Alt 09.07.2010, 08:00
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Einsliphilfe? Zuglösung?
ich habe öfter schon festgestellt, dass bei zu flachem Wasser das Boot nicht, oder nur wenig aufschwimmt.
Nun habe ich die letzten male einen Spanngurt an eine mittlere Querstrebe am Trailer befestigt, und das andere Ende an der Zugöse. So habe ich dann mit wenig Muskelaufwand das Boot bis zum aufschwimmen (meistens so zwei meter) ins Wasser gezogen/geratscht.
Das übliche schwere Aufschaukeln und Drücken ist somit pase!
Aber jetzt zu meiner Frage...
Wäre es nicht genialer, eine Umlenkrolle an den Trailer zu schweisen, um dann mit der Kurbel das Boot rückwärts zu ziehen?
Müsste eine breite Rolle sein, dass mein Gurtband auch läuft.
Hat meine Idee zufällig jemand realisiert?
Alt 09.07.2010, 08:08
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Was hast Du denn für Rollen an dem Trailer? Schon die orangenen? Bei mir ist es auch immer ein geruckel (naja, 2x im Jahr) aber ich habe diese schwarzen Rollen drauf. Die drehen sich schon kaum, wenn kein Boot draufsteht. Ich wollte die gegen die besagten orangenen austauschen, damit es dann einfach so ins Wasser gleitet
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 09.07.2010, 09:05
Boot: BootsPause
Ja, ich weiß - liegt an den Rollen.
Meine Schwarzen sind halt NEU und da dachte ich mir, 3 Jahre sollten die schon herhalten.
Alt 09.07.2010, 11:22
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Matze66,
ein wenig Fett wirkt Wunder.
Bei mir hats geholfen
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 09.07.2010, 13:42
dolly b. dolly b. ist offline
Boot: Buster XL
100 Danke in 43 Beiträgen
Kann ich so unterschreiben. Ich habe zwar schon immer die gelben, aber auch die rollen um ein vielfaches besser, wenn man sie gut fettet. Nicht umsonts steht auf den Rollen: use marinegrease on shaft!
Gerade auf den neuen ist oftmals nix an Fett drauf.
Beste Grüße,
dolly b.
Alt 09.07.2010, 16:48
Boot: BootsPause
OK, geschmiert habe ich die auch noch nie
Da muss das Boot aber erst runter
Alt 12.07.2010, 03:09
Hallo Matze66,
Gruß Maik
Hab ich doch gemacht. Allerdings sind die Rollen nicht wirklich zum Fetten ausgelegt. Wenigstens meine haben keine Schmiernippel...
Matthias
Alt 12.07.2010, 06:36
Hallo Matthias,
Schmiernippel haben meine auch nicht.
Welle raus --> Fett drauf --> Welle rein und das Boot läuft von ganz alleine.
Gruß Maik
Alt 12.07.2010, 07:20
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Es geht nix über gutes Teflonfett!!
LG Ric
Alt 12.07.2010, 07:52
Hallo Matthias,
Gruß Maik
Ja, ist schon klar. Ich meinte nur... wie sag ich es... die gebräuchlichen Wellen scheinen nicht wirklich gut gerüstet für einen Schmierung zu sein. Ich bin kein Fachmann, aber ich könnte mit denken dafür wären Aussparungen in der Welle als Schmierfettdepot praktisch. Na, wenn es wieder soweit ist, versuche ich noch mal eine Vollschmierung. Auch gerne mit Teflonfett
Matthias
Alt 12.07.2010, 21:19
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Standard "Befestigungclipse" an Rollen?
Ich wollte meine Rollen auch schonmal schmieren.
Die Achsen der Rollen sind mit so "Sicherungsclipsen" befestigt, wie bekommt man denn die runter und wieder drauf?
(Weil Ohne die Rolle von der Welle zu nehmen bekommt man da ja kein Fett rein!)
Name:	20100705 02 Slippen Zech Bild 012 klein.jpg
Hits:	744
Größe:	26,8 KB
Angehängte Grafiken
Peer
Alt 12.07.2010, 23:02
Hallo Start_Driver,
die Sicherungsclips kann man mit etwas Geduld mit 2 großen Schraubendreher runter hebeln, machmal gehen die dabei allerdings kaputt, man sollte also ein paar Clips in Reserve haben, oder läßt sich eine bessere Wellensicherung einfallen
Alt 13.07.2010, 06:38
Hallo Start_Driver,
Hallo Start_Driver,
bohr ein Loch für einen Splint in die Welle und davor noch eine U-Scheibe und gut ist.
Gruß Maik
Alt 13.07.2010, 11:29
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ich hab die verzinkten Achsen gegen 16er Edelstahlstangen ausgetauscht und mit einem M16er Schneideisen Gewinde draufgeschnitten. Die Stopmutter kann ich immer wieder auf- und zudrehen.
Name:	Welle mit Gewinde.jpg
Hits:	674
Größe:	27,5 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 13.07.2010, 18:27
Boot: BootsPause
Was macht Ihr für ein Aufwand wegen dieser Sicherungsscheiben.
Da kostet das Stück keine 50Ct! Und die halten Hamma fest.
Alt 13.07.2010, 18:50
Boot: Cobalt 263
Die Frage ist: Wo bekommt man die, Obi, Hornbach ...?
Peer
Alt 13.07.2010, 19:07
Boot: BootsPause
ich habe ne Handvoll von Harbeck...
Solche Dinge kauft man auf der Messe
Alt 13.07.2010, 22:33
Benutzerbild von Peter1707
Peter1707 Peter1707 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS 4,3
102 Danke in 57 Beiträgen
Einfach weiter reinfahren, dann braucht es das ganze nicht.
Dann braucht ihr gar keine Rollen.
Millionen Amis machen das so.
Gruß Peter
Alt 13.07.2010, 23:31
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
[QUOTE=Peter1707;1828534]Einfach weiter reinfahren, dann braucht es das ganze nicht.
....und dabei mit nem Ruck auf die Bremse,
da geht das Boot von allein schwimmen
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 14.07.2010, 07:48
Chili Chili ist gerade online
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich habe die Stoltz-Rollen und mache es so:
1. Auf dem Parkplatz die Spanngurte ab, aber Seilwinde noch eingehakt lassen!! Langen Tampen vorne festtüdeln.
2. Rückwärts ein Stück ins Wasser.
3. Seilwinde aushaken.
4. Noch ca. 30cm das Gespann rückwärts rollen lassen.
5. Fest auf die Bremse latschen.
6. Das davonschwimmende Boot mit dem Tampen zurückholen.
Alt 14.07.2010, 09:14
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Gruß Peter
Bei wechselnden Wasserständen klappt das nicht. Ich wollte vor Jahren auch Langauflagen. Wenn die Slipstelle flach ist hat man keine Chance den Trailer zu versenken. Die Slipstelle hier am Rhein ist zunächst steil und wird bei Hochwasser immer flacher. Da geht ohne Rollen nichts. Die Boote liegen dann bei uns im Hafen und warten auf einen anderen Pegel.
Alt 14.07.2010, 09:27
Boot: BootsPause
Jürgen, schick mir mal 3 Stk. Ich bau einfach mal um - sicher ist sicher!
Alt 12.08.2010, 19:54
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
Hallo, das geht einfach:
Achse raus, 2 Löcher mit 3 mm ca. 7 mm vom Achsenende bohren, Sicherungsstecker oder Splint rein und fertig
Gruß vom Rhein
Innisfree
Alt 13.08.2010, 10:45
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
........Aber jetzt zu meiner Frage...
Ich hatte im Sommer 2009 so eine Idee, und habe diese im Winter realisiert, nicht mit Band, sondern mit Seil.
Wenn ich abslipen möchte, führe ich das Windenseil von der Winde entlang des Windenstandes hinunter, eine Seilrolle lässt das Seil parallel zum Hauptträger umlenken, bis zur Öse des Abslipseiles. In diese Öse wird der Windenhaken eingehängt. Das Abslipseile wird nach hinten bis zu den Umlenkrollen geführt, und dann nach vor bis an die Zugöse des Bootes und dort eingehängt.
Fahre ich die Seilwinde ein, so zieht es mir das Boot vom Hänger.
Die Rolle am unteren Ende des Windenstandes läßt sich in wenigen Sec. ausbauen und somit das Seil freigeben zum normalen Aufslipen.
Da das Ganze außerdem mit einer el. Winde mit kabelloser FB geschieht, gehört schwitzen und plagen der Vergangenheit an. Wir haben bei Niedrigwasser immer ein großes Problem beim Abslipen gehabt. Mit Frau als Helfer war das meist nicht zu bewältigen.
Am Rande sei bemerkt, dass der Trailer das ganze Jahr in einer Bootsgarage mit Slipanlage (el. Winde fix montiert) direkt am Wasser steht. Der Trailer ist ein Werfttrailer ohne Zulassung. Der Betrieb mit einem Zugfahrzeug ist bei uns nicht möglich.
Die Batterie (im schwarzen Kasten) wird nach jedem Slipvorgang in der Bootsgarage geladen. Diese ist somit stets betriebsbereit.
Name:	Trailer mit Windenstand Abslipen 2.jpg
Hits:	281
Größe:	49,3 KB
ID:	225781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Trailer Umlenkrolle.jpg
Hits:	282
Größe:	36,4 KB
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (13.08.2010 um 11:14 Uhr)
Alt 13.08.2010, 11:07
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Wir haben es auch immer wie Millionen Amis gemacht
Entweder die Bremsenmethode
Oder die mit Motor Nummer.
Ois Isi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
