Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 22.01.2005, 21:02
xkstx xkstx ist offline
hallo Frank
das da was nicht stimmen konnte ist mir jetzt auch klar.
der motor läuft ja auch und soll sicher auch an meinem boot angebracht werden,aber um ihn zuzulassen brauche ich die daten.
hab dank für die tele.nr.werde sie mal anrufen
mfg Karsten
Alt 22.01.2005, 21:20
Segelwilly
steht der Hubraum nicht auf dem Block? Oder ist das bei ABs nicht üblich?
Willy
Alt 22.01.2005, 21:41
ausser den oben genannten Nummern habe ich nicht´s anderes gefunden.
Wo genau kann ich noch suchen ???
Karsten
Alt 22.01.2005, 23:48
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
hab endlich den ähnlichen beitrag gefunden, schau mal rein:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16335
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.01.2005, 00:20
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
mach´den Deckel ab! lass uns mal reinschauen! wird wohl ein 500er sein mit 50 PS das ungefähre BJ. sagt dann die Zündung. Falls du Beschreibungen für ihn brauchst, PN, da habe ich irgendwo noch was. Irgendwo am Kraftkopf ist auch nochmal die Nummer. Wenn nicht, ist das ding wohl "heiß". Wer macht sonst schon alle Nummern ab???
Nelson Mandela
Alt 23.01.2005, 01:02
ich wollte es nicht erwähnen
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 23.01.2005, 09:29
ob der notor heiß ist kann ich nicht sagen,gekauft habe ich ihn jedenfalls beim Händler,leider stellte sich erst hinterher heraus das es Komissionsware ist und er keine Haftung dafür übernimmt.
ich denke mal als Anfänger im Bootssport habe ich jetzt genug lehrgeld Gezahlt.
mfg Karsten
Alt 23.01.2005, 09:35
Zitat von xkstx
....gekauft habe ich ihn jedenfalls beim Händler,leider stellte sich erst hinterher heraus das es Komissionsware ist und er keine Haftung dafür übernimmt.
eventuell in brandenburg stadt ???
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 23.01.2005, 09:42
Nein
Bei Wohnmobile und Wassersportzentrum in Halle
Motor ohne Nummer und Boot voller Osmose
ich hab mir den einstieg einfacher vorgestellt
mfg Karsten
Alt 23.01.2005, 13:30
Deinen Blindenhund hast du inzwischen erschossen? Nee im Ernst: So völlig vogelfrei bist du auch da nicht. Ist ja wohl klar, dass im Kaufvertrag falsche Angaben stehen. Nur mal so, falls du das Boot doch wieder loswerden möchtest. Ansonsten: mehr Bilder
Nelson Mandela
Alt 23.01.2005, 13:39
Hi Stephan
ne ich will den kahn behalten
bilder leider erst nächste woche bin im fernverkehr
hatte heute auch schon die wasserpolizei zu gast betreffs heis oder nicht aber auch die haben keine nummer gefunden und die sollten ja wohl wissen wo sie suchen müssen
mfg Karsten
Alt 23.01.2005, 14:09
Ist schon ok!
Vom Motor selbst ist es technisch fast egal, welcher es ist 50,65 oder gar 85. Die sind sich verdammt ähnlich vom Aufbau her. So ist der Austausch des Impellers immmer gleich. Meinen 500er habe ich gerade verkauft. Daher kann ich nicht am lebenden Objekt nachschauen wo diese Nummer am Kraftkopf ist. Ich meine da war ´ne Plombe mit Nummer.
Nelson Mandela
Alt 23.01.2005, 17:33
hi stephan und alle die was davon verstehen
hab mal par bilder gemacht.
mfg Karsten
Hits:	336
Größe:	29,9 KB
ID:	8584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	40,6 KB
ID:	8585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	45,0 KB
Alt 23.01.2005, 19:25
habe noch zwei identische vergasernummern
lauten wie volgt
14494
Alt 24.01.2005, 20:35
Fletcher Papst
Also der sieht wirklich exakt wie mein alter Merc 500 aus , also 50 PS
Das tut mir echt leid , daß Du so heftig reingelegt worden bist. Ich hoffe wenigstens , daß es nicht zu viel Lehrgeld war, das Du bezahlen musstest.
mfG
Alt 24.01.2005, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
lauten wie volgt
14494
Und ich die Vergasernummer nicht finden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.01.2005, 18:59
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Standard Motornummer
ich tippe auch auf einen 50 PS Motor.
Die Motornummer stand bei den alten Motoren, jedenfalls bei meinen 3 alten Mercury, immer auf einem kleinen Blechschild das an der Motorhalterung angenietet war. Mal seitlich, mal an dem Rohr für die Lenkung.
Aber ich nehme an da hast du auch schon gesucht.
Gruß Detlev
Alt 26.01.2005, 22:19
Heiko112 Heiko112 ist offline
Standard Moin
Hab bei meinen 50 Ps Mercury auch die Nummer auf dem Blechschild an der Motorhalterung andere hab ich auch noch nicht gesucht.
Aber mein 50 Ps Motor wiegt über 80 kg.
Alt 26.01.2005, 22:54
Tja, Handstart! also 74 KG....
Ich habe notfalls ein ganzes Buch, aber mir der Motornummer kann ich dir derzeit immernoch nicht weiterhelfen :-(
schau mal am Block, ob du eine Nummer findest die mit 90XXX oder 91XXX anfängt...
...falls du noch ein Typenschild suchst, vom Schrotti, dann habe ich sone Idee Das wäre übrigens evtl. eine Erklärung: Schild wegen Lackieren ab, Motornummer am Kopf weil schonmal ausgetauscht...
Scheiß den Händler zusammen!
Nelson Mandela
Alt 28.01.2005, 22:56
Hi Stephan!
den verkäufer zusammenscheißen hab ich versucht hat leider nichts gebracht,da er jede schuld von sich weißt.
da verkauf (angeblich in kommision)
der ehemalige besitzer des kahns hat für die maschine auch keine daten nicht mal nen kaufvertrag.
ich denke mal das es garnicht so verkehrt war die wasserschutz polizei einzuschalten, werde mal sehen was dabei raus kommt.
mir geht es ja auch um die ersatzteil frage!
ich schätze mal ein buch zu kopieren wäre zuviel des guten,ich hoffe das ich dir, sollte es mal von nöten sein übers forum fragen stellen kann.
Trotzdem dank für die hilfe aller Sportfreunde im forum die bis jetzt versucht haben mir zu helfen.
gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
