Alt 13.07.2010, 20:06
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Simmerring am Alpha-One erneuern
Ich muss den Simmerring am DriveShaft ( Bild1), oberes Getriebegehäuse erneuern. Leider scheint das nicht von unten zu gehen
Also müsste ich, wenn ich das richtig verstehe, den Deckel vom Gehäuse abnehmen und alle Einzelzeile rausklauben , damit ich unten an den Ring komme. Der Deckel hat Spezialschrauben (Bild2), wie mach ich die am besten auf, oder komm ich da um spezielles Werkzeug nicht drumherum ??
Ich denk mal die Welle muss auch vorher raus Muss ich dazu diesen Nut-Shaft oder wie das heisst (Bild3) entfernen und vorallendingen wie ?????
Hits:	274
Größe:	26,3 KB
ID:	218966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	36,5 KB
ID:	218967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	36,1 KB
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 13.07.2010, 20:44
Benutzerbild von Skibsplast
Hast recht, von unten wird dat nix
Die Schrauben im Deckel sind 3/8 Zoll Vielzahn, dafür bekommst Du ne Nuß beim gut sortierten Werkzeughöker ... aber für die Kronenmutter (Retainer) brauchst Du einen Spezialschlüssel.
Gruß Ingo
Alt 17.07.2010, 19:41
Boot: Searay
Das Teil wird übrigens doch von unten eingepasst, hat mich einen Werkstattbesuch gekostet ... peinlich Aber zumindest kenn ich jetzt eine Werkstatt in der Nähe (35€ für Einbau), Marina Wassersport in München wollte mind. 150€ + eigene Ersatzteile)
Gruß Jürgen
Alt 17.07.2010, 19:59
Zitat von barrier-riff Beitrag anzeigen
Das Teil wird übrigens doch von unten eingepasst, ...
Das ist leider nur die halbe Wahrheit, da sind zwei Simmerringe
Der Ring, welcher von unten eingebaut werden kann, ist nur die letzte Bastion, bevor Dir das Oel am Driveshaft runterläuft bzw. soll er das Seewasser von der Aufnahme fernhalten
Jener welcher tatsächlich zum Getriebeoel abdichtet, kann nicht von unten ausgetauscht werden
Hat Dir das die Werkstatt nicht erzählt
Gruß Ingo
Alt 17.07.2010, 20:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Stimmt,
wenn dann noch die Welle eingelaufen ist ist es eh essig
Würde sagen,die Werkstatt für 150 Euro hätte es richtig gemacht
Alt 17.07.2010, 20:24
Boot: Searay
Ihr macht mich fertig Habe grad Auspuffbalg eingebaut, das ist schon ein Grund zum Verzweifeln Nach der Optik war da tatsächlich kein zweiter Ring, also nur der untere Simmerring und der O-Ring am Schaft, wenn da ein zweiter reingehört
Gruß Jürgen
Alt 17.07.2010, 20:34
alias Diesel
Der obere Simmerring verhindert das daß Getriebeöl rausläuft. Der untere soll das Wasser daran hindern in das Getriebe zu laufen.Kann aber auch sein das es jetzt doppelt wirkende Simmerringe zu kaufen gibt.Dann könnte es auch so klappen.
Alt 17.07.2010, 20:57
Boot: Searay
Meinst du das jetzt ernst ?? Vorher war auch, wie es aussieht, kein zweiter drin
Gruß Jürgen
Alt 17.07.2010, 21:01
Benutzerbild von Exhauster
Frank und Ingo haben Recht. Die Münchner lagen mit 150 Eus schon ganz richtig.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.07.2010, 21:11
alias Diesel
Den anderen Simmerring kann man aber auch schlecht sehen.Dazu muß das Getriebeoberteil zerlegt werden.
Alt 17.07.2010, 21:33
Boot: Searay
Die Problematik war ja, dass der untere verbrannt ist, Überhitzung, oben drin schaut aber alles OK aus, kein Wasserschaden feststellbar, wo sitzt denn der zweite Ring ?? Unmittelbar hinter dem unterem, dann müsste ich in die Werkstatt
Gruß Jürgen
Alt 17.07.2010, 22:13
alias Diesel
Wie kann der denn verbrennen
Den zweiten Ring kann man nur sehen wenn das Oberteil zerlegt ist
Alt 18.07.2010, 08:46
Jepp, der untere kann verbrennen, wenn die Wapu im Mors war und kein/zu wenig Wasser fördert. Dann kommen zu heiße Abgase da unten an und verkoken den Simmering, das Water Pocket Cover, ...
Hier das Bild. Du hast nur die Nr. 10 wechseln lassen, die 11 dichtet aber zum Getriebeoel ab
Hits:	265
Größe:	38,2 KB
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
