| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
also als Resumee kann ich jetzt wohl sagen am besten Stützen um 90 ° drehen, dann die Stelle an- bzw. aufschleifen und dann wieder zuspachteln und mit Matten laminieren und etwas verstärken ? gruß Patrick |
also heute hab ich alles aufgeshcliffen verspachtelt und laminiert. SJetzt fehlt noch der original Lack und dann hoff ich dass alles hält
gruß Patrick |
Aufgeschliffen, laminiert und dann verspachtelt. ![]()
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
Hallo !
Trailerst Du regelm. ? Wenn ich mir die Richtung so anschaue möchte ich sagen das ist die Laufbahn von den hinteren Rädern am Trailer. Oder hasst Du Langauflagen ? Dazu kommt noch das es von der Länge her, der Kipp bzw. Drehpunkt beim Slippen sein könnte. MfG Michael
ich würde auch mal links und rechts 10 cm runterschleifen auf 20:1. Da kommen bestimmt 2 einlaminierte Holzteile zusammen und haben Feuchtigkeit aufgesogen. Sehen musst Du es offen und mit eigenen Augen. Wenn Du aufgeschliffen hast, gibt es bestimmt wieder neue Meinungen dazu. Gruss Micha |
Vielleicht beim rausslippen mit etwas viel Wucht über die Rollen gekippt? Ich würde weiter nach der Ursache suchen. Einfach nur den Schaden beheben ist m.E. nur die halbe Wahrheit. Chris |
| Themen-Optionen | |
