€/L)
oder HLP22 oder HLP46 (jeweils 7€/L)
was sollte ich nu nehmen?
Alt 15.07.2010, 07:30
Benutzerbild von Dangerfreak
Dangerfreak Dangerfreak ist offline
Boot: Ex Bundesmarine
Hallo, ATM bedeutet nichts anderes als Auto Transmission = Automatikgetriebe. Bei dem Verweis in der Anleitung müßte doch eine zusätzliche DIN oder ISO Norm genannt sein
die das Öl erfüllen muß? HLP 22 bzw. 46 bezieht sich auf die Viskosität des Öles. 22 ist bei tieferen Temperaturen dünnflüssiger als 46.
http://www.volvopenta.com/SiteCollec...ec_7745608.pdf
Das Öl muss folgende Norm erfüllen: API GL-5 SAE 75W-90. Die Normen sind auf der Verpackung des Öles aufgeführt.
Gruss Bernd
Geändert von Dangerfreak (15.07.2010 um 08:23 Uhr)
Alt 15.07.2010, 09:56
Hallo Bernd,
lieben Dank ich werde nachschauen gehen.
Alt 15.07.2010, 12:23
Hallo Markus, ich würde an Deiner Stelle beim Ölwechsel nicht sparen und ein vollsynthetisches Öl nehmen. HLP Öle basieren auf Mineralölbasis, deswegen im Preis günstiger. Du brauchst ja maximal 3 Liter je nach Ausführung Deines Antriebs.
Gruss Bernd
Alt 15.07.2010, 13:18
... du sprichst vom Antrieb, - Markus von der TrimmPUMPE !! siehe Überschrift
Alt 16.07.2010, 00:18
so gesehen hast Du wohl Recht Dieter...
Also bin ich wieder für Lösungsvorschläge offen
Alt 17.07.2010, 21:59
@Nun steht dort in der Anleitung man soll ATM Öl nehmen.
Wenn du in der Anleitung mal weiterblätterst, was steht unter Spezifikationen? Bei Mercruiser gibt es das.
Gruß Mani
Alt 18.07.2010, 16:45
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ich denke mal die Trimmpumpe und die Anforderungen an das Öl werden sich im wesentlichen nicht von den Mercruiserspezifikationen unterscheiden. Mercruiser verlangt für den Trimm lediglich 10W30 (mineralisch) oder aber ATF DexronIII. Da es 10W30 kaum gibt, habe ich mich für ATF entschieden, kostet beim ATU z.B. 10€ der Liter. Wichtig ist aber auch was vorher drin war, mischen ist nicht erlaubt, das ATF ist rot, Motoröl beige
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 19.07.2010, 18:13
Gruß Mani
also ich hab nochmal nachgesehen - toll, da steht nix
Alt 19.07.2010, 18:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Das Öl nennt sich ATF Automatic transmission Fluid
Rotes Getriebeöl nach Dexron II oder III
Andy
Alt 20.07.2010, 11:03
Getriebeöl für die Trimmpumpe
Ich dachte eher das sei ein Hydrauliköl oder?
Alt 20.07.2010, 11:13
immer das einfüllen, was die Bedienungsanleitung vorschreibt...
z.B. auch bei Volvo Penta
Hits:	934
Größe:	27,7 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Datenblatt_315.pdf (138,3 KB, 540x aufgerufen)
Alt 26.07.2010, 10:31
hmmm, soll in die Trimmpumpe tatsächlich ATF, also Getriebeöl rein
Ich dachte da muss Hydrauliköl rein...
Alt 26.07.2010, 11:00
Joerg1976 Joerg1976 ist offline
Boot: Reinell 170/488er Merc
3 Danke in 3 Beiträgen
hallo, beim sx und dp ist es sythetisches schaltgetriebeöl beim letzten antrieb motoröl allerdings fürs getriebe. für die trimmanlage steht da atf...also automatic transmission fluid. wenn du die brühe ablässt ist sie wahrscheinlich rot also dextron 2. dextron 3 ist der nachfolger und meist durchsichtig und ...synthetisch hergestellt.
Alt 26.07.2010, 11:08
Hi Jörg,
Boot ist ein Wasserlieger und ich will es erst im Winter rausnehmen...
So, Nun frag ich mich weiterhin, wie ich in die blöde unzugängliche Öffnung Öl reinbringen soll ohne ne Menge (Abgasknie) abzubauen?
Früher gab es mal so gaaanz große Spritzen vom Doc, ich hab auch schon meinen gefragt, hat aber keiner mehr... Ich dachte an Spritze mit Schlauch vorne drann...
Hat jemand von Euch eine Idee?
Alt 26.07.2010, 11:15
bei der angegebenen menge bist du mit ne blasenspritze recht lange dabei. bis zum ende der saison willst du wohl eher nicht warten oder? dann schaukelt es wenigstens nicht so.
diese atf flaschen haben meistens so einen stöpsel zum rausziehen, vlt kannst du einen adapter basteln der auf die einfüllbohrung passt und du so das öl mit der flasche reindrückst.
Alt 26.07.2010, 11:25
ich hab auch mal gegoogelt und bin auf 100ml Katheterspritzen gekommen... Aber das mit der Öl-Flasche werd ich mal ausprobieren...
Danke
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
