Alt 11.07.2010, 21:00
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Problem: Tankverschluß lässt sich nicht öffnen..
Hallo an alle,
ich habe ein Problem an meiner Sea Ray. Der Tankverschluß (Fäkalienetank) lässt sich nicht mehr öffnen. Bewegt sich keinen mm. Hat jemand eine Idee, wie ich dat olle Ding wieder zum drehen bekomme? Ein Bild habe ich euch mal beigefügt.
Freue mich auf wertvolle Tipps. Der Tank ist leider voll! Und die Hitze tut ihr übriges....
Danke und Gruß,
Hits:	524
Größe:	13,5 KB
Alt 11.07.2010, 21:09
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Ich hab dazu nen Schlüssel gebaut, Flacheisen und zwei Pins, die Verschlüsse gammeln auf Grund der Situation gern fest, da brauchts schon nen beherzten Ruck
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.07.2010, 22:39
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
ich hatte mal das selbe Problem mit meinem Benzin Tank, nachdem die Pinne zum aufdrehen abgebrochen warn ließ sich das aufbohren nichtmehr vermeiden.
Alt 11.07.2010, 22:45
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Stell das Boot in die Sonne und sprüh den inneren Drehdeckel mit Kältespray ein.
Oder gib ihm mal mit dem Gummihammer einen mit...
Alt 12.07.2010, 07:44
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Frank ...
Gute Idee! Die dazugelieferten Schlüssel sind Mist...
Die Gummidichtungen schmier ich immer leicht mit Vaseline ein...
Freddy
Alt 12.07.2010, 21:59
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
So eine Scheiße
Dr. Burscheid
PS: sorry für den sinnfreien Beitrag, aber den konnte ich mir einfach nicht verkneifen...
Alt 12.07.2010, 22:04
Zitat von burscheid Beitrag anzeigen
So eine Scheiße
Dr. Burscheid
Selbsterkenntnis ist der beste Weg ...
Alt 13.07.2010, 12:24
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Und solche Worte vom Doc...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 13.07.2010, 12:32
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
... für den Fäkalientank....
ich wundere mich sowieso wie das klappt. Die "Nudel" in den Schlauch hängen bekomme ich ja vielleicht noch hin, aber den "Haufen" in die Öffnung treffen, damit hätte ich wohl meine Probleme.
Ich bleib lieber bei der Toilette auf dem Festland
ansonsten vll. mal etwas WD40 zwischen Deckel und Gehäuse sprühen. V2A auf V2A hat die Neigung immer zu "fressen" bzw. eine schwergängige Verbindung eigehen zu wollen wenn nicht genügend Spiel dazwischen ist.
Gruss Speedy
Alt 13.07.2010, 20:52
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Christian,
ich würde an ein ca. 500mm langes Rohr eine saugend in den Schlitz passende U-Scheibe hochkant anschweissen. Dann am Schleifstein unten abflachen, damit möglichst viel Fläche in den Schlitz passt und schon hst Du einen passenden Schlüssel mit genug Hebel und wenig Gefahr den Verschluß zu vergrießgnaddeln!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 13.07.2010, 21:26
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Weißt Du welcher Schlüssel passt? Das Teil das bei jeder Baumarktflex zum Scheiben wechseln dabei ist. Gaaanz easy!
(Mark Twain)
Alt 13.07.2010, 21:32
Cool, da kann ich ja mit meinem Kacktankschlüssel auch Trennscheiben wechseln, prüf ich doch gleich mal nach.
Gruß Frank
Alt 13.07.2010, 21:35
Nee, Fäktankschlüssel geht nicht, weil, an der Flex die Welle übersteht, egal, hat ja eigenen Schlüssel.
Gruß Frank
Alt 13.07.2010, 21:36
Wat?
Baumarktflex?
Scheiben wechseln?
Was meinst du damit?
VG, Christian
Alt 13.07.2010, 21:40
Zu kleiner Hebel und zu wenig flächiger Kontakt!
Und bei meinem Rohrschlüssel kannst Du schön noch von oben auf das Rohr drücken!
Micha
Alt 14.07.2010, 08:16
Wat?
Baumarktflex?
Scheiben wechseln?
VG, Christian
Ich meine diese Trennscheibenspielzeuge. Zum Wechseln der Scheiben ist da so ein primitives 12-15cm langes Blechding mit zwei Stiften bei. Und die passen prima in die Löcher an den F&S Tankverschlüssen. Die Hebellänge reicht um auch bockige Verschlüsse aufzuschrauben.
(Mark Twain)
Alt 14.07.2010, 09:43
Das werde ich mal testen....
Danke für den interessanten Tip!
Gruß, Christian
Alt 15.07.2010, 17:11
Paternoster Paternoster ist offline
17 Danke in 11 Beiträgen
Ich würde nicht mit zu viel Hebelkraft arbeiten. Bei mir hat es einfach die Schrauben abgeschoren bzw aus dem GFK gebrochen. Schon leichter Unterdruck im Tank verhindert zuverlässig jeden Versuch den Stutzen zu öffnen. Also erstmal den Tank belüften, dann mit moderatem Drehmoment öffnen. Bei Erfolg Gewinde und Gummi gut einfetten, sonst gammelt das wieder fest. Ohne gewünschten Erfolg ausbauen und austauschen - und den neuen sofort einfetten.
Viel Erfolg.
Peter
Alt 15.07.2010, 20:55
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Ich hatte in der letzten Saison das gleiche Problem.
Ich habe den Tank in den letzten 8 Jahren nicht benutzt und daher auch nicht aufgehabt.
Natürlich mit allen Mitteln versucht den Deckel auf zu bekommen. Das Ergebnis war: Der Schlitz zum aufdrehen wurde immer mehr deformiert, der Deckel rührte sich aber nicht. Dann habe ich alle Schrauben rausgedreht, und Gott sei Dank war die Schlauchschelle am anderen Ende nicht sehr fest, so das ich von außen eine Grippzange ansetze und dann nach einigem hin und her (auch nicht zu fest, sonst Risse im GFK) den Stutzen dann komplett in Händen halten konnte. Anschließen im Schraubstock nochmal mit Gewalt probiert, aber keine Chance. Total fest gefressen wie sich später nach dem aufschneiden heraus stellte.
Dann komplett neuen Stutzen aus Edelstahl eingebaut und alles war wieder gut!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 16.07.2010, 11:59
...was 'nen Aufwand....!
Hab mir gestern den Schlüssel für die "Flex" gekauft. Werde das morgen mal probieren.....könnte klappen!
VG, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
