Alt 08.07.2010, 22:18
DragoDrago DragoDrago ist offline
119 Danke in 57 Beiträgen
Standard Bootsschaden >Hilfe!<
habe gestern in der nähe de Bootsrumpfes im Bootsineeren eine Art Riss endeckt . Sieht so aus als ob sich ein Teil der eingespachtelten glasfasermatte gelöst hat. Wie geh ich da jetzt am besten vor? Ausschleifen mit Epoxy oder polyester Harz und Glasfasermatte wieder füllen und dann wieder weiß streichen? Wichtig: an der Stelle ist kein Gelcot drauf, sondern ein weißer Bootslack. Wie kann sowas eigentlich entstehen? Durch Spannung?
Wärte dankbar um jede Hilfe.
gruß
Patrick
Alt 08.07.2010, 22:30
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Erst Foto dann Antwort. Sonst müssen und können wir doch nur raten wie genau Dein Problem aussieht.
(Mark Twain)
Alt 08.07.2010, 22:48
ich werde morgen eins einstellen
Alt 09.07.2010, 15:18
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
951 Danke in 517 Beiträgen
Hier die Bilder für meinen Freund
Hits:	961
Größe:	8,9 KB
ID:	218164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	957
Größe:	10,2 KB
Alt 09.07.2010, 15:20
Danke dass du die Bilder für mich eingestellt hast.
Ich hoffe ihr könnt mir nun helfen. Unter dem "Riss" ist der Rumpf noch ca 1cm dick.
gruß Patrick,der auf eure Hilfe hofft
Alt 09.07.2010, 19:49
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Wo befindet sich denn die Stelle im Boot?
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 09.07.2010, 19:52
in der nähe des Rumpfes.
Alt 09.07.2010, 20:04
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Etwas genauer und Du wirst Hilfe finden....
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 09.07.2010, 20:11
Gruß Michael
hmm... eigentlich direkt in der innenseite des Rumpfes. Sieht aber so aus als ob da ne Glasfasermatte abgecknallt ist.
Alt 09.07.2010, 20:25
Also ich denke mal das es ein Spannungsriss im hinteren teil des Rumpfes ist.
Schleife es Großflächig mit einer Flex Fächerscheibe ab und laminiere es wieder gut ein.
Würde den Riss wenn er sich nicht ganz ausschleifen lässt mit Harz füllen .
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 11.07.2010, 20:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Es geht doch nichts über eine präzise Fehlerbeschreibung
In der Nähe MEINES Rumpfes befindet sich eine Garagenwand und auf der anderen Seite eine Regentonne.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.07.2010, 15:15
mfg
Martin
sorry aber ich versteh dein Problem nicht. Schau mal auf dem 1. Bild da siehst du den Rumpf direkt von der Innenseite. Trotzdem weiß ich bis jetzt noch nicht ob ich lieber mit Polysterharz oder Epoxy oder sonstigem arbeiten soll.
Alt 12.07.2010, 15:21
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Auf Grund Deines Nicknames nehem nich an, es handelt sich um ein Motorboot? Welcher Typ genau? Und wo genau ist der Riss? Könnte es eine Folge einer Grundberührung sein? ist an der außenseite etwas zu sehen?
Alt 12.07.2010, 15:42
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Standard Sea Ray 215 oder Drago Fiesta 22
hi...sorry das euch störe.
Bin neu hier und bin am Überlegen ob mir ne Sea Ray 215 oder ne Drago zulege.
Sind meistens nur zu Zweit(kids schon älter).
Bin hin und hergerissen.
Sea Ray sagt mir zu wegen Qualität...die Drago wegen ihrem "Flächenangebot" im Inneren.
doch ist ein Motorboot nämlich eine Drago. Ist auf der Innenseite des Rumpfes im vorderren Bereich auf der BB Seite innen in der kabine ( so ok MAr-Thar ???) . Ne Grundberührung gabs keine,da sonst außen was zu sehen wäre.
Alt 12.07.2010, 15:43
geh mal in den drago theard, oder mach nen eignen auf .
Alt 12.07.2010, 15:50
Moin Patrick,
Alles was ich auf dem Bild erkennen kann ist, daß Dein Boot innen zumindest schön sauber ist. Ansonsten wäre ein drittes Foto mit einer etwas weiter rausgezoomten Einstellung sicher hilfreich gewesen. Ist das über oder unter der Wasserlinie? Längs oder quer gerissen? Vielleicht mit Spanngurten mal ungeschickt zu fest auf den Trailer-Auflagen gezurrt gewesen? Oder, Gott bewahre, GFK-Auflösung durch OSMOSE ([PANIC NOW!]) Wie sieht die Außenseite an der Stelle aus?
Dat is irgendwie alles nur rumraterei, wenn man "das große Ganze" nicht sehen kann.
Stell doch erstmal fest, WARUM da ein Riß ist, bevor Du Dich an die Reparatur machst!
mfg
Martin
[edit: ok, knapp zu langsam gewesen ]
www.Thelxinoe.de
Alt 12.07.2010, 15:55
Benutzerbild von Flybridge
25.710 Danke in 9.197 Beiträgen
...oder ist da eine Führungsrolle vom Trailer drunter?
Also, wie oben beschrieben, zuerst die Ursache suchen und dann basteln.
Auf jeden Fall mal richtig schleifen und der Sache auf den Grund gehen. Je nachdem, wie tief mit Matten und Epoxid/Härter wieder auffüllen. Danach mit Epoxidspachtel veriegeln, damit das ganze kein Wasser aufnehmen kann.
Micha
Alt 12.07.2010, 16:14
Moin Patrick,
mfg
Martin
hmm ok jetzt verstehe ich dich. Das stimmt natürlich,dass es so schwer war eine richtige Aussage zu treffen,wenn du gleich den grund suchen möchtest. Also ich versuche mal auf deine Fragen einzugehen und hoffe dann auf eure Hilfe . Also das Boot ist kein Wasserlieger und erst 2 jahre alt,deshalb glaube ich dass es nichts mit Osmose zu tun hat. Auf der Außenseite ist wirklich gar nichts zu sehen nicht mal ein Kratzer. Bild würde ich gerne ein besseres einstellen. ist jedoch sehr eng da drin weshalb ich nicht weiter abstand nehmen kann und die kamera war schon voll auf anschlag weggezoomt beim 1. Bild. Dann Klielrollen sind weiter unten in der Nähe befinden sich jedoch Aufflageflächen. Das mit dem festzurren wäre natürlich möglich aber irgendwie glaube ich dass ich die Spanngurte nicht wieder angspannen darf wie sie jetzt schon sind bzw. waren. Ist sowas auch durch Wellenschläge möglich ? ich mache am besten mal von außen ein Bild und zeichne die Stelle außen and wo das dann innen liegt .
Alt 12.07.2010, 16:26
so hier jetzt die Bilder. Rot eingezeichnet ist die Stelle von außen (in diesem Bereich liegt der Riss im inneren)
Hits:	633
Größe:	34,7 KB
ID:	218711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	13,8 KB
Alt 12.07.2010, 16:36
Aha...
Bist du dir sicher, dass es NICHT an der Stütze ist? Hast du es nachgemessen? ich würde eine Bank drauf wetten, dass der rote Kreis weiter an der Stütze oder gar genau darüber sein müsste.
Vielleicht ist die Stütze zu weit nach oben gekurbelt und das Boot liegt nicht mehr auf den Kielrollen auf. Dann, beim nächsten Schlagloch, macht es "Knacks"...(ach ne, das waren die mit der Windschutzscheibe)...und das Laminat ist hinüber.
Deswegen wurde auch nach dem Grund gefragt. So ein Rumpf delaminiert sich nicht ohne Grund. Man kann aber problemlos mit einer falsch eingestellten Rolle oder Auflage eine Delle von der Größe einer Hand hinein würgen. Belässt du die Ursache, kannst du dir die Reparatur gleich sparen.
Micha
Alt 12.07.2010, 16:43
Aha...
nein Habs nachgemessen und bin mir ziemlich sicher,dass es nicht bei der Stütze ist,da ich vom Aulass der bilge innen sowie außen gemessen habe. boot liegt auch auf den Rollen. Kann sowas aber trotzdem davon kommen ? Falls ja sollte die Stütze da lieber weg ?
Alt 12.07.2010, 16:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Wenn Du den Trailer überprüfst, solltest Du die Auflage gegen eine längere tauschen und vorallem um 90 Grad drehen.
Sie sollte den Stringer (die eckige Längskante am Rumpf ) längs unterstützen. In Längsrichtung ist der Rumpf viel stabiler!
Generell sollte das Gewicht auf den Kielrollen lasten und die Seitenauflagen nur zur Stabilisierung dienen.
Beste Grüße
John
Alt 12.07.2010, 17:40
ja ganz so Anfänger bin ich auch nicht,dass ich nicht weiß was Stringer sind aber trotzdem danke für den hinweis. ich werd sie mal um 90 ° drehen. Nur jetzt noch die frage soll ich das dann am besten wieder laminieren und etwas verstäken ?
gruß
Patrick
Alt 12.07.2010, 17:52
Moin Patrick,
Ja, ich denke, Osmose können wir dann wohl ausschließen
Kaum. Wenn Du mit einer 2 Jahre alten Drago bei Wetter unterwegs gewesen wärst, das Dir den Rumpf allein durch Wellengang beschädigt, würdest Du Dich dran erinnern, möchte ich wetten (Was natürlich nicht ausschließt, daß Du irgendwo ein Stück Holz o.ä. erwischt haben könntest, aber das sollte dann wohl auch außen zu sehen sein). Da drängt sich ja eher der Verdacht auf, daß vor Auslieferung des Bootes evtl. die Trailerstützen anders/falsch/zu hoch eingestellt waren und beim Festzurren was nachgegeben hat. Wie sieht denn der Rumpf innen auf der gegenüberliegenden Seite aus? Auf jeden Fall ist es schon recht auffällig, daß das in unmittelbarer Nähe der Stütze passiert ist.
Yep. Wenn der Rumpf da, wie behauptet, tatsächlich nur 1cm dick ist, lass es ruhig angehen. Nicht daß Du noch durchflext
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
