Alt 13.07.2010, 10:29
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard Thermostat schließt nicht mehr, Motor wird nicht warum-Wechsel?-
Hallo Leute,
seit der letzten Ausfahrt schließt mein Thermostat nicht mehr richtig. Das heisst der Motor bleibt kalt und wird nicht mehr wie gewohnt warm.
Habe schon während der Fahrt versucht auf den "Themostatdeckel" (roter kreis) zu klopfen. Bringt irgendwie nichts.
Nun will ich es ausbauen und mal mit Essigwasser abkochen um zu schauen ob es noch arbeitet.
Kann mir jemand sagen ob es bei meinem Motor nur die 2 Schrauben sind, die raus gedreht werden müssen? Muss ich nach dem Ausbau noch eine Dichtung oder ähliches mit wechseln?
Motor: Mecruiser 3 Liter
Hits:	359
Größe:	82,6 KB
Alt 13.07.2010, 11:00
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Ja, dass sind nur die beiden Schrauben, dann Deckel des Themostatgehäuses nach oben abnehmen. Eventuell läßt die Dichtung sich leicht lösen und kann je nach Zustand wieder verwendet werden. Besser ist aber eine neue, kostet wenige Euro.
Thermostat kann sich auch nur verklemmt haben, event etwas Sand/Steinchen. Säubern und einmal im Topf erwärmem, dabei darauf achten wann es öffnet/schließt.
Öffnungstemperatur ca. bei 140 F oder ca. 60 Grad C.
Robert
Alt 13.07.2010, 11:53
Super Robert,
vielen Dank für die Information. Weist du in etwas welche Schlüsselgröße die Schrauben haben? Ist das n 12er Maul?
Alt 13.07.2010, 11:56
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
meistens zoll.
Die Dichtung kannst du leicht aus Dichtugspapier selber schneiden hab ich immer gemacht.
Alt 13.07.2010, 14:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich seh 6 Flächen an den 2 Schrauben
Einfach ne gewöhnliche Nuss nehmen
Alt 13.07.2010, 16:32
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Nuß drauf und mit der Hand testen.. wenn zu viel Spiel dann nicht versuchen und "rund drehen"!
Ich gehe aber davon aus, dass es klappt!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 13.07.2010, 17:31
mercruiser verbaut auschlieslich Zollgewinde und smit ist dies nicht 12 mm sondern 11 3/8 oder sowas. Mit der falschen nuss dreht man nur die Köpfe rund.
Alt 13.07.2010, 18:01
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Und zieh sie immer abwechselnd nach und nicht zu fest, das Gehäuse von Thermostaten ist meist nur aus Grauguß. Da die Dichtungen aber immensen Druck aushalten müssen, empfiehlt sich immer etwas Hylomar oder Ähnliches aus dem Autohandel zu benutzen für die Dichtflächen. Gerade wenn es sich nur um Kork oder Papierdichtungen handelt. Die Dichtflächen auch immer mit feinem Schmirgel möglichst glatt wienern - Fingernagelprobe -
Gruß Harald
Alt 14.07.2010, 14:47
Ufff, ich werde mich heute Abend mal ransetzen. lass euch dann mal wissen was das thermostat sagt.
Danke an alle für die hilfreichen antworten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
