Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 12.07.2010, 16:03
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Hä,ne Wasserkühlung für den Akku?,habe ich ja noch nie gehört
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alt 12.07.2010, 16:25
Das Problem ist nur noch einen Regler zu finden für eine Combi 80 ( 8 Kanal ) von Mutiplex,nur da ich über Regler nicht so viel weiß..,aber villeicht jemand anderres,könnt ihr mir gerne bei der suche für einen Regler helfen,kann auch
ein 7,2volt Regler sein,damit ging es ja auch schon richtig ab
mfg Tommy
Alt 12.07.2010, 17:00
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
denke nicht das du wirklich ein 8 Kanal Regler brauchen wirst, oder willst du LED´s , Soundeffekte einbauen o. ä.
ich habe grade mal 2 Kanal und reicht ja Vollkommen aus, weil mehr als Gradeaus / Rückwährts und Links / Rechts wird ja denke reichen, es sei denn du willst noch mit dein boot fliegen (Trimmklappen dran bauen )
ps . wäre bestimmt richtig cool, erst fährt man mit 60 so übern see und dann hebste aufeinma ab
Es grüßt Flo
Alt 12.07.2010, 17:08
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
du brauchst keinen passenden Regler zu deiner Fernsteuerung. Wenn der Stecker für den Empfänger passt und die Parameter für Akku und Motor stimmen, dann funktioniert das auch.
@Florian: du verwechselst Empfänger und Regler. 8-Kanal Regler gibt es nicht!
Wasserkühlung für den Akku halte ich nicht für erforderlich. Du kannst den Motor und den Regler kühlen. Der Akku wird sich schon nicht durch den Rumpf schmelzen.
Durch den hohen Durchsatz bei höherer Geschwindigkeit wird sich die Fahrzeit eh im niedrigen Minutenbereich bewegen. Und bei langsamer Fahrt wird der Akku nicht kritisch warm.
Alt 12.07.2010, 17:10
Boot: Bavaria 820
ah ups verwechselt
Es grüßt Flo
Alt 12.07.2010, 19:36
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Mein letzter sah nach der Fahrt aus wie eine Bananne und die Folie war weggeschmolzen
Alt 12.07.2010, 20:26
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Dann verwedndet halt LiPo´s :-D Die werden nicht warm
Restauration - Class Sprint
Alt 12.07.2010, 21:36
Boot: Bavaria 820
oder wenn du Ökonomisch denkst dann Bau ein Hamster mit Dynamo ein
Es grüßt Flo
Alt 13.07.2010, 07:47
Bei der Key Largo,oder bei nem anderren Boot
mfg Tommy
Alt 13.07.2010, 08:02
Ne Unterwwasserbeleuchtung habe ich gestern och gebaut,bei dem "Piep" Wetter,aber in einen alten Graupner Nautic Rumpf hinein,sieht einfach nur geil aus wenn ihr Bilder sehen wollt,mache ich heute abend welche
mfg Tommy
Alt 13.07.2010, 08:15
So ähnlich soll die Wasserkühlung aussehen:
mfg Tommy
Hits:	145
Größe:	5,0 KB
Alt 13.07.2010, 09:46
mfg Tommy
Bei der Key Lago....aber es war der original Akku am "großen" Motor....
Alt 13.07.2010, 09:51
Is aber nix davon im Rumpf zu sehen,habe den 2ten Motor von dir in einen Graupner Nautic Rumpf eingebaut,ich dachte da kann ich dann eifach die Elecktronik umstecken.......
mfg Tommy
Alt 13.07.2010, 09:52
mfg Tommy
Ne da war auch noch ein Akkuhalter drunter.....
Alt 13.07.2010, 09:57
Boot: Bavaria 820
willst du eine wasserkühlung wie hier hinbekommen http://modellbau-guru.eshop.t-online..._hlung_500.jpg
Es grüßt Flo
Alt 13.07.2010, 09:59
Deswegen,ich dachte schon...
Nur bei den Nautic Rumpf hoffe ich das der Motor nicht so schnell ist,ich muss nochmal diese blöde Gummiverbindung finden()(Motor un Wellenverbindung),dann kann ich mal denn Motor mit der 3 Blatt schraube der Graupner Carina ausbrobiren
@Bartho: Hat sich geklärt;D
mfg Tommy
Geändert von Tommy633 (13.07.2010 um 10:13 Uhr)
Alt 13.07.2010, 10:03
Boot: Bavaria 820
naja ich meinte den Metallring damit
ps. mir ist die servo halterung an einer seite gerissen was lässt uns das wissen, das Epoxy harz nicht mit Holz harmoniert
jedoch war es eigenverschulden, wollte den servo raus haben damit ich das gestänge einfetten kann, und ich hab das kabel nicht mehr bedacht
Es grüßt Flo
Alt 13.07.2010, 10:07
Ups,der Metalrohring wird so ähnlich,wenn ich schläuche nehme brennen die doch wahrscheinlich durch,hat jemand die Zeichnung erkannt
mfg Tommy
Alt 13.07.2010, 10:36
Standard Noch ne Frage
Was soll ich denn bei 8 känelen alles machen,mir fällt nichts mehr ein:
2Für die Fahrfunktionen
1Beleuchtung
1Unterwasserbeleuchtung
1Nebelhorn
Da habe ich ja bisher nur 5verbraucht
Villeicht hatt jemand noch ein Paar ideen,was ich noch an zusatz Funktionen einbauen könnte
mfg Tommy
Alt 13.07.2010, 10:59
Boot: Bavaria 820
willst du krampfhaft alle 8 Kanäle belegen ?
für die LED´s brauchst du so ein Memory 2 Kanal Box (Bei conrad für 19€) da man die LED´s ja nicht ansich regeln kann , du willst ja nur EIN/AUS
Hast du echt ein soundmodul ? ich suche eins mit V8 Sound für das Holzboot
edit : das ding meine ich http://www.conrad.de/ce/de/product/2...halter/1207093
Es grüßt Flo
Alt 13.07.2010, 11:25
Kann ja net schaden alle 8 Känele zu belgen
Ne,ich benutze keine Leds,nein ich will kein V8 modul,der Motor ist schon laut genug,das Nebelhorn werde ich mir noch bestellen
mfg Tommy
Alt 13.07.2010, 11:39
Boot: Bavaria 820
du willst beleuchtung und unterwasserbeleuchtung aber keine LED´s willst du da 500 Watt strahler einbauen oder wie ?
Es grüßt Flo
Alt 13.07.2010, 11:45
Neine solche kleinen Gühbirchen so 3mm grosse oder sowas in der art
mfg Tommy
Alt 13.07.2010, 11:52
Boot: Bavaria 820
ob die wirklich Unterwasser gehen
ich finde LED´s haben mehr leuchtkraft, Glühbirnen geben 70% wärme ab anstatt licht (oder war es mehr ?)
Und bei einen Plastik rumpf ist zu viel wärme nicht grade gut
mach mal eine lampe an lassdie 10-20 min an und fass die denn mal an
Es grüßt Flo
Alt 13.07.2010, 11:56
Habe ich schonmal...
Kurbeschreibung: Loch in den Rumpf bohren scheibchen davor,Heißkleben un abdichten Lämpchen fest machen und Verkabeln
Das ist meine mehtode
mfg Tommy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
