Alt 22.01.2005, 20:20
Benutzerbild von jürg
jürg jürg ist offline
Standard propellerfrage
weis jemand ob der prop vom alpha 1 oder so bei meinem mercury1150 passt? die meisten werden immer mit 15 zähnen angeboten und einem wellendurchmesser von 26mm.
da hätte ich doch noch einen mit der nummer 48-832832-C1-21 oder passt der vielleicht?
oder weiß jemand ob die props vom mariner passen?
über eine rasche antwort wäre ich dankbar!
Hits:	545
Größe:	19,3 KB
das schönste der welt ist das bootsfahren.......... wenn es schwimmt!
Alt 23.01.2005, 07:51
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Verzahnung & Welle sind gleich.
Pre-Alpha & AlphaOne Propeller (Gen. I & II) passen auf Mercury & Mariner AB's ab 135 HP und umgekehrt.
Die Propeller der kleineren Mercury/Mariner Aussenborder haben einen dünneren "Torpedo", passen also nicht an den Z-Antrieben.
David.
Alt 23.01.2005, 08:20
Standard keine ahnung
wenn ich das wissen würde! ich habe das loch an meiner schraube gemessen und habe festgestellt, dass ich 15 zahne habe und einen durchmesser von 26mm.wenn jemand vieleicht mal eine schraube vom aloha one zur hand hat , der könnte mir einfach mal den gefallen tun und den lochdurchmesser zu messen.
Angehängte Grafiken
Alt 23.01.2005, 08:49
Welle und Verzahnung sind gleich, Außendurchmesser des Torpedos ab 135HP auch.
Alt 23.01.2005, 15:47
Standard sowas aber auch
leider hab ich aber nur einen mercury 1150hp thunderbolt und die welle hat 26m durchemesser und 15 zähne!
Angehängte Grafiken
Alt 24.01.2005, 20:24
Fletcher Papst
hmmm...
ich denke , es ist so wie bei mir:
ich habe nen V4 115PS yamaha , da kann ich die dickeren Props nicht fahren , obwohl sie von der Verzahnung und Welle her passen würden. Die passen da erst ab 150 PS , also V6 - modelle.
Der" Torpedo" ist bei mir leider dünner , daher kann ich mir alle Alpha-sonstwas-V6-Props abschminken :-(
Mit dem Torpedo meine ich das Aussengehäuse , wo die Welle herauskommt.
am unterwasserteil.
Das Prop-Gehäuse ist dann zu dick. Also der Durchmesser von dem Teil , wo die Prop-Flügel "angeschweisst" sind.
mfG
Alt 24.01.2005, 20:49
Fletcher Papst
nur mal so am Rande:
Lass den Prop , wo er ist . Ist zu teuer für das Erscheinungsbild
Da der 1150 Thunderbolt schon etwas älter ist, kann es sein , daß er nicht passen wird. Cyrus müsste das wissen bzw. herausbekommen können.
mfG
Alt 24.01.2005, 21:04
Fletcher Papst
Kannst Du mir das Baujahr des Motors nennen? Habe eine Homepage gefunden , wo man schön stöbern kann.
Da gibt es eine Sparte für die ganz alten Mercs bis 125 HP.
Danach , wenn es neuer wird, sind es dann V6 Maschinen.
mfG
Andi
Alt 24.01.2005, 21:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
mfG
Nur mit Motornummer...
Ich denke mal das ist ein ganz altes Schätzchen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.01.2005, 09:26
Standard tja
kannst du mir die seite vielleicht nennen?baujahr ca 1973
im vorraus schon mal danke
Alt 26.01.2005, 09:30
Standard immer das baujahr
hallo cyrus!
ja das mit dem baujahr hatten wir schon! ICH WEI? ES NICHT!
Glaube wir haben schon mal telefoniert miteinander und da kam raus dass es sehr warscheinlich ein belgischer motor ist , wo hier keiner den nummernschlüssel hat !
mir wäre eien andere nummer auch viel lieber.....leider
Alt 26.01.2005, 17:34
Fletcher Papst
Klar kann ich:
http://www.propline.com
Du suchst Dir ne Marke aus , dann gibst Du an welchen Motor Du hast und schon spuckt der Shop Dir nen paar Props aus.
Und ich meine, daß da ein Unterschied bei den Baujahren war. Der Durchmesser war dann kleiner.
Irgendwann war der 115er ja ein V6 - oder der 135er
Viel Spass beim Stöbern
mfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
